Przesunięty przez: Mafios 18 Sty 2015, 21:28 |
[MK3] BlackFord RS1800 |
![](http://i4.photobucket.com/albums/y109/eloooos/avvvv.jpg)
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 4 Mar 2012, 08:10
a to nie są siłowniki master i slave? bo wtedy mogło by tak być. |
Żaba - RIP |
TomeX500
![](http://img525.imageshack.us/img525/3341/transparent42.png)
Imię: Tomek
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
arecki
Człowiek Whisky
![](http://s24.postimg.org/fki52bvpt/timmy_time.jpg)
Wiek: 40 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 4 Mar 2012, 10:37
to w drzwiach pasażera masz slave dlatego takie jaja się dzieją, slave mastera nie otworzysz |
Była Fiesta jest Focus ![](http://img33.imageshack.us/img33/5986/screwy.gif) |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Mar 2012, 13:15
No to wychodziłoby na to, że w każdej fieście tak by się działo bo to są wszystko ori partsy i ori wiązka wyciągnięte z innej fiesty. W takim razie myślę, że muszę zainwestować w otwieranie z pilota. |
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
Ad@mus
![](http://img170.imageshack.us/img170/2125/163nw6.jpg)
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 4 Mar 2012, 14:12
Cytat: | Chyba wolę mieć szybki "pewny" oryginał, niż swapa, czy jakiś wynalazek w którym wszystko jest już naruszone i padnie za chwilę. Już za wiele takich mega projektów przy mnie się zyebało. Ale nie powiem, 2.0 zetec czy rs2000 bardzo kusi :/ |
swap na 2l to nie aż taka zmiana konstrukcyjna, zmieniasz tylko blok i troche gratow typu komp przepustka i przeplywka, reszta moze zostac z "szybkiego, pewnego oryginalu"
no a co do Hund...zerie dupska nie urywaja ale pare modzików za jakies 1000pln robi np z d15zb2 potfora, nawet d13b2 za podobna kase moze zabic... a ile do fiesty trza dac zeby podwoic moc?? hahah |
![](http://img90.imageshack.us/img90/6677/admusmr6.jpg)
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Mar 2012, 14:53
Łał ale żeś odkopał. Jak już naruszysz coś, to wszystko się zacznie sypać, szczególnie grzebiąc, wyjmując i wsadzając silnik. Widać to niestety po RedFordzie. Zresztą tak jest w każdym starym aucie. Nie mam worka pieniędzy, żeby jeszcze się babrać z jakimiś pierdołami które wyjdą "przy okazji". Jak już mówiłem, za dużo "mega projektów" padało na moich oczach. A wsadzać zeteca2.0 dla tych paru koni i nm trochę mija się z celem, pomimo "prostoty" tego zabiegu. To ma być szybkie auto, ale nie do takiego stopnia, żeby walczyć o każdego konika. Jakby tak było, to jeździłbym bez wnętrza, z laminatami, poliweglanami, szperą, turbiną itd.
A... no i co Ty mi tu gadasz o jakichś 1.3/1.5 Problem jest z 1.6 ale powoli zaczyna mi to zwisać. |
madek
![](http://images44.fotosik.pl/560/10c5da9a354daf89m.jpg)
Imię: Kuba
Wysłany: 4 Mar 2012, 15:50
TomeX500 napisał/a: | W takim razie myślę, że muszę zainwestować w otwieranie z pilota. |
I to jest jedyna słuszna opcja... olać te dziadowskie zamki |
Bezimienny
Wiek: 32 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 4 Mar 2012, 16:17
Piloty to fajna sprawa, ja nawet niewiem kiedy ktoś "życzliwy" powpychał mi spinacze do papieru do zamków bo zawsze pilotem otwierałem Jak masz teraz el szyby to możesz piloty z domykaniem szyb, ja mam i super to działa, montaż pilotów to banał. |
TomeX500
Imię: Tomek
Bezimienny
Wysłany: 4 Mar 2012, 18:59
Ja sie tylko wpiołem w odpowiednie piny w kostkach, podłączasz zasilanie, programujesz pilota kloknięciem guzika na module i koniec,cieszysz sie pilotem do auta.
Edit: Ja brałem coś takiego tylko że pod moje Audi, różni się to tylko instrukcją dodawaną do zestawu, ja byłem tylko ciemny jak montowałem i nie wyczytałem ze zrozumieniem i podłączyłem tylko jedna mase a są dwa kabelki do masy, przynajmniej tak było u mnie. |
TomeX500
Imię: Tomek
Marek
![](http://img203.imageshack.us/img203/6932/fiesta1.jpg)
Wysłany: 4 Mar 2012, 20:23
We fiescie nie zrobisz domykania szyb bez dolozenia modulu komfortu, w audiku mial latwiej bo ma szyby sterowane modulem
a co do cz to tak sie zachowuje jak nie ma komunikacji jeden z drugim lub jeden z silownikow jest uszkodzony |
![](http://img34.imageshack.us/img34/4126/marekno4.jpg) |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Mar 2012, 20:33
Hmmm możliwe że ten od kierowcy jest walnięty, bo w zasadzie to nie widziałem żeby on się zamknął sam z siebie. Nie chce mi się tego rozbierać przez najbliższe 2 miesiące, jak będę miał wenę to ruszę z tym. I tak zawsze zamykam od mojej strony więc nie jest to jakieś utrudnienie. |
Bezimienny
Wysłany: 4 Mar 2012, 21:09
Zrobi domykanie szyb, u mnie nie jest tos sterowane modułem komfortu, tylko jedna z lini centralki pilotów daje kilkunasto sekundowy impuls zamykania szyb, poprostu trzeba sie wpiąć w szyby i gotowe.
Edit doczytałem że niby ten komfort musi byc więc widocznie tak prosto nie jest, ja tylko wpiołem w pin według instrukcji i hasa.
coś takiego:
http://moto.allegro.pl/st...2156693453.html
Edit 2: można domontować moduł komfortu za ok 40zł wystarczy w alledrogo wpisać domykanie szyb, każdy moduł powinien chyba pasowac, trzeba tylko wiedziec gdzie się wpiąć, ale niech potwierdzi ktoś kto sie na tym zna (JoeMix?) bo ja 100% pewności nie mam. |
TomeX500
Imię: Tomek
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Mar 2012, 14:12
<Lubie to>
Ale białe elementy pod maską to już wyższa szkoła jazdy, mi wystarczą felgi |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Mar 2012, 23:13
Powód może i dziwny, ale chcę żeby większość silnika była jasna, żeby łatwiej było lokalizować ewentualne wycieki + ogólnie lepiej wszystko widać jak się dłubie. |
BuMeL
Wiek: 40 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 31 Mar 2012, 15:40
TomeX500 napisał/a: | chcę żeby większość silnika była jasna, żeby łatwiej było lokalizować ewentualne wycieki |
TRUE. Ja na razie ze względów finansowych poprzestaję na tym aby był czysty ;d |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Skfarek
Wiek: 44 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 2 Kwi 2012, 12:05
TomeX500 napisał/a: | żeby łatwiej było lokalizować ewentualne wycieki |
czyli jak w rajdówkach/wyścigówkach, to jeszcze reszta komory na biało |
Był leichtwagen do upalania:
TomeX500
Imię: Tomek
