[MK4] Spryskiwacze - nie działają |
robert75
Wiek: 49 Dołączył: 06 Gru 2010 Posty: 6 Skąd: juszkowo
Wysłany: 6 Gru 2010, 18:05 [MK4] Spryskiwacze - nie działają
Siemanko
Mam problem ze spryskiwaczami.Nie działa ani przód ani tył centralna cisza
Wszystkie sugestie mile widziane |
_________________ robert |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 12 Gru 2010, 10:57, w całości zmieniany 3 razy |
Miły
![](http://img835.imageshack.us/img835/887/mily.jpg)
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 6 Gru 2010, 18:09
mi właśnie dzisiaj pompka odmarzła... weź do garażu ciepłego auto, albo polewaj gorącą wodą pompkę... |
jery13
![](http://img405.imageshack.us/img405/60/fiestazmniejszona4.jpg)
Imię: Jurek
Wiek: 63 Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 108 Skąd: Jawor / Legnica
Wysłany: 6 Gru 2010, 18:10
Bezpiecznik sprawdziłeś , wycieraczki działają ? |
_________________ Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
robert75
Wysłany: 6 Gru 2010, 18:11
Stał w garażu(ogrzewanym)a wycieraczki działają |
Wysłany: 6 Gru 2010, 18:14
sprawdz czy płyn nie zamarzł
jak zamarzł to sciagasz nadkole i wyciagasz zbiorniczek wywalasz lod i patrzysz czy pompka czasem nie zdechła |
robert75
Wysłany: 6 Gru 2010, 18:22
kuba87 napisał/a: | sprawdz czy płyn nie zamarzł |
Nie zamarzł,a czy jest osobny bezpiecznik od pompki |
Miły
Wysłany: 6 Gru 2010, 18:28
włącz silnik, zaciągnij ręczny i wduś spryskiwacz... zobacz czy kontrolki od ręcznego przygasają... |
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 6 Gru 2010, 18:34
robert75 napisał/a: | czy jest osobny bezpiecznik od pompk |
Niby razem z wycieraczkami . |
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
robert75
Wysłany: 6 Gru 2010, 18:52
Miły napisał/a: | włącz silnik, zaciągnij ręczny i wduś spryskiwacz... zobacz czy kontrolki od ręcznego przygasają.. |
Minimalnie przygasa |
Miły
Wysłany: 6 Gru 2010, 19:11
no czyli obwód się zamyka i pompka działa ale jest zamarznięta... widocznie masz albo słabo garaż ogrzewany albo nie wiem... |
Kadzax
Wiek: 34 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 6 Gru 2010, 19:12
ja też dziś bawiłem się w rozmrażanie.
Okazało się, że płyn całkowicie w stanie ciekłym(PODLEWAŁEM DO GORĄCYM ROZTWOREM KILKA DNI TEMU W CELU ROZMROŻENIA LECZ BEZSKUTECZNIE) a w pompce lód.
Po roztopieniu śmiga aż miło. |
Miły
Wysłany: 6 Gru 2010, 19:22
można spróbować po ściągnięciu koła i nadkola jeśli masz opalarką ogrzać - tylko ostrożnie, żeby nie stopić plastiku... |
robert75
Wysłany: 7 Gru 2010, 18:59
Dzięki bardzo za podpowiedzi,już jest ok.
Auto stało w garażu,ale widocznie za krótko,wstawiłem na dłużej i puściło.W garażu mam ok 15st w sumie dziwne że wszystko puściło w godzinę a pompka potrzebowała aż sześciu godzin,ale najważniejsze że działa bo żona by mi życ nie dała(auto żony,ja mam inne cudo)
Jeszcze raz dzięki |
dawix15
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 12 Gru 2010, 11:57
dawix15 napisał/a: | zawsze mozna dolać denaturatu do zbiorniczka |
...i smród w aucie za każdym razem, gdy będzie się chciało umyć szyby... genialne |
Nikuś
![](http://img138.imageshack.us/img138/7322/miniaturam.jpg)
Wersja: Family
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 12 Gru 2010, 12:02
Pufcio napisał/a: | dawix15 napisał/a: | zawsze mozna dolać denaturatu do zbiorniczka |
Pufcio, niektórzy to lubią |
TomQ
![](http://www.fotoslub.eu/FKP/Favatar.jpg)
Wiek: 62 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 12 Gru 2010, 14:57
Tfffardym trza być, a nie mientttkim.
Dinksik wcale tak nie jedzie, a jak zapuścisz przez chlebek to pachnie jak najbliższa piekarnia
A poważniej.
Mam kumpla producenta .... ciiiiiiiiiiii ......
Czasem biorę od niego jakieś odpadki produkcyjne.
W lecie grilla tym rozpalam, a w zimie dodaję koncentrat Sonax'a i delektuje się nieprawdopodobnym smrodem |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
krystianzal
Wysłany: 12 Paź 2011, 20:03
Podepnę się pod ten wątek bo problem jak w temacie. Spryskiwacz nie działa a płyn na pewno nie zamarzł (o tej porze roku raczej to niemożliwe ) Wycieraczki działają więc pierwsze co pewnie pompka spalona więc do wymiany. Ale niestety nie pomogło. Co robić? Co i w jakiej kolejności sprawdzić? |
Wysłany: 12 Paź 2011, 21:28
krystianzal napisał/a: | Ale niestety nie pomogło. |
Jeśli nie wymieniłeś spalonej na spaloną, to pewnie bezpieczniki, a potem ew. kable idące do wnętrza auta... |
krystianzal
Wysłany: 12 Paź 2011, 22:35
Pompka "nówka nie śmigana", wycieraczki działają to chyba bezpieczniki dobre? Jak się dobrać do tych kabli? jak one idą? |
