[Inny] Następczyni Oriona, czyli rodzinny zapierdalakowóz |
profi
![](http://zmniejszacz.pl/zdjecie/168/891468_forum-avatar.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 32 Dołączył: 03 Paź 2008 Posty: 391 Skąd: Opole/ Gliwice
Wysłany: 24 Maj 2013, 17:38
No i problem wrócił, problem falujących obrotów. Wszystko było ładnie pięknie do czasu aż nie spadł deszcz i nie zrobiło się zimno. Na benzynie chodzi o tak:
http://www.youtube.com/watch?v=BFKMmqP4A6I
Nieważne czy ciepły czy zimny, choć na zimnym czasami spadają obroty na 300-400. Na gazie za to na odwrót, obroty same rosną i to tak do 3-3,5tys.
Nie mam pomysłów, świece kable zmienione, dolot wyczyszczony, żadne kable i przewody nie pospadały, pomóżcie |
_________________ 1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz |
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 24 Maj 2013, 18:07
Jak to vectra, to sprawdź przepustnicę. Krokowiec sprawdzony/podmieniony
Edit:Widzę, ze masz gaz I gen. więc najbardziej podejrzewam nieszczelną przepustnicę |
_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro |
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Maj 2013, 18:46
Krokowy wyczyszczę i dam znać, nieszczelna przepustnica? jak to zdiagnozować? |
mmbu
Wysłany: 24 Maj 2013, 19:41
Wymontować i popatrzeć przez nią na słońce. Tam jest chyba na sterowniku, a nie mechaniczna wiec jej ręcznie nie domkniesz. |
Moje Allegro |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 24 Maj 2013, 19:43
na linke jest :p |
mmbu
Wysłany: 24 Maj 2013, 19:51
Ja 10 lat temu pracowałem w oplu , wiec słabo pamietam:D ale zazwyczaj problemem był krokowiec lub przepustnica lub kabelki przy obu |
Moje Allegro |
Ostatnio zmieniony przez mmbu 3 Paź 2013, 14:37, w całości zmieniany 1 raz |
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Maj 2013, 20:56
czyli jeżeli zobacze słoneczko przez przepustnice to do wymiany? krokowca czyściłem 3 tys temu, czyżby znów była konieczność? sprawdze, niestety nie mam nikogo z krokowcem, zeby podmienić |
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 3 Paź 2013, 14:22
Żeby nie było, ze nic się nie dzieje, to dzieje się, nawet dużo.
Po 1 naprawiłem falujące obroty, no i rosnące na gazie. Jeden przewód z podciśnienia o istnieniu którego nie wiedziałem pękł. Wymieniłem na przewód paliwowy i działa.
Problem gaśnięcia po odpaleniu naprawiłem wymieniając czujnik położenia przepustnicy. Oczywiście wybitni niemieccy inżynierowie nie wpadni na to, ze może się zepsuć i przykręcili go śrubami na krzyzak, zamiast imbusami lub chociaż torxami, co skutkowało wyjęciem całej przepustnicy. Miejsca miedzy czujnikiem a grodzią jest 4cm
Z ciekawszych rzeczy jeździ i ma się dobrze, lacia pali nawet na gazie.
No i śmierdzi gazem |
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 4 Lis 2013, 20:59
No i mam kolejny duuuuuuuuuuuuupny problem
Wczoraj wracając do domu podczas jazdy zapaliła się kontrolka TC i auto zgasło na jakieś 2sek. Po czym odpaliło (cały czas na biegu). Zajechałem pod dom ze świecącą kontrolką, zgasiłem, po czym odpaliłem bez problemu a kontrolka normalnie zgasła. Dziś rano świec TC i nie odpala. Przeszukałem forum i wyczyściłem masy na kielichu, wyjąłem i wysuszyłem ECU (padało wczoraj i dziś, myślałem, ze może go zawilgło) rozebrałem i wyczyściłem przekaźniki od pompy i wtrysków. Nie wiem czy po włączeniu zapłonu zaskakują bo strasznie dziś wieje i nic nie słychać.Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki u kierowcy. Iskry nie ma, czy benzyna, czy gaz. Chciałem zczytać błędy, zwarłem pin 5 i 6 i nic. Kontrolka check engine nawet się nie zapaliła. Próbowałem kilkukrotnie włączać zapłon ze zwartymi pinami i bez, ale kontrolka ani widu ani słychu. Wiem, że to forum fiesty, ale może ktoś miał opla, albo był w rodzinie i coś moze wiedzieć |
tadzias
![](http://img202.imageshack.us/img202/829/avatarmk2.jpg)
Imię: Tadek
Dołączył: 21 Lip 2008 Posty: 1321 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 5 Lis 2013, 13:15
Miałem 2 łOple i był w nich podobny problem tyle, że kontrolka TC zaświecała się razem z kontrolką od ABSu. Problem rozwiązany po wymianie czujnika ABS. |
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 14 Lis 2013, 18:09
no i kolejne pieniądze poszły w auto. jeździ, przyczyna popękana na całej długości wiązka w podszybiu |
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Gru 2013, 21:19
Nacieszyłem się autem 3 dni. Przy ruszaniu w tunelu strzelił gaz. Odgłos jak przy wybuchu achtunga. Do wymiany przepływka, 150zł. Trza było kupić W124 2.5D.... |
Marcinowaty
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Gru 2013, 21:42
Jutro cykne, ale jest spoko. Przednie pod nogami mają lekki nalot, pozatym nic |
Wysłany: 2 Gru 2013, 22:00
bo jak sie pakuje gaz 1/2 gen do takiego auta, to tak bywa
Marcinowaty, z podłużnicami pod podłogą, z przodu, czy z tyłu? To zerkne u kumpla jak będzie ;-) |
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Gru 2013, 22:02
vegetagt napisał/a: | bo jak sie pakuje gaz 1/2 gen do takiego auta, to tak bywa |
tak już kupiłem, co zrobić, przecież nie wsadze 2k na nowy gaz |
Wysłany: 2 Gru 2013, 22:05
no właśnie. Oszczędności. Ktoś wcześniej zaoszczędził tysiaka, a ty teraz wpakujesz 150zł. Oby tylko raz |
Marcinowaty
Wysłany: 3 Gru 2013, 21:41
Z przodu auta, podłoga pod siedzeniami od spodu. |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
http://fiestaklubpolska.p...ghlight=#743167 |
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 3 Gru 2013, 22:21
Strona pasażera
Strona kierowcy
![](http://imageshack.us/scaled/thumb/9/u34p.jpg) |
Marcinowaty
