Pierwsza Fiesta
Czy Ford Fiesta MK3 to dobry wybór dla młodego kierowcy ?
Tak
83%
 83%  [ 47 ]
Nie
16%
 16%  [ 9 ]
Głosowań: 54
Wszystkich Głosów: 56
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 10 Paź 2011, 11:55
Vision90 napisał/a:
Tak czysto teoretycznie wyrobiłbym się w 1 tys zł z tym wspomaganiem ?
Wyrobic to sie mozesz i w 300 zł, zalezy od kogo kupisz
Tylko pamietaj ze wspoma to nie tylko pompa i maglownica, wymienic trzeba kolumne kierownicza, koło pasowe, musisz miec kompletna instalacje z chłodnica oleju i tez co wazne ze sprawnym krzyzakiem, a ten do wersji ze wspomaganiem nie jest latwo znalezc
była sobie RS`ka...
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 10 Paź 2011, 12:24
Hmm widziałem w necie są oferty całych fiest na części może z takiej wyjąć te wszystkie fanty :9: Ale jeśli to się da zrobić to chyba warto spróbować. Chyba posłucham rady kolegi
DemptD
i zacznę najpierw od blachy i innych uszkodzonych pierdół. Jutro zrobię fotki i wrzucę tutaj do tematu czy warto w ogóle ją brać i ładować pieniądze w jej naprawę. A mogę ją wziąć za grosze.
kamil wolski
Wysłany: 10 Paź 2011, 12:35
Wspomaganie w MK3 jest zbędne.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 10 Paź 2011, 13:51
Nurtuje mnie tez jedna rzecz. Bo w tej fiescie pośrodku nie ma tunelu. I czy da rade go jakoś tam zamontować ? Trzeba by pewnie dziury w podłodze robić ?
Bo znalazłem tutaj w miarę tani tunel i może by go zamontować dla dodania uroku :hihihi:
LINK
kamil wolski
Wysłany: 10 Paź 2011, 14:18
Poczytałbyś czasem forum...
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 11 Paź 2011, 22:30
jak chcesz kupowac to najpierw zajmij sie motorem, heblami i zawiasem...a blacharka tez poczeka...
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 16 Paź 2011, 18:41
:twisted:
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 22 Paź 2011, 12:52
Witojcie ponownie :hihihi: Nie chcę jej kupić tylko mnie zastanawia dlaczego nie ma tunelu w środku i dlaczego taka tania... LINK
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 22 Paź 2011, 13:32
bo to wersja na kraje 3go swiata
albo wlasciciel jest truckerem i chce mieć płaską podłoge jak w swojej magnumce
cyyyklon
DemptD
Wysłany: 22 Paź 2011, 14:04
Vision90 napisał/a:
bo były wersje bez takiego wypasu...
Vision90 napisał/a:
dlaczego taka tania
bo to stary zgnity ford :ok:
Czerwono-czarna®
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Paź 2011, 14:11
oczywiście że tak, pod warunkiem że:
a ) nie jest to zeswapowane przez Darasa RS2000
b ) nie zalałeś swojej koleżanki z gimnazjum (w tym przypadku potrzebujesz escorta)
c ) nikt w rodzinie nie posiada nowego samochodu (istnieje możliwość przeskoczenia rdzy z fiesty na inny samochód)
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 22 Paź 2011, 14:17
Hmm kolego Stunt_Man nie wiem czy żartujesz czy mówisz serio <wow>
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Paź 2011, 15:37
troche żartuje
ale bycie matką w wieku gimnazjalnym jest teraz modne
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 22 Paź 2011, 17:30
Masz jakieś doświadczenia w tej kwestii ? gy
Pele
Wysłany: 22 Paź 2011, 20:06
:rotfl:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Paź 2011, 20:10
zdaszek napisał/a:
w byciu matką? :rotfl:
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 26 Paź 2011, 19:52
Witam ponownie, przeglądam oferty Fiest i zdziwił mnie silnik jednej z nich. Ponumerowałem na zdjęciu odnośniki do pytań:
1. Taka ciekawostka tylko: bardzo interesujące jak ktoś mógł uszkodzić tak ramię wycieraczki :nawalony:
2. Czy w tym miejscu czegoś nie brakuje ? Nie powinno tu być jakiejś osłony ?
3. Może głupie pytanie ale co to za zbiorniczek ?! <wow>
4. Czy te luźne kabelki i kostka mogą o czymś złym świadczyć ? Nie powinny być gdzieś schowane ?
5. Czy to normalne że tak rdzewieje ?
Sorki, że tak jęczę ale chcę nabrać trochę doświadczenia gdy będę dla siebie kupował Fiestę :ok:
Wysłany: 26 Paź 2011, 19:58
1. da się wygiąć
2. powinna być
3. zbiorniczek płynu wspomagania
4. tam jest kostka lużna
każda fiesta taką ma
5. tak bo to tylko stary ford
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 29 Paź 2011, 22:34
5. Rdzewieje, bo może pompa ma gdzieś nieszczelność, a płyn hamulcowy bardzo pomaga w szybkim i efektywnym rdzewieniu.
Lub też ktoś na kacu dolewał płynu do zbiorniczka i mu się polało serwo. Generalnie samo, z siebie to tak nie rdzewieje...
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 2 Lis 2011, 09:15
Czy ktoś montował takie żarówki do swojej Fiesty ? Warto kupować ? Oglądałem kiedyś "Jazdę Polską" na TVN Turbo gdzie robili test tej żarówki w porównaniu do zwykłej i była naprawdę super.
Link do przykładowej aukcji: (OSRAM Night Breaker Plus H4)
LINK
Brak nowych postów Przyklejony: Pierwsza Pomoc
w Wypadkach na drodze
jaco11 Ubezpieczenia i rejestracja aut 8 20 Cze 2016, 09:52
selena238
