[MK4] Nierówna praca silnika, obroty |
xkober
Wysłany: 1 Lut 2010, 16:08 [MK4] Nierówna praca silnika, obroty
witam przeszukanie forum nic nie dało, mam problem z nierówno pracującym silnikiem, 1.3 endura 60km
czy to na jałowym czy gdy trzymam gaz, widac to na obrotomierzu i słychać.
ktoś może miał podobne problemy z tym silnikiem?? :yyy: prosze o ewentualne przyczyny
tego zjawiska, interesuje mnie wszystko co mogę sprawdzić, zgóry dzięki
dodam że: wymienione na nowe krokowiec,ccp,czujnik temp. cieczy, czyszczona przepływka, nowy filtr paliwa, ustawione luzy zaworowe, i co może być ważne mam lekko dziurawy tłumik końcowy
robiłem reset kompa po założeniu nowych części
a tu kurka wodna dalej to samo
co ważne zauważyłem że na ssaniu silnik chodzi równo!!!!!!!!!! |
Ostatnio zmieniony przez xkober 1 Lut 2010, 16:50, w całości zmieniany 2 razy |
bukolek
Imię: Przemek
Wiek: 40 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 173 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 1 Lut 2010, 16:21
moze czyszczenie przeplywki nic nie dalo i trzeba ja wymienic. |
stafcio
Wiek: 43 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 1 Lut 2010, 19:50
sprawdz swiece. skoro na ssaniu lepiej pracuje, to cos z mieszanką masz nie tak, sprawdz na przyklad filtr powietrza. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
