seryjny chinch w samochodzie-co mozna podlaczyc? |
diablo189
Wiek: 33 Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 142 Skąd: Poland
Wysłany: 3 Lut 2015, 20:36 seryjny chinch w samochodzie-co mozna podlaczyc?
mam u siebie w peugeocie seryjne wyjscie na chinche.
czy mozna jakos pod to podlaczyc pendriva? |
Zarząd / Administrator
diablo189
Wysłany: 3 Lut 2015, 20:54
w zaden sposob nie mozna podlaczyc pod to pendriva? |
mocher
Wiek: 35 Dołączył: 23 Wrz 2013 Posty: 37 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 3 Lut 2015, 21:50
usb nie podlaczysz ani pod auxa ani tym bardziej pod chinche. Chinche to wyjscie sygnalowe na wzmacniacz. |
_________________ Mk VI 2006 Sport 1.6 TDCI 113 KM, 280 Nm |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 4 Lut 2015, 21:06
Musiałbyś mieć coś, co obsługiwało tego pena. Są przejściówki z usb na jacka i z jacka na chinche, ale to Ci nic nie da. |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
Wysłany: 4 Lut 2015, 23:12
Ganda napisał/a: | Są przejściówki z usb na jacka i z jacka na chinche, ale to Ci nic nie da. |
A jak to by miało działać? |
Wysłany: 4 Lut 2015, 23:20
Pufcio, jak są z lanu na 230v...
Wysłany: 5 Lut 2015, 00:47
vegetagt:
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 5 Lut 2015, 16:47
Pufcio napisał/a: | Ganda napisał/a: | Są przejściówki z usb na jacka i z jacka na chinche, ale to Ci nic nie da. |
Potrzeba czegoś, co odtwarzałoby muzykę z tego pena - swego czasu miałem takie urządzonko, ale nie udało mi się nic znaleźć. To jest do zrobienia, ale to sztuka dla sztuki, wyglądałby szpetnie (chyba że byś to sobie pochował, ale to i tak kiepskie rozwiązanie). Wygodniejszym rozwiązaniem byłoby kupić radio z USB, lub transmiter FM (ale po tanich rozwiązaniach z allegro nie oczekuj zbyt wiele). |
Wysłany: 5 Lut 2015, 16:49
Tego się domyślam, interesowałaby mnie bardziej kwestia sterowania - przyciski, wyświetlacz... a czekaj - przecież to już by się niewiele różniło od zwykłego radia Funkcjonalność kulawa a do tego tak jak sam piszesz - byłoby to szpetne i stanowiłoby sztukę dla sztuki |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 5 Lut 2015, 16:52
Kolega się pytał czy jest to wykonalne - owszem, jest ^^
Tu masz racje, to było takie małe pudełko z wyjściem Jack, przyciskami sterującymi, wejściem USB na kablu.
Podsumowując - jeżeli nie chcesz wydawać na porządny transmiter tyle co na radio, to kup radio |
diablo189
Wysłany: 5 Lut 2015, 17:17
w 607 nie da sie zmienic radia bo jest wbudowane i zespolone z navi jedyne co mam to zmieniarka w bagazniku...
ale po cos ten chinch w schowku jest?
albo co jeszcze moge zrobic zeby podpiac sie jakos pendrivem? |
Wysłany: 5 Lut 2015, 18:38
Do 607 jest przecież USB... kupujesz kabel w serwisie za parę dych, prowadzisz go sobie do podłokietnika, wpinasz pena i wio. Resztę kosmetyki ustawiasz przez Mirascripts.
Jakbyś napisał w pierwszym poście o jakiego Puga chodzi albo choć że masz radio RT4/RT5, to byś dostał w drugim poście odpowiedź. Co za ludzie... |
diablo189
Wysłany: 6 Lut 2015, 20:53
Pufcio, czyli w podlokietniku wpinam pod zlacze diagnostyczne??? |
Wysłany: 6 Lut 2015, 21:21
Ech, nie. Z tyłu w radiu jest złączka 6-pin. Wpinasz tam jeden koniec kabla, a resztę ciągniesz tak, żeby wyszła w podłokietniku. Ciężko, żeby kabel wystawał koło nóg pasażera i tak sobie wisiał. |
diablo189
Wysłany: 7 Lut 2015, 09:33
Pufcio, ahaaaa
ok dzieki wielkie za odpowiedz |
