[MK3] Przedładka licznika z Fiesty MK4/EscortaMK7 do Fiesty |
Nesor
![](http://img507.imageshack.us/img507/2117/img5934t.jpg)
Wiek: 36 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: 10 Lis 2014, 18:12 [MK3] Przedładka licznika z Fiesty MK4/EscortaMK7 do Fiesty
Zamierzam wsadzić licznik z Esiego MK7, czyli jak się orientowałem taki, jak w fofi MK4.
Wiem że był już temat ale nie dogrzebałem się odpowiedzi..... (a juz zamknięty)
Chodzi o to, iż moje 3 liczniki z MK3,5 mają jedną kostkę a ten z Esioka ma 2, niby żadna filozofia
Mam dwie ucięte wtyczki z Escorta i teraz muszę tylko podpiąć to pod moją jedną wtyczkę w Fieście... Ma ktoś może jakiś schemat wtyczki w Fieście, albo podpinał już ktoś tak? |
_________________ Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768 |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 11 Lis 2014, 23:41, w całości zmieniany 2 razy |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 10 Lis 2014, 18:15
to jest licznik elektroniczny, czy jeszcze na linke? |
DemptD
![](http://syriusz.kg.net.pl/FKP/avatar_6.jpg)
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 10 Lis 2014, 21:40
jak fiestaguides zacznie działać to tam jest dokładna instrukcja razem z info gdzie ciąć licznik |
Czerwono-czarna® |
Nesor
luki
![](http://img818.imageshack.us/img818/3492/20120722315kopia.jpg)
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 10 Lis 2014, 23:02
Wpadnij jutro na Radzika lutownice mam
jestem również w posiadaniu płytki wiec można przejściówkę zrobić bez cięcia ori wiązki |
jest i modneo
DemptD
Wysłany: 11 Lis 2014, 19:41
kurkuma, dokładnie to to tylko nie chciało mi się szukać aż tak |
Czerwono-czarna® |
Nesor
Wysłany: 11 Lis 2014, 23:40
Wcześniej licznik z Fiesty MK3 wyglądał tak:
Teraz Esiok MK7 i dzieki pomocy Likiego zostały przepięte piny we wtyczkach
jeszcze obrotek z benzyznki i jakieś barwy i
różnica dla tych co nie wiedza czym rózni sie tył licznika z Fiesty MK3 a Fiesta MK4/Escort MK7 i o jakie wtyczki chodzi:
Esiok MK7:
Fiesta MK3
jeszcze trzeba uciąc dół licznika żeby wszedł (plastiki na mocujące) |
Bylo
Ostatnio zmieniony przez Parzych 12 Lis 2014, 01:42, w całości zmieniany 1 raz |
tadzias
![](http://img202.imageshack.us/img202/829/avatarmk2.jpg)
Imię: Tadek
Dołączył: 21 Lip 2008 Posty: 1321 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 12 Lis 2014, 00:42
No i masz fajny licznik w cenie dwóch dobrych browarów |
luki
Wysłany: 12 Lis 2014, 18:31
Tylko ze z diesla i obrotek nie banga |
jest i modneo
ostry5_13
![](http://iv.pl/images/64070359501639794844.jpg)
Wiek: 29 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 108 Skąd: WSK
Wysłany: 16 Gru 2014, 17:34
ostry5_13 napisał/a: | a co z licznikiem wyposażonym w ekran lcd notujący przebieg itp ?
| a co miałoby być? Wtedy mechanizm napędu linki wymieniasz na elektroniczny (escort ), podłączasz i powinno banglać |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 16 Gru 2014, 19:08
luki napisał/a: | Tylko ze z diesla i obrotek nie banga |
a tego to nie wiedziałem... |
Nesor
Wysłany: 17 Gru 2014, 00:39
Obrotek już wymieniony (tzn sam spód)
a co do pytania ostry_5
to spadnie obrotomierz. rozgrzej auto żeby trzymało swoje obroty i z tyłu obrotomierza masz takie pokrętło i nim wyregulować trzeba wskazywanie obrotów)
i najlepiej zważ wskazówki i dopasuj wagę nowych) a prędkość sprawdzisz np nawigacją
![](http://images70.fotosik.pl/458/a147aedb87eb6d89m.jpg) ![](http://images68.fotosik.pl/458/af6b7eee4eccb7e2m.jpg) |
Bylo
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 17 Gru 2014, 13:33
Nesor, wyszło bardzo dobrze |
rycerzyk
Model: Ford Fiesta Mk1`77
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Lut 2015, 22:14
Dzięki za wszystkie rady, mi też się przydadzą |
_________________ Life without a friend is death without a witness. |
ostry5_13
Wysłany: 3 Mar 2015, 02:15
Ja również się zdecydowałem ale z faktu iż jestem indywidualistą nie mogę wsadzić seryjnego licznika z essa i muszę go trochę optycznie udoskonalić jeśli skończę do jutra to wrzucę fotki a jeśli nie to i tak jakieś wrzucę ; p Mam tylko jeszcze pytanie do Was od czego mogę dopasować chromowane pierścienie do okoła wskaźników ?
/edit:
jednak okazało się to cięższe niż się wydawało może dziś uda mi się dokończyć |
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=72108 |
pawel_mk3
![](http://img845.imageshack.us/img845/821/pmk5.jpg)
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 32 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
ostry5_13
Wysłany: 3 Mar 2015, 14:25
pawel_mk3, jak tego szukać ? Może póki licznik na biurku to bym zamówił
[ Dodano: Sro Mar 04, 2015 00:15 ]
pawel_mk3, znalazłem z mondeo za 15zł 2 duże i 2 małe
oklejanie zakończone sukcesem
wsadził bym podświetlane wskazówki ale boję się tej synchronizacji potem
najwyżej aktualnie pomaluję np na czerwono i pokryje jakimś świecącym bezbarwnym ( czasem dobrze mieć dziewczynę która ma pier*** na punkcie paznokci )
[ Dodano: Pią Mar 06, 2015 00:46 ]
napotkałem problem
okazuje się że w moim liczniku obrotomierz jak i wskaźniki temp oraz fuel są z czarnego nie przepuszczającego światła plastiku , jedynie prędkościomierz jest z plexi . Ktoś coś na to poradzi czy zostaje mi tylko oświetlenie z góry ? |
Topoll113
Wysłany: 25 Cze 2015, 23:51
Sory za odkopanie tematu, ale kupiłem licznik od mk4 i myślałem że to będzie bardziej p&p, ale przechodząc do sedna jak to dopasować , dociąć aby jakoś weszło? Ma ktoś jakieś zdjęcie którym mógł bym się kierować? Bo nie chce popsuć odrazu tego licznika |
