Przesunięty przez: vegetagt 1 Cze 2019, 20:48 |
[MK3] Fiesta by luki "powrót kochanki" |
luki
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 21 Lip 2014, 23:00
założyłem kolejne nowe łożysko dalej luz ;(
zwrotnica od Peedra się wyczyściła i czeka na montaż.
dodatkowo zakupiłem 2 nowe opony 185/55/14 hankook kinergy eco, puki co zadowolony z nich jestem. |
jest i modneo
Wysłany: 21 Lip 2014, 23:43
wynika to z niewłasciwego dopasowania piasty i przegubu na wielowypuście. też kiedyś walczyłem z czymś takim w mondeo mk3. spróbuj podłożyć podkładkę między piastę a przegub, skręć i sprawdź czy luz zniknął. |
luki
Wysłany: 7 Wrz 2014, 22:59
z nowości:
-zmieniłem żarówki z przodu bo jak pożyczyłem auto yoyo-wi to mi spalił
-zmieniłem aku poprzedni 10-cio latek umarł
-zrobiłem przegląd
-ubezpieczyłem
-na łożysku dalej lekki luz, zrobiłem na tym prawie 5k i nic się nie dzieje |
jest i modneo
yoyo72
Imię: Dziadek
Wiek: 51 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 8 Wrz 2014, 11:46
Jak masz problem z łożyskiem to mogę ci dokręcić w ramach przeprosin za spaloną żarówkę. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
luki
Wysłany: 28 Mar 2015, 19:07
jako że mój paździerz trochę spadł to sobie zrobię UP-a
w sumie całą "zime" oprócz lania wachy nic nie robiłem
ale na wiosnę dostała nowe żarówki postojowe w5w oraz nowe tuleje wahaczy meyle HD
oraz nieznany sprawca obił zderzak i rozbił kierunkowskaz... |
jest i modneo
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 39 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 29 Mar 2015, 00:54
luki napisał/a: | oraz nieznany sprawca obił zderzak i rozbił kierunkowskaz.. | sie wyklepie ale i tak bych ch..a walnoł w tyn gupi czerep... propo swiatel..od Biłgoraja czujnika stopu żech nie zmienił i do dzisioj działo |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 29 Mar 2015, 22:15
Jak sie jeździ to sie tuleje wutłukują, a km to to autko troche robi chyba co nie Luki? |
luki
Wysłany: 29 Mar 2015, 22:44
te oryginały wytrzymały 3 lata i jakieś 45tysi i tylko jedna duża się poddała reszta ok ale zmieniłem wszystkie. Za komplet dałem niecałe 40zł
niestety deCarbon z lewej mi się tłucze i zaczął się pocić |
jest i modneo
Wysłany: 29 Mar 2015, 23:05
A moje decarbony żyją już 3 czy 4 rok |
luki
Wysłany: 18 Kwi 2015, 17:37
Wiosna przyszła czas na modyfikacje
drażniło mnie falowanie obrotów biegu jałowego wobec czego zostały podjęte kroki:
-nowy silniczek krokowy
-nowa uszczelka kolektora ssącego
-nowy zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej
-nowa sonda lambda (Bosch)
-czyszczenie przepływomierza
Obroty przestały falować, korekcja mapy na ford-diagu w końcu nie dochodzi do końca skali, dodatkowo odnoszę wrażenie że od czasu swapu tak dobrze nie chodziła i najciekawsze... spalanie w mieście lekko spadło |
jest i modneo
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
luki
Wysłany: 18 Kwi 2015, 21:06
lepsze takie niż jeździć golfem w dizlu z aftomatem |
jest i modneo
Wysłany: 18 Kwi 2015, 21:09
jeszcze do tego w kombi będzie xD
dobra, nie nerwuj się! ja też dzisiaj dłubałem, ale nie mam foto. jak zrobię to u siebie też zrobię apdejta. |
BuMeL
Wiek: 40 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 19 Kwi 2015, 19:38
luki napisał/a: | lepsze takie niż jeździć golfem w dizlu z aftomatem |
nie mam automatu |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
luki
Wysłany: 1 Sie 2015, 15:45 Re: [MK3] Fiesta by luki "powrót kochanki"
Martwił mnie w ostatnim czasie bardzo powoli ale znikający płyn chłodniczy, chyba mam przyczynę, dodatkowo w środku po trasie pachniało glikolem.
Czas operacyjny 45 minut:
ta substancja na dolnej obudowie to w zasadzie sam gęsty glikol konsystencji oleju... ilość liści i śmieci na nagrzewnicy również zbyt ciekawa nie jest.
tutaj porównanie z nową:
Nowa nagrzewnica w obudowie, w zestawie nie było uszczelnienia dookoła nagrzewnicy jak w przypadku "starej". Udało mi się dostać gąbkę i została przyklejona taśmą dwustronną do nagrzewnicy i włożona w obudowę.
W trakcie montażu ułamałem 3 zaczepy z 6, więc tryrytki poszły w ruch Całość zalana świeżym płynem.
Teraz w kilku krokach jak to zrobić.
1. Spuścić płyn z układu (Korek w chłodnicy)
2. Zdemontować przewody z króćców nagrzewnicy (na ścianie grodziowej)
3. Odkręcić 2 wkręty mocujące uszczelnienia nagrzewnicy na ścianie grodziowej-zdemontować uszczelnienie i blaszkę
4. Odkręcić konsolkę środkową (ta przy lewarku)
5. Zdemontować dolną podstawę obudowy nagrzewnicy (6 bardzo delikatnych plastikowych mocowań)
6. Nagrzewnica zdemontowana |
jest i modneo
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 1 Sie 2015, 20:45 Re: [MK3] Fiesta by luki "powrót kochanki"
Zawsze coś się musi spieppsyć. Powodzonka. |
Mariox003
Wiek: 29 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 471 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 4 Sie 2015, 15:12 Re: [MK3] Fiesta by luki "powrót kochanki"
Dobrze wiedzieć, bo mnie też to czeka |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
King of Bednary 2011
Wysłany: 4 Sie 2015, 22:01 Re: [MK3] Fiesta by luki "powrót kochanki"
na tyle fiest ile rozebrałem, nigdy nie udało mi się wszystkich zaczepów uratować
jakiej firmy nagrzewnica? |
luki
Wysłany: 4 Sie 2015, 22:53 [MK3] Fiesta by luki "powrót kochanki"
Nawierciłem małym wiertełkiem , potem płaski pilniczek i trytytka, tak by połączyć oba elementy, otworki dodatkowo zalałem silikonem bo "gwizdało"
Nagrzewnice kupiłem SRL bo to jedyna jaka było dostępna w hurtowniach do jakich mam dostęp.
16.08.2015
juz 10 lat jestem właścicielem fiesty
16.09.2015
przymierzyłem 17, 7,5 szerokie et 28, opony 195/40. Z przodu musi być dystans do amora jakieś 2mm i pewnie będzie tarło przy skręcie.
1.12.2015
zimy ni ma to się i frigusy z przodu skończyły, wleciały nówki hankooki winter i*cept RS 175/60r14
16.01.16
Dolałem płynu do spryskiwacza i zmienilem żarówki w przednich kierunkach na chromowo-pomarańczowe odpowiedniki, poprzednie świeciły na biało
Poza tym dorwałem dupowóz :ford: Do fiesty przez przednia szybę dostaje sie woda do wnętrza . Jak ogarne juz na tip top wozidło biorę sie za fiestę zobaczymy co z tego wyjdzie |
jest i modneo
