Jak podłączyć światła p/mgłowe. |
poldi
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Sie 2014, 21:51 Jak podłączyć światła p/mgłowe.
Ojciec ma fiestę MK4 lub MK5 z 1999r. Wymienił zderzak, który ma światła p/mgłowe i chciałby je podłączyć. Jest elektrykiem ale nie może znaleźć przewodów. Przydała by się porada lub schemat.
pozdrawiam. |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 20 Sie 2014, 01:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20 Sie 2014, 11:53
To jest Ford. Nie jest powiedziane, że będziesz miał przewody do tych świateł w wiązce. Może zaistnieć konieczność pociągnięcia całego zasilania pod nie. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 30 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 20 Sie 2014, 13:53
Podstawowe pytanie, masz włącznik świateł w desce rozdzielczej ??? |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1871 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 21 Sie 2014, 21:22
zobacz czy masz kostki pod pasem przednim obok zderzaka . Ja w białej miałem i wystarczyło wsadzić przekażnik i go zasilić i działało |
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wiek: 32 Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 1 Wrz 2014, 22:00
Ja u siebie nie miałem przednich halogenów, ale przy wymianie zderzaka z wersji Ghia znalazłem wiązkę, wystarczyło kupić halogeny, przykręcić, oraz udało mi się znaleźć nowiutki włącznik (oczywiście nie oryginał) w sklepie na jakimś dosłownie zadupiu . Do tego trochę przewodów i musiałem przejście zrobić z uniwersalnego przekaźnika do oryginalnej instalacji (tak by w razie czego było w pełni demontowalne - wystarczy kabelki odłączyć albo od przekaźnika, albo od gniazda w skrzynce. |
_________________ Moja mk5 |
okoniowaty
Wersja: Turbo
Wiek: 39 Dołączył: 08 Wrz 2014 Posty: 14 Skąd: autowrzuta.pl
Wysłany: 25 Lut 2015, 22:03
A podpowie ktoś (jestem zielony w tym temacie) jak się wyciąga zaślepkę włącznika np. od przeciwmgielnych. Wydaje mi się że od środka się wypycha. Dobrze mi się wydaje?? |
_________________ Zadbajmy o forum nie róbmy śmietnika, bo z porządkami różnie to bywa.
Stan pkt.
6
Zapraszam - https://www.youtube.com/c...kfNpSL5xmHTNf3A
luksob
Wysłany: 26 Lut 2015, 08:26
okoniowaty napisał/a: | Wydaje mi się że od środka się wypycha. Dobrze mi się wydaje?? |
Dobrze Ci się wydaję. Musisz odkręcić trzy śrubki jeśli dobrze pamiętam, zdejmujesz cały ten element i wtedy łatwo będą wychodzić te przyciski. |
