Przesunięty przez: Parzych
1 Gru 2012, 20:21
[MK6] Zniknęło podświetlenie zegarów
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 30 Lis 2012, 14:51   [MK6] Zniknęło podświetlenie zegarów
Ma ktoś pomysł czemu zniknęło podświetlenie zegarów?
Wymieniałem oryginalne radio 2 DIN na radio 1DIN. Demontaż na spokojnie poszedł nie licząc tego że ktoś przede mną próbował i mam zmasakrowany panel sterowania nawiewem.
Generalnie podczas prac wcięło mi podświetlenie zegarów- prędkościomierz, obrotomierz, panel sterowania nawiewem. Totalne ciemności- czy to że w panelu sterowania nawiewem nie ma 2 żarówek może być przyczyną zniknięcia podświetlenie?? (po włączeniu postojówek mam tylko podświetlenie przełącznika świateł, pokrętła regulacji wysokości świateł oraz przyciski od szyb)
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone. Wszystkie dobre.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Lis 2012, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Lis 2012, 17:29
misiak napisał/a:
Może się jakaś kostka/wtyczka od zegarów wypięła, brak 2 żarówek nawiewu nie powinien mieć wpływu na zegary...
misiak
Wysłany: 1 Gru 2012, 12:18
No właśnie już patrzyłem. Nie ma podświetlenia zegarów, sterowania nawiewu, włącznika awaryjnych i wczoraj wieczorem zauważyłem że także podświetlenia tablicy
Wysłany: 1 Gru 2012, 12:39
Po pierwsze zły dział,,, po drugie jak zawsze w takiej sytuacji nie naprawisz via forum,,, chyba że chcesz żeby po kolei Ci mówić co masz sam sprawdzić,,, skoro bezpieczniki są OK, i dochodzi napięcie do przełącznika to trzeba sprawdzić czy jest za przełącznikiem, i tak dalej aż znajdziesz miejsce gdzie jest przerwa. Pomocny bywa schemat elektryczny auta.
Kod:
Przeniesione do właściwego, Parzych...
Ostatnio zmieniony przez Parzych 1 Gru 2012, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Gru 2012, 16:07
Kurna, wczoraj mnie spotkało to samo :sad: , bezpiecznik odpowiedzialny za zegary, konsolkę nawiewów i ośw. rejestracji jest sprawny (podmieniałem na nowy)... misiak, poradziłeś sobie z usterką :?:
vwmg
Wersja: X100
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Gru 2012, 23:43
Mi kiedyś również zdarzyło się coś takiego. Wszystkie światła świeciły normalnie problem był tylko z podświetleniem nawiewów i zegarów.
Wróciłem wtedy późno do domu i nie chciało mi się nic w aucie sprawdzać.
Następnego dnia sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie były ok.
Pomogło kilkukrotne intensywne kręcenie przełącznikiem świateł, po kilku razach podświetlenie i zegary się zaświeciły.
Podejrzewam że w Twoim wypadku też przełącznik może być winien
Wysłany: 20 Gru 2012, 06:50
vwmg napisał/a:
Zegary zazwyczaj mają brane napięcie ze świateł pozycyjnych, w nowych autach dodatkowo są sterowane elektronicznie przez moduł by nie załączały się na automacie (jazda w dzień) więc przełącznik jako sprawcę bym raczej wykluczył,,, trzeba by sprawdzić skąd podświetlanie ma zasilanie (nie wiem czy podświetla się zawsze z pozycyjnymi, czy jest tak jak np. w Peugeotach, gdzie po zapalaniu silnika światła ruszają z automatu, ale by podświetlanie deski załączyć trzeba przekręcić jednak wajchę)
Wysłany: 20 Gru 2012, 20:16
Na 99,99% to nie włącznik, skoro światła się włączają...
pawel182
Wysłany: 20 Gru 2012, 23:06
Od podświetlenia są bezpieczniki F33 (7,5A) F17(15A) [ewentualnie można jeszcze sprawdzić F40(10A) - ale ten jest chyba tylko od podświetlenia włącznika świateł] jak nie jeden z nich to na 99,99% włącznik świateł.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Wysłany: 22 Sty 2013, 18:08
pawel182 napisał/a:
Heh, dopiero teraz to doczytałem, dzięki pawel182... Problemem był spalony bezpiecznik F33, który u mnie na naklejce jest błędnie oznaczony tak (zielony):
A powinien być tak jak tu (fot. by smyr):
Bezpiecznik F20 odpowiada u mnie za kontrolki (oprócz pozycji/mijania) i wyświetlacz kilometrów/zegarek wraz z podświetleniem... F17 chyba nie sprawdzałem do czego u mnie służy...
rosomac
