Przesunięty przez: szynszyl 17 Maj 2014, 08:54 |
[MK4] Silnik zamula podczas jazdy 1.4 16v |
zajac1990
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Gerard
Wysłany: 5 Sie 2013, 18:41 [MK4] Silnik zamula podczas jazdy 1.4 16v
Siema. Mam taki problem z fiesta. Kiedy jade to silnik zamula cos w stylu jak bym nacisnal pedal hamulca pozniej go puscil i dostaje kopa. dzieje sie to czasami zadko czasami czesciej. Dodaje ze swiece i kable sa nowe ori Ford. przed swiecami dzialo sie podobnie. co moze byc przyczyna ? |
_________________ FIESTA 1.4 16v 90KM
TSRules
Wysłany: 5 Sie 2013, 19:13
sprzęgło sie kończy |
zajac1990
Imię: Gerard
Wysłany: 5 Sie 2013, 19:16
to nie moze byc sprzeglo. sprzeglo dziala idealnie. to cos w stylu jak by przeez chwile paliwa nie dostawalo.to jest tak jak bym przytkal filtr powietrza szczelnie |
Piter93
Wiek: 31 Dołączył: 28 Lut 2012 Posty: 5 Skąd: Cz-wa
Wysłany: 6 Sie 2013, 18:31
Dołączę się do tematu bo mam ten sam problem.Mam ten sam silnik a problem przynajmniej u mnie polega na tym że po dodaniu gazu następuje chwilowe przymulenie silnika i po jakichś 3 sekundach auto odzyskuje moc. Często zdaża się to podczas zmiany biegów.Myślałem nad tym i może to być przepływka może potrzebuje wyczysczenia ?Albo sonda lambda podaje złe dane i za dużo mieszanki dostaje??Oprócz tego zauważyłem że autko w sumie dosyć dużo pali nie mam klimy a ona pali z 10-11l zależy jak się jeździ.
Może ktoś się spotkał z takim problemem to mógłby coś podpowiedzieć.
Normalnie bym to olał ale lubie czasem jeździć dynamicznie a to przeszkadza ;(
Pozdrawiam |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 6 Sie 2013, 19:42
Piter93 napisał/a: | po dodaniu gazu następuje chwilowe przymulenie silnika i po jakichś 3 sekundach auto odzyskuje moc |
uszkodzona cewka- zacząłbym od dokładnego obejrzenia jej obudowy.
A co do spalania, sprawdź ile spali przy spokojnej jeździe (zmiany biegów przy 3Kobrotów i spokojne przyspieszanie). Spalanie rzędu 10l przy pałowaniu to raczej oczywista oczywistość dla silnika z lat 90tych |
ebesz szkerebe debesz (R) |
wawrzyc
Wysłany: 16 Sie 2013, 15:17
Przepływomierz do czyszczenia, sprawdzić przewody, świece i cewkę.
Spalanie rzędu 10L w tym silniku to norma. U mnie minimum w trasie wyniosło 8,5l, średnie około 9. Jak deptam to nawet 11. |
