26 Mar 2014, 20:58
[MK6] Leci woda na tyle silnika
Mateusz1
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 24 Paź 2011, 18:59   [MK6] Leci woda na tyle silnika
Mam ogromny problem z moją fiestą.
Dzisiaj podczas kontroli płynów, wyszło na to, że niestety, ale zbiorniczek jest pusty.
Chciałem sprawdzić gdzie jest wyciek, ale niestety podczas wlewania wody wszystko wylatywało tyłem silnika.
Nie mam pojęcia skąd leci ta woda.
Wysłany: 24 Paź 2011, 19:10
Daj swój adres, podjadę do Ciebie i Ci zobaczę skąd to leci,,,
lakiernik175
Wysłany: 24 Paź 2011, 19:16
Zaraz wyleję woski i Ci powiem :ok:
Chłopie jak nie zajrzysz skąd Ci cieknie to nikt Ci na forum tego nie powie .Może z przetartego węża, a może szybkozłączka która wchodzi do nagrzewnicy puściła.Tam z tyłu wychodzi taki plastikowy trójnik-rozgałęźnik, może pękł.
Opcji jest wiele.
Jak masz pojecie zdjąć obudowę filtra powietrza z silnika i odłączyć filtr paliwa(inaczej tam ręki nie wcibisz) a potem wszystko poskładać i odpowietrzyc układ to działaj.Jak nie to jedź do mechanika.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
lakiernik175
Wysłany: 24 Paź 2011, 19:17
Łódż-Poznań....Widzę że lubisz wycieczki
Mateusz1
Wysłany: 24 Paź 2011, 19:28
lakiernik175 teraz tak na szybko robiłem to z kolegą i po tym jak mi powiedział, że może to być pęknięty blok silnika, zrobiłem kilka zdjęć na których nic nie widać, ale na lewarku nic więcej nie szło ujrzeć. Jutro rano wjeżdżam na kanał i wolałem napisać na forum post, bo akurat może ktoś miał podobny przypadek, albo jest tam np. jakiś często padający wężyk czy coś. Teraz jak próbowałem coś ustalić to niestety, ale jest tam ciężki dostęp i wolałem napisać posta bo może akurat ktoś coś będzie wiedział niż niepotrzebnie rozbierać pół auta.
lakiernik175 napisał/a:
Właśnie się zastanawiam czy to nie jest jakaś szydera ze mnie? :fox:
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 24 Paź 2011, 19:38
Jak masz mokre w pewnym miejscu. To raczej woda leci "z góry", pomacaj reką a napewno się dopatrzysz co się zepsuło.
P.S Na tym forum nikt z nikogo nie szydzi ! .................... chyba nico
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Paź 2011, 19:49
AccessX napisał/a:
:hahaha:
Wysłany: 24 Paź 2011, 19:50
Mateusz1 napisał/a:
Jasne że jest,,, :-P na zdjęciach widać mniej niż jak byś się przytulił do silnika z latarką,,, skoro masz wyciek to szkoda płynu, 5l baniak, lejesz wodę i patrzysz skąd leci,,, skoro tak szybko wylatuje to nie ma bata żeby nie było widać skąd,,,
Mateusz1
Wysłany: 24 Paź 2011, 19:57
No tak jak pisałem, ciemno, auto na lewarku, wylane 3x5L baniaki z wodą kupioną w sklepie i nic nie widać w tych warunkach. Do tego jeszcze kolega wystraszył mnie pękniętym blokiem. Szykuje się na jutro na kanał i liczyłem na wskazówki i może np. jakąś informację, że gdzieś obok jest wężyk który co 50.000km trzeba wymienić bo pęka.
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 24 Paź 2011, 21:11
Ale te zdjęcia to naprawde tragedia...
Mateusz1
Wysłany: 24 Paź 2011, 22:14
AccessX napisał/a:
Zrób lepsze :twisted:
Brak miejsca, na ślepo wciskany aparat, zdjęć mam z 30, wybrałem najlepsze :D
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 25 Paź 2011, 20:28
Zrób zdjęcie komory silnika, i strzałką zaznacz miejsce gdzie to się leje....
Trochę myślenia.... :)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Paź 2011, 21:31
Pany nie ma co krytykowac, nie kazdy z nas musi sie znac... tym bardziej ze cieknie tu jak z kaczej dupy... co za tym idzie ciezko jest zlokalizowac wyciek bez kluczy od tak...
Odnosnie bloku silnika mozna sie martwic jak by bylo -15*C i woda w ukladzie to tak wywali korek z bloku silnika... Blok zeby poznol to musial bys nie wiem co robic... w przypadku tego silnika to prawie nie wykonalne... predzej glowica wysadzi sie w powietrze nic blok... Pozdrow kolege czarnego proroka... :)
Kazdy kolejny post ktory bedzie nie w temacie lub bedzie czepialski w kwestii fot bedzie usuwany a za upatosc nagradzam orderem usmiechu szt. 2 :)
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 25 Paź 2011, 21:48
A coś ty taki, przepisowy Fordon :twisted:
Okej, szefie.... więc milczę :) .
Ostatnio zmieniony przez AccessX 25 Paź 2011, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Paź 2011, 21:55
AccessX, bo zupa byla za slona :rotfl:
Bardziej serio nie robmy tu 2 zwiazku radzieckiego gdzie kazdy bedzie jechal po nowej osobie ktora chce cos sie dowiedziec, a nie ma pojecia technicznego.
Albercik
Wysłany: 26 Paź 2011, 10:11
Koledzy, ja może z innej bajki, ale mojej aktualnej Marei 2.4TD miałem takie jaja na początku, że płyn uciekał gdzieś z tyłu silnika i się okazało, że przekorodował blok silnika na kanale chłodzącym (żeliwny). Nie pękł od temperatury, czy coś tam, tylko po chamsku przerdzewiał :)
Mateusz1
Wysłany: 26 Paź 2011, 11:34
Okazało się, że leci z plastikowego węża wody.
Widać go na tych wyśmianych zdjęciach, więc była szansa, że ktoś mógł coś podpowiedzieć, że jest tam coś takiego :twisted:
Wysłany: 26 Paź 2011, 12:21
Gdzie Ty tam na fotkach widzisz plastikowy wąż?
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 26 Paź 2011, 16:15
Mateusz1 <---- :rotfl: :rotfl: :rotfl:
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 26 Paź 2011, 16:20
To czarno-szare , na drugim zdjęciu , nie widzisz :hahaha: ???
Na zdjęciach nie ma plastikowego węża albo "moje" wyniki od okulisty nie są moje
rosomac
