[MK3] Podświetlane cyfry zegarów |
Miły
Wysłany: 5 Wrz 2010, 14:27
podejrzewam, że wskazówkę normalną diodą podświetliłeś? bo są punktowo podświetlone... jeśli masz możliwość weź pilnik 9choćby do paznokci) i zeszlifuj zaokrąglenie diody - będzie rozpraszała światło (sprawdzone)
a wskazówki też by mnie interesowały od czego i w którym miejscu masz diodę... |
irek6ski
Imię: irek
Wiek: 37 Dołączył: 05 Wrz 2010 Posty: 18 Skąd: Tomaszów Maz
Wysłany: 5 Wrz 2010, 19:59
do podświetlenia użyłem diod smd. są małe a dają dobre światło i po pomalowaniu ich na czarno prawie nie widać ze są na końcu każdej wskazówki.
wskazówki zrobilem i tu niespodzianka z kwadratowego przewodu do glosnikow.
teraz wyprzedzając pytanie o kalibracje. musiałem ja przeprowadzić gdyż moje wskazówki są cięższe od oryginałów i był problem z prędkościomierzem ale jest już ok. reszta wskaźników działa poprawnie. silniczki dają rade z tym ciężarem. |
Pele
Wysłany: 5 Wrz 2010, 21:45
Polecam wskazówki z Escorta Mk4 też są podświetlane od środka.
Zdjęcie blade wyszło, w rzeczywistości są pomarańczowe i lepiej wyglądają.
Miły
Wysłany: 5 Wrz 2010, 22:27
oooo... i o to chodziło... 2 pytania
pasują bez modów "na wcisk"?
gdzie jest dioda do podświetlania? |
Pele
Wysłany: 6 Wrz 2010, 20:51
Rozebrałem i sprawdziłem. Kwestia jest tego typu, jaki licznik trafisz ... wskazówki z mojego pasują bez modów, natomiast kupiłem kiedyś licznik chyba z początku produkcji i w nim wskazówki temperatury i paliwa mają kwadratowe wyjścia.
Wyjścia w starym typie:
Tak wyglądają mechanizmy nowszych wskaźników, z nich pasuje P&P:
Z tej małej dziury wskazówka bierze podświetlenie:
A tak wygląda całą tarcza od tyłu, jest wykonana jak ala światłowody, światło wchodzi na tych wypustkach po bokach i równomiernie oświetla całą tarczę:
I ja mam pytanko, z czego robicie tarcze żeby podświetlone były tylko cyfry i nie przebijała cała reszta ??
| JoeMix napisał/a: | Bezimienny napisał/a:
wyglądają fajnie, tylko drogie cholerstwo, ok 140zł+przesyłka
Wykonanie podobnych tarcz samemu to godzina roboty (nie licząc przygotowań) i jakieś góra 50 zeta kosztów,,, |
JoeMix, masz tu na myśli wykonanie indiglo czy podświetlenia ala indiglo ?? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 6 Wrz 2010, 20:57
jest specjalna plexi, lub laminat, który można wygrawerować laserowo z tyłu (projekt robiony w corelu) w rewersie, tam gdzie będzie wygrawerowane to będzie przelatywać światło, potem można na foli przezroczystej nadrukować dowolny projekt (z miejscami dobranymi na miejsca wygrawerowane, czyli cyfry) i przykleić z przodu na tarczę. To mój sposób |
Miły
Wysłany: 6 Wrz 2010, 21:45
patrzyłem na allegro i od mk4 essich mają normalne wskazówki a nie podświetlane...
[ Dodano: Pon Wrz 06, 2010 22:54 ]
dobra... znalazłem |
Pele
Miły
Wysłany: 6 Wrz 2010, 21:59
na razie nie kupie bo nie mam siana... |
Pele
Wysłany: 6 Wrz 2010, 22:00
Po tym paliwie i temperaturze, a ponadto jak masz zdjęcie z tyłu to obrotomierz i temperatura z paliwem są na śruby przykręcone, a te na śruby to kwadraty.
Po 10.09 możemy się dogadać i ja wezmę cały licznik a Ty wskazówki |
Miły
Wysłany: 6 Wrz 2010, 22:08
noooo
będę miał wypłatę...
daj znać...
jeszcze ci browara wiszę za regulacje świateł... |
irek6ski
Imię: irek
Wysłany: 6 Wrz 2010, 22:16
| ja mam na ten przykład wydrukowane normalnie na papierze. a żeby nie przebijało to skleiłem na dwie warstwy i tylko cyfry świecą. |
Pele
Wysłany: 7 Wrz 2010, 19:57
| matrix-1990 napisał/a: | jest specjalna plexi, lub laminat, który można wygrawerować laserowo z tyłu (projekt robiony w corelu) w rewersie, tam gdzie będzie wygrawerowane to będzie przelatywać światło, potem można na foli przezroczystej nadrukować dowolny projekt (z miejscami dobranymi na miejsca wygrawerowane, czyli cyfry) i przykleić z przodu na tarczę. To mój sposób |
Gdzie kupić taką pleksi i ile kosztuje ?? I gdzie to wygrawerować i za ile ?? Jeśli koszt przekracza zakup używanego licznika to se chyba daruję |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 7 Wrz 2010, 20:24
jej raczej nie opłaca się kupować, już ją mają na miejscu zazwyczaj jak grawerujesz albo zamawiają, mówie tak bo sam w tym robie, może lepiej na ori tarcze z pleksi, zrobić projekt i do drukarni, ale wtedy czcionka cyfr zostaje ta sama, na pewno wyjdzie taniej, tylko projekt serio musi być bardzo dokładny, najlepiej tarcze zeskanować i bawić się w corelu.
Koszt no to zależy u którego grawera, u mnie to ok 50 zł wraz z materiałem może kosztować, plus jest taki, że można zrobić wszystko od wzorów podświetlenia do licznika bez ramek tylko cała jedna wielka tarcza. Niech się inni wypowiedzą jeszcze bo może jest jakiś łatwiejszy sposób
[ Dodano: Wto Wrz 07, 2010 21:33 ]
teraz tak sobie pomyślałem że jeszcze łatwiej byłoby kupić białą plekse, przyciąć na wielkość tarcz i nadruk jakiś porządny na folii zrobić, który by nie prześwitywał tak bardzo odrazu z cyframi i wsio |
Miły
Wysłany: 7 Wrz 2010, 21:07
| Pele, a powiedz mi te wskazówki tylko pomarańczowe są? bo chciałbym je typowo na czerwono podświetlić tak jak ma Szmelcwagen... |
Pele
Wysłany: 9 Wrz 2010, 11:49
| matrix-1990 napisał/a: | jej raczej nie opłaca się kupować, już ją mają na miejscu zazwyczaj jak grawerujesz albo zamawiają, mówie tak bo sam w tym robie, może lepiej na ori tarcze z pleksi, zrobić projekt i do drukarni, ale wtedy czcionka cyfr zostaje ta sama, na pewno wyjdzie taniej, tylko projekt serio musi być bardzo dokładny, najlepiej tarcze zeskanować i bawić się w corelu.
Hmmm no ciekawie to brzmi, będę się musiał jeszcze zastanowić ...
Co do tej folii, to chciałbym mieć czarne zegary z białym podświetleniem, czyli kupuję białą folię i robię czarny nadruk ?? To się folia ploterowa nazywa ??
Miły, pomarańczową farbę można zdrapać i pomalować na inny kolor. Tylko nie wiem czy przypadkiem nie trzeba malować farbą fluorescencyjną, bo jak pomalowałem markerem na niebiesko w nocy nie widać ... |
Miły
Wysłany: 9 Wrz 2010, 13:37
ale ja chcę dać czerwoną diodę od spodu... zobaczymy zresztą...
[ Dodano: Czw Wrz 09, 2010 14:38 ]
gdzieś na forum były tarcze już wyskalowane |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 9 Wrz 2010, 19:14
| jeśli chodzi ci o zrobienie samemu zegarów z pleksi to lepiej nie kupować przezroczystej pleksi tylko już białą i dopiero przezroczysta folia z czarnym nadrukiem lub jakimś kolorowym. Wg mnie taka jest najlepsza, pójdziesz do jednej czy drugiej drukarni to powinni wiedzieć o co chodzi i nadrukowywują na nią twój projekt i tylko trzeba ją nakleić na tarcze. Jeśli chcesz zrobić to z przezroczystej pleksi i ploterówki, to ta pierwsza warstwa folii musi być jakaś prześwitująca (jeszcze się nie spotkałem z taką, co nie znaczy że nie istnieje) i druga warstwa folii to już z nadrukiem. Jeszcze jest jedna opcja to że z czarnej ploterówki, na której już jest nadruk, wycinasz na ploterze cyfry i ją naklejasz na białą plekse, ogólnie jest dużo sposobów, a im bardziej jest on samodzielny tym więcej bawienia się |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 10 Wrz 2010, 17:31
Ja dzisiaj założyłem na standardowe zegary niebieskie diody. Niestety nie mogłem dostać cylindrycznych czyli z płaskim czubeczkiem, które oświetlają większy obszar. No i niestety widać te mocniej i słabiej podświetlone miejsca. Nie mniej jednak jestem zadowolony z efektu. Całkowity koszt? Niecałe 20zł
Fotka robiona jeszcze za dnia. Przepraszam z rozmycie i rozświetlenie ale coś soft w telefonie wariuje.
http://www.iv.pl/images/78437928678075330757.jpg |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 10 Wrz 2010, 17:33
na allegro jest pełno za grosze |
