10-ka wybranych zdjęć |
Wysłany: 19 Lis 2010, 22:54
tommirs napisał/a: | jak np epopeje Pufcia i innych są przykładem filozoficznych dyrdymałów |
I to mówi ten, który zapewne ani jednego postu nie przeczytał w całości Nie Ty pierwszy, nie ostatni, przypadków takich miałem na pęczki. Daruj sobie tylko takie "komentowanie", bo jak masz pisać takie pierdoły, to lepiej to przemilcz. Oszczędzisz i sobie, i innym.
DemptD napisał/a: | Ty się tu śląskich korzeni wypierasz?! |
A idź mi, gorolu Chlasna Ci nudelkulom, to Ci sie odechce błoznowania, beskursyjo jedno
Spadam... nic nowego w tym temacie już nie wyniknie, chyba że flame war. |
tommirs
Wysłany: 20 Lis 2010, 00:15
Pufcio napisał/a: | który zapewne ani jednego postu nie przeczytał w całości Nie Ty pierwszy, nie ostatni, przypadków takich miałem na pęczki. |
..Twoje na pewno..mam na nie alergię jak widzę jak wycinasz kontekst mojej wypowiedzi i nim manipulujesz, albo jestes tak ograniczony że nie rozumiesz albo udajesz Jarka. |
_________________ ...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
tadzias
Imię: Tadek
Dołączył: 21 Lip 2008 Posty: 1321 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 20 Lis 2010, 00:51
Ja tam przeczytałem wszystkie posty w temacie. Ogólnie sprawa dość zawiła i męcząca.
Wyjście jest jedno - dać spokój, przyjąć kalendarz 2011 taki jakim jest, natomiast anonsować swoje kryteria wybierania przy kalendarzu na rok 2012.
Jeszcze jedna rada do niektórych osób wypowiadających się - nie róbcie chłopy siary.
Pomyślcie , że nie tylko Wy wchodzicie na to forum, a takimi txtami odstraszacie potencjalnych nowych klubowiczów, a przecież nie oto chodzi |
kamil wolski
Wysłany: 20 Lis 2010, 01:01
Panowie, dwie sprawy ode mnie:
1. Kwestionowanie wybranych zdjęć - jeśli zdjęcia według was lub zarządu są złe, to trzeba było mówić podczas propozycji, podczas głosowania, a nie po nim, bo to wygląda mocno śmiesznie. Wcześniej było ok, a teraz nagle foszek. Nie ważne. Ważne, że:
a) sprzeciwy w tej chwili nie mają znaczenia, bo na nie czasu było bardzo dużo jakiś czas temu (przypomnę że temat z propozycjami zdjęć wylewał się OT więc niech nikt nie mówi czasami, że nie było gdzie się sprzeciwić)
b) argument najważniejszy - kapitan całego tego przedsięwzięcia nie widzi w tym nic złego, więc wszelkie gadania, kombinowanie, naciąganie regulaminu, mija się z celem, na prawdę.
2. Druga sprawa, to ta pobocznie. Zdjęcia były robione po prostu, jako zdjęcia auta z dziewczyną, a nie z myślą o kalendarzu. Mimo to, połączenie kobieta+auto to bardzo popularny i powszechnie używany schemat podczas tworzenia kalendarzy motoryzacyjnych - ba, w takowych bardzo często widać jedynie fragment auta. Ale to również nie ważne - bardziej to piszę jako ciekawostkę, bo nikogo nie mam zamiaru przekonywać do czegokolwiek - wyznaję zasadę że prace tego typu (fotografie, grafika, etc.) muszą się bronić same, bez dodatkowych słów autora. Nie mniej jednak, poniekąd cieszy mnie sam fakt dyskusji - bo przynajmniej część z was, czy część z osób czytających temat przez to lepiej zapamięta te zdjęcia, autora, dziewczynę na nich, a to zawsze plus i to "wysoko punktowany" w świecie fotografii. "Nie ważne jak, byle by gadali...". Dlatego właśnie z tego miejsca pragnę wszystkich serdecznie pozdrowić . |
jest: 133KM 186Nm |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 33 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
tadzias, dobrze gada wódki mu dać |
CzaRmaX
Wiek: 51 Dołączył: 13 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 20 Lis 2010, 05:01
Pufcio każdy kij ma dwa końce i równie dobrze można zabronić głosować przebywającym w Anglii czy Irlandii (trochę by ich było) . Nie można nikomu zakazać głosować kto się czuje Polakiem a szczerze bardzo często ludzie w 2, 3 czy nawet dalszym pokoleniu bardziej się czują Polakami niż nasz rodzimy motłoch
Padło tu kilka zarzutów o nieuczciwość to:
Można zastosować najprostszą zasadę jaka panuje w demokracji czyli głosowanie od 18 roku życia chociaż ja osobiście zezwoliłbym dopiero od 30 kiedy ludzie nabiorą pierwszych poważniejszych doświadczeń życiowych. Czyli głos mogą oddać ludzie, którzy byli zarejestrowani przed dniem głosowania a najlepiej tacy, którzy mają napisanych co najmniej 20.....20 postów to nie problem ale już trzeba tu kilka razy zajrzeć i dać się wszystkim zauważyć.
Panowie ale o co Wy się żrecie. Żrecie się ciągle o to samo od wieków czyli o cycki
tadzias napisał/a: | Ja tam przeczytałem wszystkie posty w temacie. Ogólnie sprawa dość zawiła i męcząca.
Wyjście jest jedno - dać spokój, przyjąć kalendarz 2011 taki jakim jest, natomiast anonsować swoje kryteria wybierania przy kalendarzu na rok 2012.) |
Święta racja - konkurs się odbył, decyzje zapadły i należy to przyjąć jako wynik wyborów i wspierać kalendarz . Ja osobiście myślę, że każdego jakieś zdjęcia z kalendarza zadowalają więc jako całość jest ok
Freeman napisał/a: | Na przyszłość Panowie się oburzajcie wcześniej póki jest czas. Widzieliście te foty? Widzieliście. Czemu od razu się nie sprzeciwialiście? Dopiero teraz robicie zadymę. |
Było i nikt się nie wtedy odezwał a trzeba było więc teraz można sobie darować bo zdjęcia się komuś podobały i zostały wybrane
CzaRmaX napisał/a: | kamil wolski napisał/a: | CzarMax - zrób jedno fajne zdjęcie ale bez tych odpustowych efektów... będzie o niebo lepiej... |
Co Ty tak ciągle się do mnie dopierdzielasz - każdy robi to na co ma ochotę i jaki do łba pomysł mu strzeli i nie jest to zabronione. Ja nie mam czasu jeździć i robić fotek, więc robię coś przy okazji aby też mieć z tego jakąś frajdę.
Sam byś błysną kreatywnością i nie chrzań mi o odpustowości bo z racji tego czym się zajmuję to muszę naoglądać się zdjęć samochodów i jak widziałem Twoje to moja pierwsza myśl była taka - "GDZIE JA JUŻ TO WIDZIAŁEM". Już odpowiadam gdzie - na różnych serwisach poświęconych samochodom i nawet ujęcia były takie same. I aby nie było pomówień to nie mówię tu o jakości Twoich zdjęć bo jest bardzo dobra.
Zajmujesz się fotografią to jedź i błyśnij pomysłem a nie powielonymi dobrymi schematami bo szczerze ja bardziej cenię tutaj zdjęcia laików, którzy robią fotki z myślą aby czymś się wykazać i coś pokazać nie mając o tym zielonego pojęcia a przy okazji czegoś się uczą.
Taki mądry jesteś - to weź jak Piter napisz coś aby innym dać wskazówki i przekazać trochę wiedzy a nie tylko się wymądrzasz i krytykujesz innych!!!!! SAM Z MIŁĄ CHĘCIĄ WTEDY Z NICH SKORZYSTAM ABY CZEGOŚ SIĘ NAUCZYĆ. |
Na co mój adwersarz:
kamil wolski napisał/a: | Krytykuje nie za jakoś czy za brak czasu - kalendarz gdzie są wrzucane zdjęcia różnych autorów powinien wg. mnie trzymać się kupy a przeróbki typu ręka trzymająca auto czy uśmiech z PS... No wiesz...
Co do dyskusji na temat moich zdjęć, zapraszam, ale to nie miejsce na to. Dodam tylko, że najważniejszą sprawą jest to czego wymaga "klient" a nie czego chcemy sami. Pozdro. |
A teraz kamil wolski pisze:
kamil wolski napisał/a: | 2. Druga sprawa, to ta pobocznie. Zdjęcia były robione po prostu, jako zdjęcia auta z dziewczyną, a nie z myślą o kalendarzu. Mimo to, połączenie kobieta+auto to bardzo popularny i powszechnie używany schemat podczas tworzenia kalendarzy motoryzacyjnych - ba, w takowych bardzo często widać jedynie fragment auta. Ale to również nie ważne - bardziej to piszę jako ciekawostkę, bo nikogo nie mam zamiaru przekonywać do czegokolwiek - wyznaję zasadę że prace tego typu (fotografie, grafika, etc.) muszą się bronić same, bez dodatkowych słów autora. Nie mniej jednak, poniekąd cieszy mnie sam fakt dyskusji - bo przynajmniej część z was, czy część z osób czytających temat przez to lepiej zapamięta te zdjęcia, autora, dziewczynę na nich, a to zawsze plus i to "wysoko punktowany" w świecie fotografii. "Nie ważne jak, byle by gadali...". Dlatego właśnie z tego miejsca pragnę wszystkich serdecznie pozdrowić . |
No to ja się pytam jak to w końcu jest? Wtedy dyskusja na forum publicznym Ci nie pasowała i chciałeś wybierać jakieś inne miejsce a teraz nagle Tobie to pasuje - jakiś niekonsekwentny jesteś
A jak komuś nie pasuje fota nr 7 to może sobie podmienić na tą
Uploaded with ImageShack.us
Samochód na pierwszym planie o modelkę nikt się nie kłuci bo jej nie widać a i trochę sexu też jest |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
zefir
Imię: Piotruś
Wiek: 38 Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
Wysłany: 20 Lis 2010, 09:55
ja yebie, 5 stron o poprawnosci zdjec, masakra........... z czego na zadnym zdjeciu modelka nic nie odslania.
P.S. mk3 jest na tyle brzydka, ze z modelka nawet mi sie podoba |
_________________ Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team.... |
kamil wolski
Wysłany: 20 Lis 2010, 10:52
CzaRMax, nadal uważam, że nie jest to miejsce do krytykowania i dyskutowania na temat moich zdjęć, umiejętności doświadczenia - pisałem o krytykowaniu zdjęcia pod kątem "nada się czy się nie nada do kalendarza", a nie o tym czy jest dobrze naświetlone czy nie. |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 20 Lis 2010, 12:04
CzaRmaX napisał/a: | Pufcio każdy kij ma dwa końce i równie dobrze można zabronić głosować przebywającym w Anglii czy Irlandii (trochę by ich było) . Nie można nikomu zakazać głosować kto się czuje Polakiem a szczerze bardzo często ludzie w 2, 3 czy nawet dalszym pokoleniu bardziej się czują Polakami niż nasz rodzimy motłoch
Celowo małe, bo to nie temat na to - jak chcesz podyskutować, to albo na pw albo stwórz temat w Hyde i tam możemy sobie pogadać
Primo - powinno być wyraźne rozgraniczenie - płacisz tu podatki - możesz głosować.
Wyjeżdżając nawet na rok w podróż dookoła świata, będziesz mógł oddać swój głos. Robiąc wypad do jakiegoś kraju (że o n-tym pokoleniu nie wspomnę, no litości!) takiej możliwości nie będzie. Jeśli ktoś ma obywatelstwo w takim USA, to niech spada na drzewo. Mieszka tam, skoro ma obywatelstwo to nie siedzi tam 5 minut i szansa, że przyjdzie do Polski na dłużej niż weekend, żeby odwiedzić rodzinę, jest znikoma. To się tyczy każdego kraju, żeby nie było wątpliwości - mówię jedynie o USA, bo tam "naszych" najwięcej.
Secundo - skoro o "czuciu" mowa - a ja, jako że mam korzenie śląsko-małopolskie, chcę mieć możliwość wybierania tamtejszych ludzi do sejmiku wojewódzkiego. I np. władz Nowego Targu. A czemu? Bo tak. Widzisz teraz absurdalność sytuacji? To może lepszą - w jakimś % jestem Niemcem (patrząc 3 pokolenia do tyłu). Chcę głosować w wyborach za Odrą. To jest tak durne, że nie nadaje się nawet do komentowania - taki pomysł obraziłaby inteligencję niejednego buraka z Sejmu... |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 20 Lis 2010, 13:03
Nic nie będzie zmieniane !
Wybrana 10tka jest aktualna i zgodna z przyjętym regulaminem i żadnych zmian nie będzie.
A kto Wam powiedział że te dwa zdjęcia będą na dwóch rożnych miesiącach ??? |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
Wysłany: 20 Lis 2010, 13:05
Piter - a jest już jakiś koncept jak to ma wyglądać? bo na razie wiadomo, że jest 10 wybranych m-cy 12, a jak będzie po kilka zdjęć na stronę, to co z resztą? Pusta przecież nie zostanie... |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 20 Lis 2010, 13:22
Na pozostałych będę Ja |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 20 Lis 2010, 13:25
Piter napisał/a: | Na pozostałych będę Ja |
Ale mam nadzieję w jakichś fajnych strojach (pejcze, skóra, etc.) i w fajnej scenerii (lochy, podziemia, itd.)
No ew. umorusany smarem, z kluczem w dłoni i "atrybutem hydraulika".
Tylko kwestia czy to nie podniesie trzykrotnie ceny kalendarza... |
kamil wolski
Wysłany: 20 Lis 2010, 13:34
Topless czu Dupless? |
jest: 133KM 186Nm |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 37 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
dziamdziam
Imię: Janusz
Wiek: 36 Dołączył: 20 Wrz 2008 Posty: 221 Skąd: Racibórz
Wysłany: 20 Lis 2010, 16:36
Pufcio napisał/a: | Piter - a jest już jakiś koncept jak to ma wyglądać? bo na razie wiadomo, że jest 10 wybranych m-cy 12, a jak będzie po kilka zdjęć na stronę, to co z resztą? Pusta przecież nie zostanie... |
Zapomniałeś o zdjęciach grupowych zrobionych przy okazji zlotów, które mogą uzupełnić kalendarz. |
_________________ http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37108
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=71081 |
Prezes
Wiek: 54 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20 Lis 2010, 20:24
Chociażby, ale może będzie coś innego bo trochę niespodzianki musi być |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 37 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 20 Lis 2010, 21:21
Mam wszystkie kalendarze które zostały dotychczas wydane przez FKP i chce w końcu kalendarz gdzie będzie ładna dziewczyna |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Brook
Imię: Wioletta
Wiek: 44 Dołączyła: 18 Lis 2006 Posty: 799 Skąd: Chełm
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
