1.25 - Co to za przewód / przewód donikąd |
aermo360
Imię: Arek
Wiek: 37 Dołączył: 27 Cze 2014 Posty: 15 Skąd: Wrocław
Wysłany: 26 Gru 2016, 13:30 1.25 - Co to za przewód / przewód donikąd
Cześć
Od długiego czasu zmagam się z autem gasnącym na luzie na ciepłym silniku. Wymieniłem krokowiec, zrobiłem mase innych rzeczy - i nic. Mechanik ostatnio zasugerował, że silnik łapie zbyt dużo powietrza - i rzeczywiście. Znalazłem przewód który prowadzi chyba do kolektora ssącego, ale za cholerę nie mam gdzie go podpiać z drugiej strony - podpowiecie co to za przewód i czego brakuje na jego końcu? Niestety, jego zaślepienie nic nie daje.
Foty gdyby wyżej nie działały:
https://1drv.ms/i/s!Au6yoYH6q5Rkk7tUWdx7jiCrQDYpDg
https://1drv.ms/i/s!Au6yoYH6q5Rkk7tVqal03zjLHx96Qw |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Gru 2016, 18:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 26 Gru 2016, 21:49
| Te niżej też nie działają... |
Wysłany: 26 Gru 2016, 23:19
@up - trzeba po chamsku skopiować i wkleić, forum się krzywi na wykrzykniki w linkach |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 27 Gru 2016, 12:16
To przewód do zaworu od pochłaniania par paliwa ze zbiornika - zawór widać na pierwszym zdjęciu, zamontowany na grodzi.
Poza tym, to sprawdziłbym przewody od odpowietrzenia skrzyni korbowej (pod kolektorem dolotowym) i pozbył się uszczelnienia przewodów podciśnienia taśmą klejąca |
aermo360
Imię: Arek
Wysłany: 27 Gru 2016, 16:13
| Marcin napisał/a: | To przewód do zaworu od pochłaniania par paliwa ze zbiornika - zawór widać na pierwszym zdjęciu, zamontowany na grodzi.
Dzięki, będę kombinował:)
Usunięcie taśmy nie pomogło - skrzynie korbową sprawdzę:) |
