wymiana manszety przegubu
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 15 Cze 2015, 20:55   wymiana manszety przegubu
Jak w temacie, muszę wymienić osłonę przegubu tzw manszete. Półoś wraz z przegubem jest wymontowana, osłona wycięta i teraz musze zdjąć przegub z polosi ale za cholerę nie mogę poradzić sobie z tym cholernym zabezpieczeniem które trzyma przegub na polosi. Jak to rozchylic żeby to zdjąć?
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 15 Cze 2015, 21:11
Musisz znaleźć między półosią, a przegubem taką szparkę i tam włożyć obcęgi takie wąskie i rozchylić zabezpieczenie. Jak rozchylisz to wysuwasz półoś ( możesz użyć do tego nawet małego młotka, żeby spadł przegub). Przy zakładaniu potem przegubu potem wystarczy wcisnąć go na półoś, aż usłyszysz, że zabezpieczenie wskoczyło i pociągnąć, czy nie spada przegub. Jeśli nie to zaciskasz obejmę wokół manszety na półosi w odpowiednim miejscu i ładujesz kupę smaru. Naciągasz gumę na przegub, zaciskasz drugą obejmę na na przegubie i montujesz półoś do zwrotnicy i skrzyni. Jak masz zdjętą półoś ze skrzyni to wymień simmering na skrzyni. Olej do skrzyni wlewa się przez otwór po wykręceniu włącznika świateł cofania.
A tak swoją droga to chyba jesteś nie w tym dziale bo tu MK3, a nie MK4
Była: MK3
Jest: P206
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 17 Cze 2015, 10:21
Niestety nie mogę podejść żeby rozchylic to zabezpieczenie, ucieka spod szczypcy. Może dam rade zbić ten przegub młotkiem? Kilka godzin się męczył i bezskutecznie nie mogę sobie z tym poradzić
Wysłany: 17 Cze 2015, 10:36
da rade młotkiem, tylko ciężko powiedzieć, czy przegub to przeżyje. No i wypadąłoby wkręcić całą półoś w imadło, bo troche siły trzeba użyć.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 17 Cze 2015, 22:10
Nie no bez rozchylania tego zabezpieczenia to nie rób. Zniszczysz tylko zabezpieczenie i przegub. Poszukaj nawet jakąś wąską listwę, czy kawałek blaszki, żeby to rozchylić. Potem zejdzie po lekkim puknięciu młotkiem. Nic na siłę!
Była: MK3
Jest: P206
Brak nowych postów [MK2] wymiana osłony przegubu wewn/rozłączenie przegubu
vegetagt Mechanika ogólna 7 18 Cze 2013, 22:38
Brak nowych postów [MK3] Wymiana przegubu
opawelq Mechanika 7 8 Lip 2006, 01:29
opawelq
