Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 20:20
[MK2] Wymiana krzyżaka kolumny
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 26 Cze 2011, 01:00   [MK2] Wymiana krzyżaka kolumny
Pasuje mi to wymienić bo kierownica ma dość duże luzy góra-dół , tak to się w fiescie nazywa? Dużo z tym roboty ? Macie jakies linki bo szukałem na allegro i nie ma tylko do nowszych fiescin. Dajcie znać może ktoś ma na zbyciu może być używane byle bez luzów.
ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12
Wysłany: 26 Cze 2011, 10:11
Z krzyżakiem w mk2 może być dość duży problem,,,
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 26 Cze 2011, 15:17
jednak jakby ktoś miał używke w dobrym stanie to dajcie znać , a może da się w jakiś sposób skasować troche ten luz?
Wysłany: 26 Cze 2011, 21:38
Z używką może być jeszcze większy problem niż z nowym, bo o ile jakaś firma może sobie wymyśleć krzyżak do mk2 i zacząć go sprzedawać to o tyle z używka będzie problem bo w fabryce nie montowali czegoś takiego,,, chyba ze ktoś sobie wymyśle że to z mk2 wyciągną,,, :-P
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 26 Cze 2011, 23:56
to co może być odpowiedzialne za ten luz skoro nie ma w fiescie czegoś takiego?
Wysłany: 27 Cze 2011, 07:43
oski981 napisał/a:
Nawet jak by był w mk2 krzyżak to i tak nie był by on odpowiedzialny za luz góra-dół, tylko za luz jak kręcił być kierownicą,,, za luz na kierownicy czyli jak poruszasz góra-dół lub lewo prawo (bez kręcenia kołem) odpowiedzialne jest mocowanie kolumny, kiera kręci się na 2 łożyskach (chyba) i jak luz jest w każdą stronę to poszło jedno z nich lub oba, a jak jest tylko góra-dół to prawie na pewno się mocowanie od budy odkręciło,,, jest jeszcze możliwość luzu przód-tył czyli jak pociągniesz kierownice do siebie-do góry,,,
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 27 Cze 2011, 22:41
jutro to obadam wszystko , dzieki
opatrzyłem te mocowania i wszystkie śruby były ok , dociągnąłem je maks o pół obrotu bo wiecej nie dao rady , luz dalej jest. Nie przeskadzałoby mi to gdyby nie to skrzypienie jemu towarzyszące. Wydobywa się gdzieś ze ściany grodziowej , masz jeszcze jakieś pomysły ?
Wysłany: 29 Cze 2011, 19:05
Tak, nie ma innej metody jak zdjęcie obudowy i odgrzebanie na wierch przekładni i wizualne obczajenie gdzie jest luz,,,
kercher
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Kornel
Wysłany: 23 Lip 2011, 13:11
u mnie były luzy jak miałem kierownice nie dokreconą. kierownica dociska te łożyska do kupy. check it
zielona wścieklizna :D
Wysłany: 23 Lip 2011, 14:13
kercher napisał/a:
:9:
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
Gurney89
podziel się informacją
Wodnikczek
