Zwiększające się obroty po wciśnięciu Sprzęgła |
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 6 Lis 2017, 08:22 Zwiększające się obroty po wciśnięciu Sprzęgła
Mam pytanie od pewnego czasu zauważyłem, że po wciśnięciu sprzęgła obroty idą do góry np z 1500 na 2000 lub po wciśnięciu sprzęgła obroty nie spadają i stoją na 2000 , drugi lub trzeci raz wcisnę sprzęgło i normalnie spadają , nie dzieję się to często ale co jakiś czas, Co to może być ? czy raczej już udać się do mechanika ?
P.S
- mam nowy silniczek krokowy
- przepustnica oraz przepływomierz były czyszczone
- cały zestaw sprzęgła wraz z wyprzęgnikiem został wymieniony ( przynajmniej tak twierdził mechanik )
Moje auto to Ford Fiesta 2002 r 1.3 51 KW - 5 Drzwiowe |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 6 Lis 2017, 18:26
jakby to było auto z grupy VW, to bym strzelał w czujnik przy pedale sprzęgła. Może tu będzie podobnie |
frankez
Wysłany: 6 Lis 2017, 18:53
Taki czujnik występuje z tego co rozmawiałem z mechanikiem i niby sprawdzane było i jest ok |
frankez
Wysłany: 6 Lis 2017, 22:47
Dam radę sam wymienić tą czujke? kojarzyć ie może jak to zrobić |
damianisko5
Wysłany: 7 Lis 2017, 09:13
Ta czujka to zwykły włącznik/wyłącznik. Wypnij wtyczkę wciskając metalową spinkę i obróć włącznik o 45 st. w lewo lub prawo - nie pamiętam w tej chwili. Powodzenia. |
frankez
Wysłany: 7 Lis 2017, 13:24
Rozmawiałem z mechanikiem możliwości , czujka sprzęgła , temperatury, elektryka trochę po grzebać , pojeździć przy podłączeniu do kompa po sprawdzać błędy , ogólnie te fordy mają takie usterki i nie łatwo je znaleźć, dam znać jak odbiorę auto od mechanika czyli za jakiś czas |
Wysłany: 7 Lis 2017, 20:26
co ma czujnik temperatury do wiszących obrotów podczas jazdy
Poza tym, to czujnik sprawdzasz z 10 min |
frankez
Wysłany: 8 Lis 2017, 17:54
Nie ukrywam że jestem zielony, wiec może mi dobry kit wcisnąć dlatego też jestem na Forum żeby móc się poradzić , dam znać we wtorek jak oddam auto co znalazł mechanik i co sądzicie o tym |
Wysłany: 9 Lis 2017, 05:20
hm, a jakby zdjąć wtyczke z tego czujnika i zewrzeć w niej piny (o ile faktycznie są dwa)?
Komp powinien zobaczyć cały czas wciśnięte sprzegło i może przestanie świrować z wiszącymi obrotami.
Czy ktoś ma lepszy pomysl? |
damianisko5
Wysłany: 9 Lis 2017, 07:47
Są dwa piny. podobnie wygląda czujnik/włącznik światła stop. |
frankez
Wysłany: 9 Lis 2017, 19:21
zamówiłem sprawny CZUJNIK PEDALU SPRZEGLA , prawda warto w ciemno wymienić we wtorek mi wymieni |
frankez
Wysłany: 15 Lis 2017, 14:56
frankez napisał/a: | zamówiłem sprawny CZUJNIK PEDAŁU SPRZĘGŁA , prawda warto w ciemno wymienić we wtorek mi wymieni |
Wymieniłem czujkę i na razie ok, ale nie za peszam, Ogólnie wszystko sprawdzone czyli przepływomierz , przepustnica , krokowiec , kable , spięcia nie ma , zero błędów , łańcuch rozrządu sprawny w dobrym stanie , |
Wysłany: 15 Lis 2017, 23:27
no, trzymam kciuki |
frankez
Wysłany: 27 Lis 2017, 22:03
vegetagt napisał/a: | no, trzymam kciuki |
ponownie po pewnym czasie mogę powiedzieć że niestety zbyt dużo się nie zmieniło nadal obroty skaczą, co prawda rzadko gaśnie ale zdarza się , w nie dalekim czasie zamierzam zmienić mechanika na Wujka który też się zna i oferuję pomoc czyli sprawdzenie szczelności różnych przewodów oraz ciśnienia bo w te stronę teraz trzeba by było się udać ale nie wiem kiedy za to się zabiorę , póki co odpuściłem temat bo szkoda mi hajsu w to ładować , najwyżej zgaśnie 3 razy na tydzień, może kiedyś całkiem nie odpalę to wtedy sprawa się rozwiąże bo mechanik będzie wiedział co to , dzięki za pomoc jak kiedyś rozwiąże sprawę dam znać |
frankez
Wysłany: 29 Lis 2017, 08:20
frankez napisał/a: | vegetagt napisał/a: | no, trzymam kciuki |
Witam w tym momencie mój problem przerodził się w taka sytuację że jak jadę na 3 biegu 3 tys obrotów i zmieniam na 4 , jak wcisnę sprzęgło to obroty nie spadają , zmienię bieg i wszystko ok spadną po zmianie biegu , i tak samo jak redukuje bieg jadę czwóreczką 2 tys obrotów , wciskam sprzęgło i nic po zmianę biegu i puszczeniu sprzęgła wskakują obroty . dzieje sie podobnie na innych biegach , ale czasami działa normalnie i spada , powiedzmy że na 10 razy kiedy zmieniam bieg 7 razy zadziała źle |
