[MK6] Montaż radia CB - najlepsze miejsce |
piwko2006
Wysłany: 20 Paź 2010, 19:06 [MK6] Montaż radia CB - najlepsze miejsce
Witajcie !
Mam pytanie do Was, dotyczące montażu radyjka CB w Fieście.
Wcześniej miałem zamontowane w Tico pod popielniczką ( świetne miejsce ). Fiesta jest relatywnie nowym samochodem i trochę szkoda robić otwory, a jeśli już to w dogodnym miejscu.
Możecie mi powiedzieć kto z Was ma zamontowane NA STAŁE CB ? Moje jak na razie jeździ między fotelami i nie jest to dla mnie zbyt dobre miejsce (częste przestawianie fotela nie szprzyja zbytnio kablom, które są przyciskane przez fotel).
Z góry dzięki za wszystkie sugestie i fotki mile widziane.
Pozdrawiam |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 33 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 20 Paź 2010, 19:38
moze schowku? |
Aktualnie:
Było:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Paź 2010, 19:46
nie chcesz dziurawić? no to na rzep kolego |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 33 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 20 Paź 2010, 20:14
Miejsc jest sporo do montażu wystarczy ruszyć głową. Najpopularniejsze miejsca to na pionowo przy desce rozdzielczej (na jej boku) można też pod kolumną kierowniczą jak jest miejsce. |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Paź 2010, 20:24
Albo w przykrywce od bezpieczników. Nie wiem jak jest w MK6, ale u mnie dwa otworki do mocowania radia + dwa do gruszki. Wszystkie w owej "przykrywce". Najważniejsze, że radyjka nie widać przy takim montażu z zewnątrz! No chyba, że ktoś przyklei swoje ślipia do szyby, dobrze poszuka to zobaczy. |
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 75 Skąd: Poznań
Wysłany: 22 Paź 2010, 20:14
wiem że to niebezpieczne i takie tam, ale ja zamontowałem pod fotelem, grucha leży pod ręcznym na półce/schowku, i uważam to za jedno z najlepszych rozwiązań ponieważ nie muszę tego targać ze sobą a z okiem nie jest widoczne i nic nie rzuca się w oczy
pod fotelem wyczaiłem dwa jakieś otwory, zastosowałem kołki tapicerskie, dwie śrubki i trzyma jak ta lala
do obsługi używam dwóch gałek, których położenie znam na pamięć i nie muszę odrywać głowy od drogi jeżeli majstruję coś przy radiu |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 22 Paź 2010, 22:51
A jakie masz radio w MK6? Jak na 1 DIN to kup kieszen na CB Radio za 20zł i wsio, montujesz nad/pod radiem i gra gitara. A jak potrzebujesz radia oryginalnego (2DIN!) to polecam ci kolo poid kierownicą po prawej stronie czyli po lewej stronie deski rozdzielczej. Małe śrubki, 2 wystarczą chyba i powinno być wygodnie . |
CzaRmaX
Wiek: 51 Dołączył: 13 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 24 Paź 2010, 13:56
Najlepiej radio zamontować tak by było na stałe aby go nie demontować i też by było to mało rzucające się miejsce dla oczu złodzieja ale też żeby jego obsługa była wygodna. Ciężko jest znaleźć takie miejsce i często jest to sztuką kompromisu i pomysłowości . Gdy będziesz radio przykładowo rano zakładał a na noc demontował to jeżeli dużo jeździsz i będziesz tak często robił to istnieje prawdopodobieństwo, że szybko przerwie Ci się kabel od anteny przy radiu lub od zasilania - ja tak miałem (dużo roboty z tym nie ma ale jest to zawsze upierdliwe bo trzeba coś rozbierać, lutować i stroić). Trzeba na spokojnie sobie usiąść popatrzeć i się zastanowić gdzie zamontować i czy też jesteśmy w stanie poświęcić na to jakąś część z tapicerki . Czasami też minie trochę czasu i klika miejsc zanim znajdziemy to najwłaściwsze dla siebie |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 30 Paź 2010, 19:10
Ja dzisiaj zamontowałem, sobie pod kierownicą hmm po prawej stroniem, tak ze mam z 20-25cm jeszcze nad pedałami luzu. I poki co jestem zadowolony, mozna latwo przekrecic, zmienic kanal itp. Szukalem optymalnego miejsca. Ale przez te rozne ksztalty w fiescie mk6, postawilem na prostote. i akurat mam taki przywilej ze mieszkam na wsi, i garazuje w garazu. I nie musze sie martwic zbytnio o zlodziei. A pozatym mam manie ze musze spogladac ciagle na mojego krecika (czyt: fiesta) . |
francesco [Usunięty]
Wysłany: 6 Lis 2010, 20:01
Ja mam po lewej strony od kierownicy, w miejscu gdzie wystepowal maly schowek.
Wywalilem ten plastik od schowka, skorzystalem z 2 dziur, ktore tam byly i pasuje.
Dodatkowo wymienilem antene na dachu z radiowej na sirio tajfun, a radiowa zrobilem wewnetrzna. Teraz nie mam problemu z chowaniem/wyjmowaniem anteny do cb, nie wyginaja mi sie uszczelki i nie kapie przez nie woda, no i nie rysuje sie dach. Mi pasi. |
Fordzik88
Wiek: 35 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 257 Skąd: Brwinów
Wysłany: 16 Gru 2010, 17:42
Witajcie, nie chce zaczynać nowego tematu więc dopisuje się tu
Otóż, posiadam fordzika fiestke mk3, zakupiłem sobie cb radio "Alan 109", moze ktoś w swojej fiestce posiada takie radyjko i pomógł by mi w kwestii jego zamocowania. Chodzi mi o to, gdzie by było najlepiej. Nie chce dziurawić i przykręcać go gdziekolwiek, ale niestety chyba nie będę miał wyjścia. Tak więc oczekuje waszych opinii i podpowiedzi gdzie by można było je zamontować, żeby nie wadziło...
Pozdrawiam |
_________________ Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i |
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 16 Gru 2010, 18:27
między fotele |
Czerwono-czarna® |
Fordzik88
Wysłany: 16 Gru 2010, 19:14
DemptD napisał/a: | między fotele |
Poważnie? Czy sobie tylko żarty ze mnie robisz?
Próbowałem, ale nie wiem jak to zrobić. |
DemptD
Wysłany: 16 Gru 2010, 19:16
całkiem poważnie, ja tak mam już ponad 2 lata i zero problemów
tu widać |
Czerwono-czarna® |
Fordzik88
Wysłany: 16 Gru 2010, 19:41
Dzięki za podpowiedź spróbuję tak zrobić...
Bo myślałem żeby wyjąć półeczkę tą koło dźwigni skrzyni biegów i tam jakoś popróbować... Ale może faktycznie twój pomysł jest lepszy.
Jutro sprawdzę dzięki...
[ Dodano: Pią Gru 17, 2010 08:29 ]
A jeszcze mam takie jedno pytanko, czy w jakiś sposób je przymocowywałeś czy po prostu wcisnąłeś koło fotela? |
DemptD
Wysłany: 19 Gru 2010, 20:14
Fordzik88, nie zaglądałem do tematu, postaram się jutro cyknąć fotkę i dostaniesz PW |
Czerwono-czarna® |
Fordzik88
Wysłany: 20 Gru 2010, 10:27
Podziękował, będę czekał na foto |
DemptD
Wysłany: 20 Gru 2010, 15:04
Poszło |
Czerwono-czarna® |
vwmg
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: X100
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 9 Sie 2012, 20:40
Ja mam zamocowane pod fotelem kierowcy.
Uchwyt mocowania radia pod fotelem przymocowałem za pomocą trytytek.
Radio tam pasuje idealnie. Przyciski i pokrętła są lekko schowane za krawędzią fotela dzięki czemu jest do niech wygodny dostęp a jednocześnie radio jest niewidoczne dla złodzieja. |
Zarov
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wiek: 36 Dołączył: 28 Paź 2012 Posty: 17 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 23 Gru 2012, 01:27
Witam, wybaczcie, ze odkopuje temat, jednak poszukuje optymalnego miejsca do zamontowania Alana 109 w Mk6. Wiercenie jest ostatecznością i chciałbym tego uniknąć, z tego co wyczytałem rzepy nie trzymają i puszczają pod wpływem temperatury itd itd. Koło ręcznego i siedzenia pasażera nie mam zbyt dużo miejsca, a odsuwając fotel będzie radio latać. Mógłbym poprosić o jakieś konkretne zdjęcia, osób, które montowały cb radio w mk6?
Pozdrawiam. |
