Na zimnym silniku ciezko wchodza biegi |
kamil208
Imię: kamil
Wiek: 38 Dołączył: 01 Mar 2014 Posty: 70 Skąd: dębica
Wysłany: 1 Maj 2014, 21:21 Na zimnym silniku ciezko wchodza biegi
witam.posiadam auto od 2 miesiecy nie znam jego przeszlosci bo jestem 1 wlas w Polsce i od dwoch dni mam problem.gdy jade rano do pracy lewarek i biegi strasznie ciezko wchodza(gdy np z pracy juz wracam wszystko jest oki) biegi wchodza delikatnie i plynnie.fgdyby to byla zima i mrozy to bym sie nie dziwil ale teraz mamy temp duzo powyzej 0 kolega mi powiedzial zeby wymnienic olej w skrzyni jesli tak to na jaki?orginal ,zamiennik fiesta st 2.0 150km |
_________________ Nie każda morda pasuje do Forda, a moja tak:D |
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 3 Maj 2014, 13:58 Re: Na zimnym silniku ciezko wchodza biegi
A wsteczny jak wchodzi, gdy objaw niesprawności występuje? Zgrzyta?
Jeśli tak się dzieje, zajrzałbym do sprzęgła.
Ja akurat miałem tak, że na zimno biegi wchodziły nawet nieźle, a po rozgrzaniu było bardzo źle (na postoju przy włączonym silniku nie dało się włączyć żadnego biegu). W mojej trzeba było wymienić sprzęgło. |
TSRules
![](http://img545.imageshack.us/img545/5426/av9962.jpg)
Wysłany: 4 Maj 2014, 20:03
może właśnie kwestia oleju w skrzyni |
![](images/signatures/152624396253cd8e509a20f.jpg) |
slawek
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: 100
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 4 Paź 2014, 21:58
Witam.
Mam podobny problem w MK6. Gdy silnik jest zimny to ciężko wchodzi wsteczny i zgrzyta, czasem z trudem wchodzi jedynka ale nie zgrzyta. Po przejechaniu kilkuset metrów wszystko już jest w porządku.
Problem jest zawsze rano gdy silnik jest zimny, więc najpierw wrzucam wsteczny i dopiero odpala, wtedy jest ok. Czy ktoś podpowie co może być tego przyczyną? Dzięki |
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
Wiek: 37 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 4 Paź 2014, 22:00
zbyt gęsty olej |
Badi
![](http://wstaw.org/m/2012/08/15/ford_1.png)
Wysłany: 4 Paź 2014, 22:01
Przyczyna jest to ze olej przekladniowy jest cholernie gesty, proste. |
_________________ 1. Fiesta MK3,5 1.3i '94
2. Fiesta MK4 1.3i '98
3. Focus MK1 Ghia 1.8 16V '99 |
slawek
Wersja: 100
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 4 Paź 2014, 22:09
Kilka dni temu w serwisie forda wymienili olej w skrzyni i nic to nie dało. Twierdzą, że fiesty tak już mają i nic się z tym nie zrobi. Czy może być inna przyczyna tego zgrzytania, niz zbyt gęsty olej? |
Wysłany: 4 Paź 2014, 22:14
jeśli tam jest wybierak na linkach to może któraś linka zaczyna umierać |
slawek
Wersja: 100
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 4 Paź 2014, 22:18
Dzięki za podpowiedź. Inny mechanik zasugerował wymianę wysprzęglika. Czy to zlikwiduje zgrzytanie? |
![](http://i.imgur.com/9PNJpYc.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 4 Paź 2014, 23:58
Jeśli układ się nie wysprzęgla poprawnie, to przyczyną może (aczkolwiek nie traktuj tego jak pewnika na 1000000%) być wysprzęglik. Tyle, że tutaj po paruset metrach problem znika, więc to nie to.
Są dwa rodzaje olejów do skrzynek - półsyntetyczne i syntetyczne. Obydwa 75W90. Te pierwsze potrafią nieźle zgęstnieć w zimie, z tymi drugimi generalnie nie ma problemu. |
TSRules
Wysłany: 5 Paź 2014, 13:51
wysprzęglik ? nie sądzę, zresztą nawet jeśli to dołączą inne objawy których nie sposób przegapić |
slawek
Wersja: 100
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 5 Paź 2014, 19:43
Bardzo wszystkim dziękuję za podpowiedzi i rady. Czeka mnie więc wymiana oleju. Mam nadzieję, że to załatwi sprawę. Dzięki |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 5 Paź 2014, 22:01
jak mialem slaby olej, to autem dało sie jechać nawet na luzie Kola ciągnęły do przodu na tyle, ze auto się toczyło po parkingu |
TSRules
Wysłany: 6 Paź 2014, 10:34
no ale autor już wymieniał olej w skrzyni, to drugi raz wymienia ? trochę bez sensu ... |
