Przesunięty przez: Freeman 24 Mar 2014, 16:34 |
[MK3] Ford Fiesta MK3 XR2i |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 6 Paź 2013, 22:01
mk3 nie ma żyda |
Żaba - RIP |
Wysłany: 6 Paź 2013, 22:27
Dziwne, że coś może pokazywać jeszcze gorzej niż mk2 Mi sie raz paliwo skonczylo poza miastem, a wskaznik jeszcze pokazywal Innym razem było czerwone pole a zrobiłem jeszcze 80km z butem w podłodze
ps. za 3cim razem spasowałem drzwi, z 40min mi zajęło wymyślenie jak to zrobić |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 40 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 7 Paź 2013, 20:22
Peedro napisał/a: | mk3 nie ma żyda | domyśliłem się że to ściema taka sama jak w MK2 tak czy owak miałem nadzieję na tę kontrolkę ale niestety...
Cytat: | Dziwne, że coś może pokazywać jeszcze gorzej niż mk2 | a jednak
Z cyklu miałem kilka chwil wolnego więc wymieniłem uszczelkę pod zaworami, mam nadzieję że nie będzie już mi rzygać olej na wszystkie strony.
Wysłany: 7 Paź 2013, 20:28
prędzej czy później zacznie, te korkowe uszczelki takie już są |
Żaba - RIP |
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 39 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 7 Paź 2013, 22:47
jo wymienil przed zlotem...a w lipcu juz bylo widac efekty korkowej uszczelki |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 41 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2809 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Paź 2013, 22:49
Peedro napisał/a: | prędzej czy później zacznie, te korkowe uszczelki takie już są |
jak dokrecisz odpowiednim momentem i jej nie przekrecisz do starczy na dlugo |
_________________ RS TURBO |
BuMeL
Wiek: 40 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 9 Paź 2013, 09:13
Można zrobić jak w poczciwym żuku ... na 15 min do wrzątku i dopiero zakładać |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 10 Paź 2013, 18:43
łorewer, nawet gdyby mi puściła po dwóch miesiącach to i tak lepiej niż jeździć z ciągle cieknącą
Mam ciekawsze zmartwienie, zaczynam oglądać wszystkie kable po kolei. Wywalam wszystko zbędne i niepotrzebne, plus jest taki z tego że będę uzupełniał wszystkie połamane plastiki. Na dzień dzisiejszy zdjąłem deskę (która fakt nigdy nie była ruszana, nawet oryginalne trytytki były), już moim oczom ukazała się masa zbędnych kabli z którymi nie mam najmniejszego zamiaru jeździć... Od razu przypomina mi się walna z elektryką w MK2, tylko w tym przypadku jest troszkę więcej kabelko'logii... |
Marcinowaty
BuMeL
Wysłany: 12 Lis 2013, 21:16
słuszne spostrzeżenie |
Fofik
i pincet kuniuf |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 13 Sty 2014, 21:37
Bezimienny
Wiek: 32 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 13 Sty 2014, 22:19
Skądś znam ten widok, zaraz zaraz to nawet te same felgi hehe |
tadzias
Imię: Tadek
Dołączył: 21 Lip 2008 Posty: 1321 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 14 Sty 2014, 00:05
miałem kiedyś takowe...fajne są |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Mar 2014, 20:12
Wpadło do auta ostatnio kilka "nowych" części:
pomarańczowe "kierunki" takie jak z fabryki, nawet rok się zgadza 1989
Tylna lewa lampa (stara była lekko pęknięta)
Ramiona wycieraczek które muszę odmalować ale najważniejsze że mają zaślepki
teraz troszkę z innej beczki. Poszedłem w sobotę do auta z myślą odpalenia po 3 miesiącach postoju. Zatankowałem 5l PB, świeżo naładowany aku "siup" pod machę, czym prędzej lecę odpalić. Pierwsze drugie kręcenie bez dodawania gazu, czy tego podobnych rzeczy... Pyk odpalił no nic idę pooglądać jak "to" chodzi. Podchodzę do silnika paczę, paczę, paczę a tu paliwo wali bokiem z przewodu paliwowego. Trudno jak już puścił to trzeba go wymienić
Najciekawsze z tego wszystkiego jest to że nie mogę teraz dziada odpalić pytanie dlaczego ? kręcić kręci rozrusznikiem jak szalony i po chwili gdy już powinien chodzić na jałowym normalnie to ni hu hu... pyr pyr pyr pyr pyr i zdycha. paliwo dochodzi przewody drożne. nic nie odłączałem ! czego mam się czepiać ? od czego zacząć sprawdzanie ? |
Wysłany: 3 Mar 2014, 20:17
może źle podłączyłeś, albo się załamał wężyk |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Mar 2014, 20:22
kuba87 napisał/a: | może źle podłączyłeś |
Nie da rady źle podłączyć jest tylko jedna możliwość od filtra paliwa do wtrysku jeden wąż z punktu a do b.
kuba87 napisał/a: | albo się załamał wężyk |
nie
Jakieś inne pomysły co mogło się spsuć ? |
Prezes
Wiek: 54 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 3 Mar 2014, 20:25
Dolewałeś wachy po wymianie przewodu ? |
hm, zobacz czy wogole paliwo teraz idzie.
Jarek, gupie pytanie, podłączyłeś przy filtrze, a przy wtryskach gdzie? przy takim kolanku z nakrętką, czy przy takiej gruszce? |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Mar 2014, 20:29
trzeci napisał/a: | Dolewałeś wachy po wymianie przewodu ? |
Tak jakieś 3l więc powinno być ok na "czerwonym polu" słychać że pompa nie chodzi na sucho.
kuba87 napisał/a: | zobacz czy wogole paliwo teraz idzie. |
Idzie nawet jak odłączę przewód to jest jeszcze weń ciśnienie bo dostaje PB po oczach
Może coś zakatowałem ? jakiś czujnik ? |
