mati2808
Wysłany: 28 Cze 2015, 14:25 Kluczyk utknal w stacyjce
Witam. Otóż w fiescie kolegi, utknął kluczyk w stacyjce. Fiesta nie posiada immobilajzera. Kolega zgubił klucze (juz znalazł normalny kluczyk), ale znalazł taki cały czerwony, a więc postanowił go sprawdzić. Kluczyk wszedł bez żadnego oporu a teraz wysunie sie ok 0.5cm i dalej ani drgnie. Nie pomaga ruszanie kierownicą ani kluczykiem we wszystkie strony. Nie chce używać dużej siły bo boje sie ze albo kluczyk sie złamie albo stacyjka uszkodzi. W jaki sposób można go jeszcze spróbować wyciągnąć ? Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Cze 2015, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
kuuk
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 29 Cze 2015, 22:04
zamki we fieście zaraz przy wejściu mają zapadkę tzn zerową zabezpieczającą bębenek zamka przed paskudstwami. Dalej jest cała seria okrągłych blaszek która ustanawia wzór zamka. Przy wkładaniu kluczyka zerówka się podnosi a dalej posuwany kluczyk wsuwa się w wynacinane okrągłe blaszki.Przy obrocie kluczyka okrągłe blaszki się obracają a ząbki na nich podnoszą lub opuszczają zapadki. to tak w skrócie.
wkładając zły kluczyk bez obrotu nie powinno nic zrobić , chyba że chciał obrócić kluczyk. Wtedy prawdopodobnie ząbek na okrągłej blaszce zaklinował się z zapadką.
co można zrobić.
wbrew temu co mówią bębenek zamka jest rozbieralny po delikatnym odwierceniu zagnieceń na jego tyle. nie polecam bo złożenie takiego zamka zajęło mi kilka dni zanim połapałem się co i jak.
można spróbować wstrzyknąć do zamka wd40 i BARDZO delikatnie kręcić na boki , do siebie i wgłąb.
Raz po 15 min gmyrania udało mi się wyciągnąć co prawda właściwy kluczyk ale mocno wytarty.
rada nowy zestaw kluczyk bębenek zostawiam dla tych co nabijają posty .
