Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:44 |
[MK2] [1.6D] Ucieka paliwo z układu?? |
AntekLDZ [Usunięty]
Wysłany: 23 Cze 2010, 21:49 [MK2] [1.6D] Ucieka paliwo z układu??
Witam mam taki problem może ktoś pomoże mianowicie ucieka mi z wężyka paliwo z powrotem do baku przez co żeby odpalić kręcę z minutę i w czasie jazdy przerywa. Wygląda jak by był zapowietrzony układ ale powinien się sam odpowietrzyć a nie chce. Czy może tak z paliwem powinno być i jest jakaś inna przyczyna?? |
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 23 Cze 2010, 21:54
Może gdzieś jest nieszczelne, spróbuj dołożyć zaworek,,, |
AntekLDZ [Usunięty]
Wysłany: 23 Cze 2010, 21:56
gdzie zaworek założyć jeżeli zaraz przy pompie to nic nie da bo po zgaszeniu momentalnie robi się pusty wężyk. przemyślałem chodziło ci o zwrotny. ale przyczyny opisane są przyczyną tego że paliwo ucieka?? dobrze rozkminiłem??
Doszedł kolejny problem ledwo odpala gaśnie zaraz po odpaleniu i z baku z korka leci niebieski dym ale nie czuć żeby się coś paliło jakoś specjalnie
[ Dodano: Wto Cze 29, 2010 22:01 ]
[ Dodano: Sro Cze 30, 2010 18:08 ]
dzięki za pomoc |
markos2101
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 37 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 106 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 25 Lip 2010, 10:51
AntekLDZ napisał/a: | i z baku z korka leci niebieski dym |
z niecierpliwością wyczekuję na info jak się ma sprawa z dymem z baku? wiesz już skąd się wziął? |
Wiek: 37 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 25 Lip 2010, 12:53
wtryski masz osłabione i spaliny poprze wtryski i pompe wtryskowa uchodzą ci do baku |
Wysłany: 25 Lip 2010, 13:24
hę? |
Wysłany: 25 Lip 2010, 13:27
wtryski działają na zasadzie zaworu przelewowego
ktory się otwiera przy okreslonym cisnieniu
i widocznie sa juz osłabione
bo skąd by sie wział dym w baku? |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 26 Lip 2010, 03:02
dokładnie . Powinien temu jeszcze towarzyszyć klekot jednego wtryskiwacza . dość głośny . |
Wysłany: 26 Lip 2010, 07:16
Serio...? No nic, człowiek się uczy całe życie,,, wydawało mi się to mało realne |
Wysłany: 26 Lip 2010, 13:08
JoeMix napisał/a: | :| Serio...? No nic, człowiek się uczy całe życie,,, wydawało mi się to mało realne |
czasami potrafi się przedostać dym ze skrzyni korbowej przez uszczelniacz do pompy Wtryskiwacz w dieslu jest wkręcony do cylindra (komory wirowej) i dlatego tak się może stać . |
