[Inny] [escort] Falujace niskie obroty (video)
szuwar
Wysłany: 26 Lip 2012, 13:38   [Inny] [escort] Falujace niskie obroty (video)
sorki ze tutaj a nie na jakims forum escorta ale mam nadzieje ze mi pomozecie. W koncu ford to ford a fiesta niedawno jezdzilem ;)
Otoz mam problem z moim escortem. Jest to mk6, 93r. 1.6 16V EFI benzyna + gaz
Wszystko bylo swietnie silnik chodzil jak pszczółka ale wczoraj zaczely mi falować wolne obroty. Dzieje sie tak zarowno na benzynie jak i na gazie choc na gazie bardziej. Na filmiku pokazane jest jednak falowanie na benzynie. Moze nie widac tak tego i nie slychac z kabiny ale na koncu filmiku krecilem jak to wyglada przy rurze wydechowej.
Dźwięk jest taki jakby nie palil na jednego gara. Ale wtedy chyba nie mialby mocy a po przekroczeniu 2tys obrotow idzie jak szalony.
Czasem gaśnie mi jak stoje na światłach. Problem jest tez kiedy hamuje silnikiem. Jade np. na 4 biegu i puszczam gaz przy 80km/h. Po zejściu na 2tys obrotow zaczyna mocno szarpac samochodem.
Z tego co sie zaczalem orientowac do sprawdzenia jest: krokowiec, sonda, swiece, przewody, cewka, odpowietrzenie skrzyni korbowej, dolot...
Jak zaczne wszystko po kolei wymieniac to nie wystarczy mi czasu ani pieniedzy :) A w niedziele musze nim pojechac w trase 300km. Od czego polecacie zaczynac sprawdzanie?
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
P.S. - Wczoraj rano strzelil gaz w dolocie ale dosyc cicho i tylko raz i stało się to już PO zaobserwowaniu falujących obrotów.
szuwar
Wysłany: 26 Lip 2012, 16:54
ratujcie ;) w niedziele musze nim dojechac na woodstock :)
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 26 Lip 2012, 20:33
Oczywiście nie sprawdzałeś błędów w kompie?
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
BuMeL
Wysłany: 26 Lip 2012, 20:51
U mnie pomogła wymiana czujnika temperatury zasysanego powietrza i czujnika temperatury wody dla ecu. Obydwa ~30pln. W sumie to miałem tyle kombinacji, że tak naprawdę nie wiem czego wymiana pomogła :rotfl: ale zacznij od tych dwóch.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
szuwar
Wysłany: 26 Lip 2012, 21:26
A miales takie objawy jak ja? Ja jako ze do bostep do komputrra bede mial dopiero jutro wieczorem kupie w xiemno krokowca bo wszyscy mi mowia ze to na 90% jego wina. Sorki za literowki, z telefonu pisze
BuMeL
Wysłany: 26 Lip 2012, 21:41
Na zimnym falowała moocno i potrafiła zgasnąć.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 26 Lip 2012, 21:48
szuwar napisał/a:
A może po przekroczeniu tych 2tyś już chodzi na 4 gary,,, na LPG sobie zrób test równowagi to będziesz wiedział,,, (nie wiem jakie tam przeciwwskazania są, zazwyczaj tłumaczy się je niespalonym paliwem na katalizatorze)
szuwar
Wysłany: 26 Lip 2012, 22:49
Ale problem dotyczy zarowno lpg jak i benzyny
Wysłany: 27 Lip 2012, 05:10
Dlatego znając przeciwwskazanie że niespalona benzyna trafia na katalizator napisałem aby test zrobić na LPG :P (nie wiem czy elektronika ma tam jakieś przeciwwskazania aby odłączać świece na pracującym silniku)
szuwar
Wysłany: 27 Lip 2012, 14:40
jako ze czas mnie gonil oddalem dzisiaj auto do mechanika.
silnik chodzi jak pszczółka, trzyma równo obroty na 1000.
zaplacilem 150zł a na kwicie mam wypisane:
Sprawdzenie szczelności układu dolotowego
Naprawa przewodu podciśnienia
Zdemontowanie, oczyszczenie i test zaworu wolnych obrotow. Demontaż i montaż przepustnicy.
Test sondy lambda.
Ten wezyk od podcisnienia to jakis od spodu auta był.
A teraz jedziemy na woodstock :) :)
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Lip 2012, 21:49
U fiesty 1,3 mojej narzeczonej to samo tylko wężyk trzeba było wymienić idący od wlewu oleju do kolektora ssącego wolne wróciły na swoje miejsce :)
Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej.....
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów [Inny] Escort 1.6 16V Zetec-E - skaczące obroty
Bez Mechanika 11 7 Gru 2011, 23:04
Bez
Brak nowych postów ST - Falujace obroty
kamil208 Mechanika silnika 7 23 Lut 2015, 16:21
Marvelius_Amber
Brak nowych postów [MK4] Falujace obroty - 1.25
Gość Mechanika 8 7 Lut 2010, 08:11
bukolek
Brak nowych postów Falujace obroty fiesta ST
kamil208 Mechanika silnika 3 8 Maj 2020, 11:53
Ivan_009
