1.8 16V 130km - odczytanie błędu
MarcinekWE
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 31 Gru 2014, 13:44   1.8 16V 130km - odczytanie błędu
Siamanko,
Może ktoś wie jak rozkodować kod piszczyka z testu na filmie:
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Coś sie zdupcyło i nie moge ogarnac tamatu, tzn:
Na cieplym i na zimnym: po dodaniu gazy krztusi sie, jak by nie pracowal na 1 garze, albo wrazenie jest jak by byla odcinka po dodaniu lekko gazu. Bardzo ciezko jechac i tez b.ciezko wkreca sie na obroty. Po odpaleniu bulgocze, chodzi nie równo, po rozpedzeniu i zostawieniu na biegu bez gazu chodzi bez problemu. Obserwacje: podczas jazdy mam wrazenie ze jest za bogata mieszanka gdyz strzela z tlumika.
Sprawdzilem i wymienilem bez skutku:
-przeplywomierz, cewke, cpp, edis
Wczesniej byl taki problem gdy stal ok 2-3 miesiecy, ale po przejechaniu 30 km przeszlo teraz auto stalo ok 4 miesiace i jest to nonstop.
auto: mk3 RS1800 130km zetec 16v
Pzdr
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Sty 2015, 13:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 31 Gru 2014, 14:07
wg mnie:
111
111
1 (oddziela chyba błędy obecne od zapamiętanych w kompie)
172 Sonda lambda "1" - uboga mieszanka
194?? dziwnie to zapikalo: Sonda lambda lub jej obwód ew 194 (M) Perform cylinder balance test to check for inoperative injectors
191 Sonda lambda "1" uboga mieszanka
Na bazie kodów Mondeo 1.6/1.8/2.0 16v oraz 2.5 V6, bo te escortowofiestowe są dziwnie opisane. Tzn jest po prostu "czujnik tlenu", bez numeru sondy.
Na moje to trzeba odłączyć lambde, odłaczyc aku by wyzerować mapy adaptacji i sie przejechać. Jak będzie ok to lambda zdechła. Jak nie to może np ciśnienie paliwa na listwie jest zbyt małe i nie może ustawić prawidłowej dawki?
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 31 Gru 2014, 18:34
Cześć,
U mnie było podobnie, jak auto postało kilka miesięcy.
Sprawdziłem wiązkę sondy a sondę wymieniłem - trochę pomogło.
Przeczyściłem przepływkę.
Problem rozwiązał preparat do czyszczenia wtrysków i od tego bym zaczął.
Kancelaria Radcy Prawnego:
http://kancelariamaslowska.pl/
Dla klubowiczów zniżka :)
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 11 Sty 2015, 01:27
problemem była świeca, pęknięta ale dziwłająca...
ps.dzięki za help :-)
Brak nowych postów [MK3] prośba o odczytanie kodów migowych fiesta 1.6 16v
spox247 Elektryka 2 24 Cze 2013, 10:24
spox247
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi 1.8 16V zmiana105 na 130km
anjko Tuning mechaniczny 14 2 Cze 2007, 01:24
Brak nowych postów [MK3] Przelozenie skrzyni od 1.8 16v 130KM
PawelKRA Mechanika 4 12 Wrz 2010, 16:38
kamilocha1
Brak nowych postów Wysokie spalanie fiesta mk3 1.8 16v 130km
wolverinexxx Mechanika ogólna 0 2 Lip 2020, 08:54
wolverinexxx
Brak nowych postów [MK3] Rysunek z ustawieniem rozrzadu w 1.8 16V 130KM
PawelKRA Mechanika 5 18 Mar 2010, 18:11
Pawełos666
