[MK4] Pompka spryskiwacza |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 22 Gru 2009, 22:52 [MK4] Pompka spryskiwacza
witam moze byc taka pompka do mojej fiesty http://moto.allegro.pl/it..._mazda_121.html poza tym jesli naciskam na dzwignie plyn wogole nie leci to znaczy ze pompka do wymiany?? czy po zamontowaniu trzeba cos robic z komputerem czy juz bedzie pico bello? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Gru 2009, 22:59, w całości zmieniany 1 raz |
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 51 Dołączył: 29 Lip 2008 Posty: 61 Skąd: Łódź
Wysłany: 22 Gru 2009, 23:06
Nic nie trzeba będzie robić, będzie pico bello. Ta pompka będzie pasować. Nie słychać żeby pompka buczała? Może płyn zamarzł tylko? |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 23 Gru 2009, 10:29
w sumie to nie wiem a plyn jest do -22 poza tym tylko wycieraczki kreca a nic nie lecie i jeszcze dodam ze jak kupilem samochod to nie bylo plynu wogole nalalem to weszlo 2.5 litra |
Wysłany: 23 Gru 2009, 11:56
GRZESIEK877 napisał/a: | w sumie to nie wiem a plyn jest do -22 poza tym tylko wycieraczki kreca a nic nie lecie i jeszcze dodam ze jak kupilem samochod to nie bylo plynu wogole nalalem to weszlo 2.5 litra |
W zbiorniku mieści się trochę więcej niż 2,5 litra... |
