Przesunięty przez: trzeci 18 Kwi 2011, 09:04 |
[MK4] Przewody elastyczne gumowe hamulców |
zimzia
Wiek: 35 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 18 Kwi 2011, 08:53 [MK4] Przewody elastyczne gumowe hamulców
Hej
Gdzie mogę kupić przewody elastyczne do mojej mk4 ?, szukam i nigdzie nie mogę znaleźć |
_________________ ZimZia |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 37 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
zimzia
Wysłany: 18 Kwi 2011, 09:36
niestety nie mam dostępu do foty, tylko dla klubowiczów |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
zimzia
Wysłany: 18 Kwi 2011, 09:43
a jest dzięki |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 18 Kwi 2011, 09:53
Ostatnio porównywałem oferty i z tego co zauważyłem to przewody do mk3 są troszkę dłuższe (chyba 2cm) a są o połowę tańsze, nie wiem jak z gwintami, ale przy zacisku na pewno jest to samo. |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
zimzia
Wysłany: 18 Kwi 2011, 10:48
taka odpowiedz dostałem od ford.sklep
Kod: | oryginał
przód prawy 100zł
przód lewy 172zł
zamiennik
przód prawy 50zł
przód lewy - niedostępny
oryginał
tył prawy 190zł
tył lewy 190zł
zamiennik
tył prawy 21zł
tył lewy - 21zł |
jedno mnie ciekawi czemu lewy org jest droższy o 72 zł :O |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 18 Kwi 2011, 10:58
OMFG, do MK3 elastyk kosztuje w granicach 25-30 - o dobrą część Ty się pytasz? |
zimzia
Wysłany: 18 Kwi 2011, 11:10
Tak, taka odpowiedz dostałem jak się zapytałem o przewody elastyczne hamulców do mk4. |
Wysłany: 18 Kwi 2011, 12:04
bidżej napisał/a: | OMFG, do MK3 elastyk kosztuje w granicach 25-30 - o dobrą część Ty się pytasz? |
dlatego, że są bez blachy mocującej do amora, w mk3 chyba jest osobno, a nie w komplecie z przewodem. Obydwa gwinty są takie same w mk3 i 4, jedynie jest różnica w długości. W katalogu IC widziałem chyba z 3 różne długości w zależności od firmy. |
boas43
Wysłany: 31 Paź 2013, 17:19
Marcin napisał/a: |
Zainteresowała mnie ta odpowiedź.
Jako, że teraz jestem na etapie wymiany przewodów elastycznych to oczy mi sie otworzyły jak zobaczyłem ile kosztuja do MK4.Przód 60-90 pln za sztukę, a na tył 25-45 pln za sztukę.
Czy mogę spokojnie kupić przewody elastyczne od MK3 i zastosować je w MK4 ? wszystko bedzie pasowało (gwinty,cisnienie itp.)?
Posiadam Fiestę MK4 1.8 D z 1996 roku |
TSRules
Wysłany: 31 Paź 2013, 19:50
jak pisano wcześniej do mk4 są dłuższe i mają na przód te uchwyty, można kombinować tylko po co ? o te parę złoty ? to w końcu hamulce, ja kupiłem wymieniłem i mam spokój, nic sie nie blokuje, nie zapieka, dodatkowo wyczyściłem zaciski, dałem nowe uszczelki bo też często siada ... teraz znowu czekają mnie bębny z tyłu, też lubią hamować lub nie wymieniając przygotuj sie też na możliwe dodatkowe koszta w postaci ukręconych\ułamanych przewodów sztywnych, które mogą nie wytrzymać odkręcania, powodzenia |
boas43
Wysłany: 16 Kwi 2015, 08:23
Sry za odkop, ale tak dla przyszłych osob ktore maja problem z doborem przewodów - przednich.
W tamtym okresie jednak zdecydowalem sie na zakup dłuzszych przewodow z MK3 i wsadzilem je do MK4. Przewody sa o 2,5 cm dluzsze i nie posiadaja blachy. Przekładka blachy i montaz nie sprawily zadnych problemów, ale........ po okresie uzytkowania okolo 1,5 roku w wyniku tego że przewody sa za długie w pewnym miejscu dochodzi do ich "zawinecia" i przetarcia gumowej osłony. Na dzień dzisiejszy polecam zakup oryginalnych wymiarowo przewodów lub bdb umocowanie dlugich - bez gwarancji, że podczas pracy kolem nie dojdzie do ich przetarcia.
Niby 2,5 cm dluzsze ale naprawde robi róznicę. |
