Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 16:50 |
[MK1] Kolejny dzień mija |
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 9 Paź 2012, 09:21
ooo ten remont kent-a to będę śledził z uwagą bo mnie też czeka, żółw to jest oczywiście 1.6? |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 9 Paź 2012, 09:45
van napisał/a: | żółw to jest oczywiście 1.6? |
Oczywiście, choć chwilami dochodził do 2,35 lecz w miarę odkręcania kolejnych śrub pojemność wracała do bazowej |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 3 Lis 2012, 19:29
Kolejne dni za nami, więc kolejne ruchy poczynione.
Po pierwsze - wysprzątałem piwnice, więc Puma mamy gdzie mieszkać
Po drugie:
Czyli kolektor pod leżące gaźniki (jeden z dwóch, jakie będę miał do Kenta).
Po trzecie:
najdłuższa przednionapędowa seryjna czwórka forda
obok najlepiej zestopniowanej IB5 do CVH/X-flow to ciekawe zestawienie. Do tego przyda się górne mocowanie (choć będzie ono dublowało moje lepsze rozwiązanie dwóch przednich poduszek pod skrzynię)
Po czwarte:
dolna łyżwa od mk1 xr2.
Co prawda rozwiązałem problem dłuższego silnika wsadzanego do budy od 1.1 poprzez inne mocowanie/inne półosie/inne przeguby oraz inne kąty pochylenia kolumn (co spowodowało także poprawę kątów Akermana, ale ten patent przyda sie z dwóch powodów:
1. Zespół napędowy w mk1 xr2 siedział 10 mm niżej niż w 1.1, co powoduje obniżenie środka ciężkości.
2. Przesunę silnik i skrzynię w kierunku lewego drążka reakcyjnego, co spowoduje że będzie się on lepiej mijał ze skrzynią.
Po piąte:
czyli hokej od x-packa - będzie pasował zamiast gumy z poręczy jak ją Roman nazwał i idealnie przypasuje do moich poszerzeń.
Dodatkowo przyjechały tylnie lampy od mk1 oraz szyby i uszczelki
Buda jest już na miejscu operacji i w przyszłym tygodniu zaczynam jej wybebeszanie w celu wybebeszenia.
O niektóre z części zadba Rasta
narazie tyle |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 3 Lis 2012, 20:14
Żółwik Tuptuś napisał/a: | Po pierwsze - wysprzątałem piwnice, więc Puma mamy gdzie mieszkać |
świetnie, to już mamy dwa miejsca noclegowe. Twoja piwnica oraz mój domek/burdelnik
co do reszty moje zdanie znasz |
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 4 Lis 2012, 11:01
nareszcie zaczynasz działać. Bo odkąd Romek wziął urlop ze swoją, to zaczęło wiać nudą bez MKI.
Zmieniając kompensację Acermana auto teraz jest bardziej w działaniu anty-acermana (układ kierowniczy nastawiony na pracę w ciasnych zakrętach) czy pro-acermana( działanie na zakrety o dużym promieniu)?
PS. ktoś odbierze kiedyś ten boczek do BMW? |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 41 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2809 Skąd: Łódź
Wysłany: 4 Lis 2012, 11:07
ZUFF kiedy ten mat wypolerujesz ? |
_________________ RS TURBO |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 37 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Lis 2012, 16:40
PumBa, - no to mieszkać mamy gdzie
luk, - z tym boczkiem to skomplikowane jest
Ale jak nie zawadza to potrzymaj go jeszcze chwilę - proszę
Mafios, - czarna błyszcząca rajdówka i do tego w budzie mk1 to byłby dopiero kibel
DziDzia, - nawet tylna klapa od mk1 będzie do tego i pełny zderzak z tyłu. |
ADHD/Adrenaline |
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 37 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 4 Lis 2012, 19:48
cóż mogę powiedziec - po zwątpieniu czy Wanna jeszcze ujrzy światło dzienne radośc jest wielka widząc, że się dzieje i to w słusznym kierunku
Cieszy mnie również fakt, że do takiego projektu i części ode mnie się znajdą, bo tym będzie się można chwalic na każdej wspólnej imprezie
Trzymam kciuki żeby do lata udało się poskładac |
Wysłany: 4 Lis 2012, 21:57
to i Ja się dołożę, rzuf mam trochę przepracowanego oleju to jak co będziesz miał na konserwacje hehehe
Jak się uda to poskładać tak jak masz to głowie, to po dupie wystającej z wanny klejonej gumą do żucia będzie ... dupa wystająca z fajowej rajdóweczki z aspiracjami do wygrywania
PS. Spoko jeść nie prosi, tylko myślałem, że komuś to potrzebne |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 5 Lis 2012, 21:58
DziDzia, po prostu wszystkie znaki na niebie i ziemi jasno wskazują że zbliża się koniec świata |
Żaba - RIP |
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Kwi 2013, 17:18
Nie zapomniałem o Tobie. |
ADHD/Adrenaline |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 37 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 26 Maj 2013, 22:46
Żufff poka jak to teraz wygląda, nudno tak troche |
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Lip 2013, 19:14
Dziś, po wielu perypetiach oraz dłuuugim oczekiwaniu Wanna wróciła do swojego miejsca, czyli garażu
Zrobiliśmy blachę i rozebraliśmy częściowo auto przygotowując do malowania.
Teraz dalsza rozbiórka, tak aby wszystko dobrze pomalować, a później składanie.
Dodatkowo kompletowanie rzeczy (tylna klapa od mk1 wymaga odświeżenia, zresztą podobnie jak reszta)
Swoją drogą - klatka robi swoje. Buda zgniła zupełnie nietypowo - żadnych miejsc konstrukcyjnych, a np na mocowaniu zderzaka, halogenów lub...
... lusterek |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 23 Lip 2013, 19:59
Kurde fajnie widzieć znowu wannę, choćby i na zdjęciach, cieszy cieszy mnie, że cosik tam podziubiesz przy niej powoli |
Wysłany: 23 Lip 2013, 20:02
no w koncu |
Wysłany: 23 Lip 2013, 22:00
ty pamiętasz że u mnie masz maskę do odebrania ze Smerfetki ?
dobrze widzieć że się coś dzieje |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 23 Lip 2013, 22:02
wyciągnałeś ją z tego stawu w sokolnikach? bo glony na pasie zostały:D |
