[MK6] Zepsute odchylanie oparcia fotela |
necro
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 5 Mar 2012, 17:35 [MK6] Zepsute odchylanie oparcia fotela
Witam.
Od zakupy w mojej fieście 3D zepsuty był fotel pasażera. Nie jest to może bardzo ważny element ale czasem gdy podróżuje się w więcej niż 3 osoby to brakuje tego. ASO bardzo skutecznie mnie odstraszało przez długi czas. Wiedziałem że jest tam drogo ale nie aż tak. Jednak w końcu się zdecydowałem i pojechałem sie przekonać. Dzisiaj byłem umówiony na wizytę w Fordzie w celu rozpoznania usterki. Wykrycie usterki to koszt 40 zł. Pan z aso powiedział że normalnie biorą 150 ale w promocji dla mnie 40;/. No i sprawdził się najczarniejszy scenariusz. Do wymiany oba elementy: dźwignia uchylania oparcia 120zł, linka (linka nie jest urwana ale plastikowy element linki łączący linkę z dźwignią jest pęknięty czyli trzeba wymienić całą linkę) 120 zł, robocizna 200 zł. Koszty według mnie ogromnie jak za naprawę fotela. Cen części nie zmienię ale może znacie kogoś kto podjął by się wymiany, albo sami mieliście również taki problem. A może ktoś ma takie części na zbyciu. Ktoś z użytkowników nie wiem czy tego forum czy innego stworzył poradnik jak wymienić taką linkę, ale raczej sam nie dam rady tego zrobić. Z góry dzięki za odpowiedź i pomoc. |
wiatrak84
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 5 Mar 2012, 21:26
Witam kolegę. Myślę że jeśli zakupisz potrzebne elementy i np 2 piwka to w wolne popołudnie uda ci się samemu to naprawić. Ja też się przymierzam do naprawy takiego fotelika tylko na razie brak czasu wracam późno z pracy i jest już zbyt ciemno po prostu.
Naprawa składa się na wyciągnięcie linki i zastąpienie jej nową i tak samo z uchwytem do odchylania.
A tu dzięki uprzejmości kolegi radari znajdziesz instrukcje w pdf. jak to zrobić:
http://wyslijto.pl/download/ad85jnqc5w
Powodzenia. |
khaki
Wysłany: 6 Mar 2012, 18:41
Kilka lat temu pękł mi plastikowy zaczep w dźwigni. Nie kupowałem nowej, lecz naprawiłem uszkodzoną. Po prostu dołożyłem do niej zaczep wykonany z blaszki i przykręciłem małymi wkrętami do plastiku. Jeśli będzie potrzebna fotka, to napisz - przy najbliższej okazji pstryknę. |
saided
Wiek: 36 Dołączył: 29 Cze 2011 Posty: 42 Skąd: z internetu
Wysłany: 8 Sie 2012, 09:43
czy moglby ktos odswiezyc link bo instrukcji juz nie ma a i mnie czeka wymiana;)
ps a te fotki z naprawionym mechanizmem tez daloby rade otrzymac?
wielkie dzieki z gory |
Wiek: 50 Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
tytusik
Imię: Tomaszek
Obywatelka Higienistka
Rodzynek FKP
Wiek: 25 Dołączyła: 25 Wrz 2011 Posty: 416 Skąd: WaWa
Wysłany: 9 Gru 2012, 21:32
tytusik, do swojego ST kupiłam właśnie takie. Przymierzam się do wymiany to okażę się czy pasują. Na pierwszy rzut oka raczej tak |
khaki
Wysłany: 20 Gru 2012, 16:06
Dla zainteresowanych mających trochę talentu do majsterkowania wrzucam fotki pokazujące sposób naprawy dźwigienki - FOTO1 i FOTO2 .
Wgłębienie na główkę linki dobrze jest wcześniej nieco pogłębić okrągłym pilnikiem fi 6.
Montując dźwigienkę najpierw ją zaczepiam i wkładam na miejsce, a następnie przykręcam blaszkę. Wykonuję to przy podniesionym siedzeniu (linka jest wtedy wysunięta do góry). |
