Przesunięty przez: Freeman 22 Lut 2014, 18:58 |
[MK3] Fofik by BuMeL |
BuMeL
Wiek: 40 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 12 Lis 2011, 12:11
Wydaje Ci się, auto brudne ten sam lakier. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
BuMeL
Wysłany: 17 Gru 2011, 22:23
UP.
Mała właśnie pojechała na warsztat, w planach zakończenie prac przed wigilią.
Oprócz wspomnianych wałków znalazłem też ECU od 1,8 105hp i przepływkę z tegoż samego, jako podstawa wystarczy.
Podsumowując będzie robiony dół na zimę, przy okazji akumulator pójdzie w bagażnik i może uda się wymienić pompkę z osprzętem bo w obecnej wskaźnik wariuje. Będą też założone poszerzenia od XR2i od Mafiosa.
Tym razem wszystko bez mojego udziału ze względu na brak czasu ale przynajmniej essi się rozrusza przed sprzedażą. Trzymajcie kciuki za pomyślne zakończenie. Nie będę miał jak Fofki odwiedzić więc zdjęcia dopiero po odbiorze.
ED.
W praniu wyszło jeszcze nowiutkie sprzęgło Sachs praca wre, chyba spełni się marzenie o odzyskaniu Fofki przed wigilią ;d |
Fofik
i pincet kuniuf |
BuMeL
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:31
No i nie udało się odzyskać Fiesty, silnik był dwa razy wyjmowany :F . Przy pierwszym montażu po zrobieniu komory silnika została uszkodzona pompa oleju ale już jest wymieniona, niestety silnik trzeba było wyjąć aby ją wymienić. Generalnie silniczek siedzi już w środku, od poniedziałku będzie robiona już z zewnątrz a więc dni dzielą mnie od przetestowania nowych wałków ;d
Przy okazji znalazł się winowajca porannych/ponocnych zamułów (codziennie rano Fiesta jeździła jakby chciała a nie mogła przez pierwszy kilometr) - mazut w przekładni.
Olej w skrzyni będzie wymieniony na jakiś tani na 1-2k km do wypłukania i zastąpiony nowym. |
Fofik
i pincet kuniuf |
madek
![](http://images44.fotosik.pl/560/10c5da9a354daf89m.jpg)
Imię: Kuba
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:42
BuMeL napisał/a: | Przy pierwszym montażu po zrobieniu komory silnika została uszkodzona pompa oleju ale już jest wymieniona, niestety silnik trzeba było wyjąć aby ją wymienić. |
A po co wyciagac silnik do tego? |
BuMeL
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:45
Bo jest za mało miejsca w komorze, bez wyjmowania silnika nie da się u mnie zmienić paska rozrządu ;d teraz miała być wycinana podłużnica, może się to zmieni może nie ... |
Fofik
i pincet kuniuf |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 31 Gru 2011, 17:52
To dziwnie masz ten silnik osadzony w komorze :p |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Gru 2011, 18:03
BuMeL napisał/a: | Bo jest za mało miejsca w komorze, bez wyjmowania silnika nie da się u mnie zmienić paska rozrządu ;d teraz miała być wycinana podłużnica, może się to zmieni może nie ... |
ja u siebie bez problemu zmieniałem a auta mamy te same... |
![](http://img11.imageshack.us/img11/4575/avataruvb.jpg)
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 31 Gru 2011, 18:51
zalezy jak leży Jeżeli miał tylko wsadzony blok i pizgło, to też wolałbym wytaszczyć słupek i na spokojnie, wygodnie wymienić, ale generalnie auta są konstruowane, aby takie rzeczy wymienić bez wyciagania całej motorowni |
BuMeL
Wysłany: 31 Gru 2011, 19:53
No po to była rzeźba podłużnicy, żeby dało się to robić na lewarku |
Fofik
i pincet kuniuf |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Sty 2012, 00:08
BuMeL napisał/a: | No po to była rzeźba podłużnicy, żeby dało się to robić na lewarku |
ciąłeś podłużnice żeby wymienić rozrząd?
dobrze że nie jesteś mechanikiem |
BuMeL
Wysłany: 1 Sty 2012, 00:34
Nie, ciąłem bo alternator napieprzał na zakrętach. |
Fofik
i pincet kuniuf |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Sty 2012, 00:36
BuMeL napisał/a: | Nie, ciąłem bo alternator napieprzał na zakrętach. |
![](http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/388884_255210704536372_199177476806362_760015_1458778889_n.jpg) |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
a nie dało się wymyślić innego mocowania altka? Przeciez ten silnik tam fabryka wsadzała |
BuMeL
Wysłany: 1 Sty 2012, 00:49
Może jak odzyskam Fiestę to pokażę na zdjęciach o co kaman. Fabryka wkładała ale tutaj są patenty ;d Altek jest od Zetka, nie EFi, ma dorabianą łapę i jest wysoko, silnik ma dospawaną łapę a skrzynia stoi na fiestowskich poduszkach, temu silnik jest deko przysunięty do podłużnicy.
Podłużnica tutaj służy tylko dwóm celom : trzyma nadkole i ogranicza strefę zgniotu :] wątpię czy wycięcie 10cm/kw kątownika zwiększy prawdopodobieństwo mojego zgonu na mieście a dla Fofki i tak wszystko jedno. |
Fofik
i pincet kuniuf |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Sty 2012, 10:09
BuMeL napisał/a: | Altek jest od Zetka, nie EFi |
acha. to co masz za silnik w końcu? bo na zdjęciach to ja widze zeteca
BuMeL napisał/a: | a skrzynia stoi na fiestowskich poduszkach |
to tak jak u każdego z nas |
BuMeL
Wysłany: 1 Sty 2012, 11:34
Aluminowy kolektor EFi a na deklu DOHC. Od Zeteca różni się paroma szczegółami. Zetec jest nowszy
No nie wiem nie wiem Stunt_Man, u mnie silnik siedzi naprawde milimetrami od podłużnicy. Może ta buda jakaś niedostosowana ale to przeca standard 92" |
Fofik
i pincet kuniuf |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Sty 2012, 12:13
BuMeL napisał/a: | Aluminowy kolektor EFi a na deklu DOHC. Od Zeteca różni się paroma szczegółami. Zetec jest nowszy
zmartwie cie
DOHC to Zetec
i prosze mi wymienić te pare szczegółów między silnikami z DOHC i Zetec na pokrywie |
Ad@mus
![](http://img170.imageshack.us/img170/2125/163nw6.jpg)
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 1 Sty 2012, 12:40
hehe ja mialem dohc na pokrywie a dol silnika z zeteca. niezla hybryda co nie |
![](http://img90.imageshack.us/img90/6677/admusmr6.jpg)
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 32 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 1 Sty 2012, 12:47
Tak samo koleś na szrocie mi mówił ostatnio jak szukałem 1.8, że to nie jest zetec tylko DOHC, ja mu mówię, patrz pan identyczne wszystko tylko napis inny. Ludzie trochę poczytać to wiadomo wszytsko, po którymś tam roku zmienili dekiel a raczej napisy na nim i tyle |
BuMeL
Wysłany: 1 Sty 2012, 13:18
Nie różniły się drobnymi detalami jak mocowanie łap silnika, rozrusznika etc ?
Może inaczej: wiem, że DOHC to tylko oznaczenie budowy, Zetec to fordowska nazwa tego samego silnika.
Ale z tego co widziałem to kolejne roczniki przechodziły pewne modyfikacje. |
Fofik
i pincet kuniuf |
