[MK3] Podświetlenie kokpitu |
robertyu [Usunięty]
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:02 [MK3] Podświetlenie kokpitu
próbował ktoś z was podświetlać otwieranie i zamykanie nawiewu (pełne i puste kółeczko) ??
jeśli tak prosił bym o fotki
A jeszcze jak by ktoś wrzucił zdjęcie fabrycznie (bez tuningów) podświetlonej konsoli środkowej, byłbym bardzo wdzięczny.
pozdrawiam. |
![](http://malp.fm.interii.pl/avatar_bidzej_bmw_e36.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:16
masz na myśli te oznaczenia przy kratkach?
nic z tego nie będzie, bo te znaczki są namalowane na czarnym plastiku |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:20
bidżej napisał/a: | nic z tego nie będzie, bo te znaczki są namalowane na czarnym plastiku | No to co z tego,,, |
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:22
po mojemu nie ma opcji wykonania tego w miarę estetycznie domowymi metodami |
DemptD
![](http://syriusz.kg.net.pl/FKP/avatar_6.jpg)
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
robertyu, fotki środkowej konsoli są na forum przed modami, i po różnorakich modach -> szukaj!
a co do pełnego i pustego kółeczka to chyba tylko wywiercić dziury i diody wstawić.. |
Czerwono-czarna® |
robertyu [Usunięty]
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:28
dzięki za info, a posiadasz zdjęcie środkowej konsoli nocą ?? |
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:41
bidżej napisał/a: | po mojemu nie ma opcji wykonania tego w miarę estetycznie domowymi metodami |
1. Demontujesz kratkę
2. Na stołowej wiertarce, najlepiej precyzyjnej wywiercasz dziurki w miejscach kółeczek
3. W dziurkach osadzasz odpowiedniej konstrukcji LEDy (odpowiednia średnia, płaskie, matowe czoło, kolor jaki nam trzeba)
4. Jak podłączysz diody to masz 2 pełne kółeczka, na diody naklejasz białą folię (taką od naklejek) żeby w dzień oznaczenia były białe a nie np. czerwone, czy jakim tam kolorem chcesz podświetlić, tam gdzie ma być "puste" w środku trzeba nakleić dodatkowo czarne kołeczku na środku
5. W nocy wygląda super, w dzień trochę gorzej.
6. Koszt jakieś 4 zeta kratka, czas roboty to jakieś 3 godziny,,, |
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:47
JoeMix, w teorii to i ja sobie to tak wyobrażam. gorzej z praktyką, moim skromnym zdaniem lepiej wygląda fabryka niż potencjalny własnoręczny ulep... |
DemptD
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:49
robertyu, mam tylko po modach
![](http://img221.imageshack.us/img221/4820/img5049g.th.jpg) |
Czerwono-czarna® |
robertyu [Usunięty]
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:53
DemptD, dzięki, teraz już wiem że musiała mi żaróweczka się spalić od regulacji nawiewu. |
bidżej, ja Ci pisze praktykę a nie teorie,,, zrobiłem jedną kratkę w mk2 ale jak napisałem w nocy super w dzień już nie tak super,,, i wstawiłam z powrotem fabrykę, tą tuningowaną gdzieś mam w graciarni chyba,,, |
