Wyciek płynu chłodniczego
stypek
Wysłany: 7 Paź 2016, 13:50   Wyciek płynu chłodniczego
Siema forumowicze, ostatnio mam problem z układem chłodzenia temperatura na trasie faluje, raz w normie raz się grzeje, dzisiaj na krótkim odcinku zaczęło dymić spod maski, w kabinie też zaczęło śmierdzieć, zbiorniczek wyrównawczy był mokry, trudno mi powiedzieć skąd to cieknie, ale zobaczyłem że z tego miejsca wycieka.
BiMotoMan
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Przemyslaw
Wysłany: 7 Paź 2016, 21:51   Wyciek płynu chłodniczego
To wyglada jakby pompa wody ciekla...
Jak sie wirnik w srodku poluzowal, to by tez wyjasnialo brak stabilnosci ukladu
stypek
Wysłany: 8 Paź 2016, 13:56   Wyciek płynu chłodniczego
Ostatnio wymieniali mi rozrząd z pompą, jak mówisz że pompa pociekła to możliwe że wałek i mi wcale nie wymienili pompy.
Wysłany: 9 Paź 2016, 00:44   Wyciek płynu chłodniczego
Pompy w tych silnikach po większych przebiegach mają takie tendencje, niestety. Z ciekawości - masz jakiś rachunek na tą naprawę? Jeśli tak, a oni odwalili lewiznę, to możesz im narobić niezłego smrodu, jakby się okazało, że nie wymienili pompy. :P :D
stypek
Wysłany: 9 Paź 2016, 10:04   Wyciek płynu chłodniczego
Mam rachunek za tą naprawę, także jak sie okaże że jest stara to zrobie co w mojej mocy.
Wysłany: 9 Paź 2016, 10:22   Wyciek płynu chłodniczego
Jeszcze jedna uwaga - jak u mnie pompa zaczęła lać, to płyn leciał na rolki i, naturalnie, pasek. Obydwie rzeczy były do wymiany. Pasek był śliski/tłusty (wyciek był bardzo mały, ale lało się tam przez dłuższy okres czasu, nie dało się tego doczyścić), a łożysko w rolce umarło.
Wysłany: 9 Paź 2016, 14:44   Wyciek płynu chłodniczego
W 1.8D jak cieknie pompa wody, to leci na pasek rozrządu oraz pasek napędzający pompę wtryskową.
stypek
Wysłany: 12 Paź 2016, 10:04   Wyciek płynu chłodniczego
Mechanik powiedział że uszczelka pod głowicą poszła i dlatego cieknie. Nie wiem czy wierzyć w to czy nie
Wysłany: 12 Paź 2016, 11:02   Wyciek płynu chłodniczego
Raczej jej szlag nie trafił po wymianie rozrządu (jeśli wymienili), a gdyby szlag ją trafił wcześniej, to przy wymianie powinni to widzieć, więc argument jest nieco z dupy :)
Wysłany: 12 Paź 2016, 12:27   Wyciek płynu chłodniczego
Puff napisał/a:
UPG może paść z dnia na dzień, zdarza się. ;) Ja bym sobie zrobił test na co2 w układzie chłodzenia by potwierdzić, albo wykluczyć tą diagnozę.
Wysłany: 12 Paź 2016, 12:43   Wyciek płynu chłodniczego
Jaszczur, tez to może nic nie dać. Przecież 1.6 ciekło z upg, a dojeździło do końca i nie robiło głupich rzeczy :)
Wysłany: 12 Paź 2016, 13:50   Wyciek płynu chłodniczego
OK, racja. Więc moja rada - szukać rzetelnego mechanika, albo kogoś kumatego z okolicy z forum.
stypek
Wysłany: 12 Paź 2016, 16:09   Wyciek płynu chłodniczego
Rozrząd wymieniałem jakoś ponad 1000km temu, dzisiaj byłem w warsztacie i pokazał mi miejsce wycieku to faktycznie wyciekało między blokiem silnika a głowicą :/
Brak nowych postów [MK3] Wyciek płynu chłodniczego
diablusia Mechanika 14 7 Lut 2012, 17:56
Peter
Brak nowych postów [MK3] Wyciek płynu chłodniczego - pojemnik wyrównawczy.
lordmk Mechanika 3 18 Cze 2012, 08:21
BuMeL
Brak nowych postów Wyciek płynu chłodniczego przez uszczelka w silnku
nicqo Mechanika silnika 0 26 Lis 2016, 11:08
nicqo
Brak nowych postów [MK6] Wyciek płynu chłodniczego z zaślepek głowicy
Gość Mechanika 7 9 Lut 2010, 17:01
jurek
Brak nowych postów [MK3] Wyciek płynu chłodniczego z okolic paska klinowego
nowyjol Mechanika 15 19 Sty 2011, 19:26
