Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 21:04 |
[MK4] Wymiana sprzęgła 1.8 Endura-de |
max777
Wiek: 47 Dołączył: 02 Maj 2011 Posty: 17 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 15 Sty 2012, 22:08 [MK4] Wymiana sprzęgła 1.8 Endura-de
Zbliża się czas na wymianę sprzęgła z tego co wiem do fiestki 210mm, jakie sprzęgła polecacie konkretnie do tego modelu czy jest również konieczna wymiana wysprzęglika hydraulicznego zaznaczam że jak auto pali słychac lekki klekot po wciśnięciu sprzęgła klekot ustaje przy wrzucaniu biegów słychac stuk... pomóżcie jeszcze zdarzyła się sytuacja iż auto po długim postoju pluło ON z pompy wtryskowej teraz plucie ustało czy jest konieczna jej regeneracja? po wymianie filtra powietrza auto zaczęłó robi wrrr brrr |
_________________ Angol |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Sty 2012, 22:21, w całości zmieniany 3 razy |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 15 Sty 2012, 22:16
Zestaw LUK z lozyskiem oporowym, wysprzeglik jesl nie cieknie nie wymienia sie... sprzeglo ma dokladnie 220mm i 17 zebow na wieloklinie walka sprzeglowego. |
ramses123
Wysłany: 16 Sty 2012, 18:00 Re: Wymiana sprzęgła 1.8 Endura-de
max777 napisał/a: | po wymianie filtra powietrza auto zaczęłó robi wrrr brrr |
TSRules
Wysłany: 16 Sty 2012, 18:35
Jak ci stuko przy zmianie biegów to ja bym poduszki sprawdził a nie wymieniał sprzęgło i sie ładował w koszta |
max777
Wysłany: 17 Sty 2012, 15:29
jest tak że stuka przy zmianie biegów jak stoję a silnik jest odpalony to coś stuka wcisnę sprzęgło i jest ok co o tym myślisz poduszki silnika mam sprawdzi? |
TSRules
Wysłany: 19 Sty 2012, 18:15
max777 napisał/a: | jest tak że stuka przy zmianie biegów jak stoję a silnik jest odpalony to coś stuka wcisnę sprzęgło i jest ok co o tym myślisz poduszki silnika mam sprawdzi? |
jeśli to są jedyne objawy to na pewno bym sprzęgła nie wymieniał |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 39 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19 Sty 2012, 18:37
Rozpedz sie na 1 biegu i szybko zdejmij noge z gazu jak szarpnie mocno buda to poduszka do wymiany. |
max777
Wysłany: 19 Sty 2012, 18:44 ....
ile jest poduszek w tym modelu silnika orientujecie się może jaki jest koszt 1 sztuki jaki koszt wymiany? |
ramses123
Wysłany: 19 Sty 2012, 19:21
poduszek jest 3
wiem że za górną poduszkę skrzyni płaciłem 90 zł
łapa na dole kosztuje pewnie ok 25 zł nie wiecej, tak przypuszczam ale mogę się mylić
a co do tej trzeciej to nie mam żadnych inf |
max777
Wysłany: 19 Sty 2012, 21:23
napiszcie co mam konkretnie kupi jak się jaka poduszka nazywa |
