Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 16:50 |
[MK3] Lazurowa Krowa, spadkobierczyni Granatowej Kosiarki |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 32 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 22 Kwi 2013, 17:47
Dempt bo to mój stary wydech |
luki
![](http://img818.imageshack.us/img818/3492/20120722315kopia.jpg)
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 27 Kwi 2013, 23:28
dzisiejsze mody? |
jest i modneo
![](http://malp.fm.interii.pl/avatar_bidzej_bmw_e36.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 28 Kwi 2013, 00:10
na dzień dzisiejszy Lazurowa wygląda mniej więcej tak:
do tego setupu doszły jeszcze uchylne szyby boczne + odświeżenie hebelków:
![](http://i1051.photobucket.com/albums/s438/bidzej86/DSCN7557_zpsa2f73e9b.jpg) |
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28 Kwi 2013, 10:22
na ostatnim zdjęciu nie ocenzurowałeś swojej twarzy |
![](images/signatures/5203444645a31ac76abb45.jpg) |
Wysłany: 5 Maj 2013, 10:36
no i po Zlocie
ci co byli, widzieli zlotowy outfit. dla tych, co nie widzieli, poniżej foto:
jak na zerowe przygotowanie auta pod zabawy na torze, no i biorąc pod uwagę, że to zupełny debiut, jestem pod wrażeniem wyniku. założenie rezerwowych opon na pierwszej próbie to było nieporozumienie - po powrocie do codziennych 15-calówek z hankookami od razu urwałem z czasu 9s.
druga próba przejechana już w całości na hankookach i maksymalna różnica w czasach trzech przejazdów wynosząca 0.35s - czyli całkiem stabilnie
jedyne, co zdechło, to coś w prawym przednim zawieszeniu - co było do przewidzenia. albo w końcu padł szitowaty wahacz febi (i tak wytrzymał więcej niż przewidywane 3 miesiące), albo pamiętająca fabrykę gałka, albo równie stary drążek.
w najbliższym czasie na pokład wskoczy jeszcze para przednich Wieteców - podobno -40mm. zobaczymy, najprawdopodobniej i tak będą się zachowywały lepiej niż wyhuśtane Eibachy |
luki
Wysłany: 5 Maj 2013, 10:37
bidżej napisał/a: | w najbliższym czasie na pokład wskoczy jeszcze para przednich Wieteców - podobno -40mm. zobaczymy, najprawdopodobniej i tak będą się zachowywały lepiej niż wyhuśtane Eibachy | |
jest i modneo
Wysłany: 5 Maj 2013, 22:42
będzie więcej naklejek ? |
Wysłany: 6 Maj 2013, 13:21
van, plan jest taki żeby w najbliższym czasie naklejek było zdecydowanie mniej, przynajmniej tych z lolfejsem
a TAK sobie brykałem po torze - pełna amatorka, ale w okolicach 10:20 już nawet zdarzało mi się jechać po krawędzi, tzn. po granicy przyczepności |
![](http://images39.fotosik.pl/1767/4042fd7ec0de8922.jpg)
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 7 Maj 2013, 11:07
Świetny sleeper na jeszcze lepszym kole
Przygarnąłbym te kółka |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 7 Maj 2013, 17:36
Koło może i kolor ma fajny ale wąskie |
luki
Wysłany: 7 Maj 2013, 22:48
Pochwal się tą puszką co po harnasiu pod maske dałeś |
jest i modneo
Wysłany: 7 Maj 2013, 22:59
kiedyś będzie szerzej
dzisiaj zakończone prace przy nowym rozwiązaniu górnej odmy Zeteca. na pokładzie wylądował taki oto OCT.
projekt: bidżej i luki
wykonanie: Krawiec (inotec Kraków)
budowa: układ pod MK3.5, do mocowania na lewym kielichu, w miejscu, gdzie w MK3 przykręcone są korektory siły hamowania tylnej osi. (w MK3 trzeba zamocować w innym miejscu, z lukim przymierzaliśmy do ściany grodziowej w okolicach EDISa). stal nierdzewna spawana TIGiem, puszka fi60mm, wysokość 120mm, wypełnienie z wełny stalowej, wewnątrz przegroda, króciec wejściowy fi15mm, wyjście fi5mm, ucho do mocowania, u dołu korek spustowy. pasuje do tego fabryczny wąż od odmy, trzeba mu tylko obciąć ostatnie kolanko i jest lala. do przykręcenia wykorzystałem nitonakrętkę i śrubę - więc całkowicie bezinwazyjnie.
podłączenie: wstępnie podłączyłem wyjście do kolektora dolotowego, za przepustnicą, do króćca obok odpowietrzenia baku. teoretycznie powinno być dobrze, ale po zagrzaniu, na zamkniętej lub lekko uchylonej przepustnicy silnik robi takie ssanie w kolektorze, że odma nie nadążała i wszystko aż gwizdało, a pod deklem robiło się takie podciśnienie, że ciężko było odkręcić korek od oleju. w wersji finalnej podłączyłem wyjście do puszki filtra powietrza, 5mm pod filtrem dorobiłem odpowiedni króciec i gra.
w razie czego Krawiec ma nasz projekt (paint, ale wystarczy ) i jest w stanie wykonać taką zabawkę dość sprawnie |
kenczorf
![](http://a.imageshack.us/img28/418/miniaturai.jpg)
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 9 Maj 2013, 13:04
czemu krociec wyjsciowy z OCT jest taki maly? Nie lepiej bylo zastsowac srednice taka sama jak wejscia? Wtedy bez przerobek wpinasz to w uklad Ja mam narazie takie cos zrobione z butelki po coli hehe |
_________________ Cichociemna
![](http://www.motostat.pl/user_images/70645/icon4.png) |
Wysłany: 9 Maj 2013, 13:31
bo założenie było takie, żeby to puścić w kolektor - ale nie wyszło |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 9 Maj 2013, 15:18
jaki koszt, moze sam bym sobie sprawił tylko ja bym raczej wolał własnie dwa wyjscia fi15 a musze cos zmontowac, bo sie czepiaja na bk ze odpowietrzenie mam luzno puszczone pod filtrem. |
Wysłany: 9 Maj 2013, 15:30
FiFa, odezwij się do inotecu, najlepiej na FB i powiedz że z forum, ode mnie
jak chcesz wyjście fi 15 to zrobią Ci bez problemu, ułożenie króćców też do ustalenia - gdzie sobie zażyczysz. |
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
![](http://img11.imageshack.us/img11/4575/avataruvb.jpg)
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Maj 2013, 15:34
a jak to cenowo wygląda? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Maj 2013, 15:49
tez mnie cena interesi bo butelka z coli nie wyglada profi |
