[MK3] dlaczego przysiada na lewy przód? |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 3 Wrz 2010, 16:43 [MK3] dlaczego przysiada na lewy przód?
pytanie jak w temacie, bo brak mi pomysłów... auto lekko mi przysiada na lewy przód. na cywilnych sprężynach widoczne to było dość mocno, na niebieskim eibachu znacznie mniej, ale jednak.
amortyzatory przednie są bez tragedii, nie leją, ale czy równo tłumią to ciężko stwierdzić organoleptycznie, tylne prawie nówki. na obu kompletach sprężyn auto przysiada na to samo koło, więc to nie kwestia sprężyn (oba komplety ładne i całe, nie popękane). w końcu podłużnica i kielich - wyglądają na nieruszone (zresztą auto jedzie ładnie, prosto, bez jakiegoś dziwnego pływania, no może poza tym, że ma nieco wysłużone, fabryczne gumy na wahaczach). wahacz na oko prosty... |
Wysłany: 3 Wrz 2010, 16:46
Zamień kolumny miejscami jak się da,,, |
Wysłany: 3 Wrz 2010, 16:55
z podmianą kolumn problem jest tego rodzaju, że śruba od amora w zwrotnicy i przegub w piaście są tak zapieczone, że kolumnę trzeba wyciągać ze zwrotnicą i półosią ze skrzyni |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 35 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 3 Wrz 2010, 17:55
albo gdzies przydupiles i masz kielich wbity do gory albo mocowanie wahacza krzywe ;D |
_________________ cyyyklon
Bezimienny
Wiek: 32 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 3 Wrz 2010, 19:21
U mnie też przysiada na lewy przód, wiele fiest jakie spotykam jest też lekko przysiadniętych, może mk3 z silnikami 1.1 i 1,3 nie są idealnie wyważone? a może to z powodu kierowców, w końcu zawsze ktoś siedzi na miejscu kierowcy i obciążenia są większe, ale te teze może tylko potwierdzić to że np w anglikach siedzi na drugim boku. |
Wysłany: 3 Wrz 2010, 19:25
kamilocha1, przysiada mi fionka odkąd pamiętam... w życiu zdarzyło mi się pary razy wyrżnąć w dziurę, ale to raczej prawą stroną...
tak jak pisze Bezimienny, sporo jest takich przyklękających fiest, szczególnie kosiarek 1.1 i 1.3. pewnie gdybym miał staba, to auto stałoby prosto. tyle tylko, że są też kosiarki bez stabów stojące prosto |
Wysłany: 13 Wrz 2010, 20:09
cóż, póki co wygląda to rzeczywiście wyhuśtany na amortyzator. jak trochę popodnoszę auto (przekładałem kółka), to po postawieniu na ziemi siedzi równo. ale wystarczy, że przejadę kawałek, zaliczę kilka wybojów i już siedzi jak siedziała. trzeba będzie powalczyć |
Miły
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 13 Wrz 2010, 20:18
usiądź z lewej strony... |
