Przesunięty przez: szynszyl 7 Lip 2014, 16:24 |
[MK3] Napinacz paska pompy wspomagania |
Rebel
![](http://iv.pl/images/97468817337519801634.jpg)
Imię: Rafał
Wiek: 34 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 25 Sty 2013, 00:03 [MK3] Napinacz paska pompy wspomagania
Witam!
Na 18 urodziny mojej maszyny zrobiłem jej przeszczep serca od dawcy z 1999r. Cykające grzechotniki spod maski zniknęły i teraz słyszę szumiące łożysko napinacza paska pompy wspomy.
Czy jest jakaś opcja wymiany łożyska w kółku czy trzeba wymienić cały napinacz. Pytam bo ciężko znaleźć pompę wspomy do mk3, a jeszcze ciężej kupić sam napinacz.
![](http://iv.pl/images/74573872645506906909.jpg) |
Marcinowaty
Wysłany: 25 Sty 2013, 20:43
Napinacz kosztował mnie 50 zł japoński ! Łatwo go dostałem w Polmozbycie ale jak masz czas to faktycznie możesz wymienił łożysko. Tam jest łożysko zamknięte, na boku jest podany jego typ. Wykręć rolkę i wyczyść to zobaczysz. Konstrukcja napinacza jest prostsza od budowy cepa |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
http://fiestaklubpolska.p...ghlight=#743167 |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 26 Sty 2013, 02:14
Marcinowaty, ty kupiłeś samo kółko czy razem z całym mocowaniem i tą śrubą do regulacji naciągu? |
Marcinowaty
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Sty 2013, 22:13
to kółko to sie nazywa rolka napinacza
w sklepie z częściami do samochodów będzie na miejscu |
