Czy to moze zle wplywac na silnik? |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 29 Wrz 2014, 15:30 Czy to moze zle wplywac na silnik?
Witam!
Podczas wymiany filtru powietrza dostrzeglem, ze od obudowy idzie taka rurka, ona jest przerwna i metalowa czesc ktora sie z nia laczy jest luzna.
Czy to moze jakos negatywnie wplywac na silnik?
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 37 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 30 Wrz 2014, 12:16
Tą rurką idzie ciepłe powietrze z silnika do wlotu powietrza, w zasadzie nie będzie różnicy czy to działa czy nie bo niektorzy całkiem to wywalają i jest to zaślepione. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Wrz 2014, 14:57
to chyba lepiej jak do dolotu trafia zimne powietrze a nie cieple? |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 30 Wrz 2014, 22:43
Kazzimo_NH napisał/a: | to chyba lepiej jak do dolotu trafia zimne powietrze a nie cieple? |
Tak, lepiej. Ten wlot ciepłego powietrza włącza się gdy silnik jest zimny, żeby szybciej rozgrzać go do temperatury pracy potem odcina się i leci tylko zimne.
JAk chcesz więcej poczytać o tym to np tutaj: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43714 |
Wysłany: 30 Wrz 2014, 22:52
nie przejmuj się i tak termostat w tym nie działa |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 35 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 2 Paź 2014, 00:29
kuba87 napisał/a: | nie przejmuj się i tak termostat w tym nie działa |
Święta prawda. Mam już drugą patelnię i też nie działa, jedynie można sobie ręcznie przestawiać czy ma ciągnąć gorące czy zimne powietrze ;-) |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
