[MK4] 96 1.3 Endura-e Gaśnie na niskich obrotach. |
Deore
Imię: Filip
Wiek: 24 Dołączył: 05 Sty 2016 Posty: 8 Skąd: Tychy
Wysłany: 21 Cze 2016, 22:02 [MK4] 96 1.3 Endura-e Gaśnie na niskich obrotach.
Mam taki problem, że silnik gaśnie na niskich obrotach, nie trzyma ich. Jak odpalam silnik (zimny) i nie przytrzymam gazu to gaśnie. Jak jadę i dojeżdżam np do ronda (silnik ciepły) to silnik również gaśnie. Nawet jak w trakcie jazdy wrzucę luz, to też zgaśnie. Macie pomysły co to może być i jak to sprawdzić? Nie chcę dawać do diagnozy u mechanika bo boję się że jakiś kit mi wcisną :(
Pomożecie? |
MungoGTC
Wysłany: 22 Cze 2016, 20:03 [MK4] 96 1.3 Endura-e Gaśnie na niskich obrotach.
Witaj. Prawdopodobnie krokowiec, Spróbuj odkręcić go, wyczyścić w benzynie ekstrakcyjnej. Chyba że jest zużyty jeżeli tak, to wymiana nie będzie droga, bo z tego co pamiętam kroko do fiesty kosztuje 25zł. |
Deore
Imię: Filip
Wysłany: 23 Cze 2016, 07:24 [MK4] 96 1.3 Endura-e Gaśnie na niskich obrotach.
Dzięki za informację - rozumiem że chodzi o ten element: http://allegro.pl/silnicz... ... 91585.html , tak? Póki co rozwiązałem problem podciągając linkę gazu ale docelowo chyba lepiej będzie to naprawić. |
Deore
Imię: Filip
Wysłany: 1 Lis 2016, 12:31 [MK4] 96 1.3 Endura-e Gaśnie na niskich obrotach.
Dobra, po długim czasie okazało się ze wąż dolotu powietrza do silnika był dziurawy i silnik brał lewe powietrze. Tak sądzę, ze to było to ale po naprawieniu silnik utrzymuje równe obroty i wygląda na to, że jest wszystko ok. Dzięki za pomoc! |
