[MK4] Prędkościomierz nie działa - 1.3 |
mateusz123
Wysłany: 17 Gru 2009, 17:11 [MK4] Prędkościomierz nie działa - 1.3
Witam. Dziś rano odłączyłem akumulator i podłączyłem do ładowania. Kiedy włożyłem z powrotem do samochodu to zobaczyłem, że licznik kilometrów pracuje a prędkościomierz nie wskazuje prędkości. Proszę o pomoc co to może być. Dodam ze jest to silnik 1299cm3 60KM. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Gru 2009, 22:16, w całości zmieniany 3 razy |
arecki
Człowiek Whisky
![](http://s24.postimg.org/fki52bvpt/timmy_time.jpg)
Wiek: 40 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 17 Gru 2009, 17:19
coś mogło przymarznąć...jak wyjmowałeś aku to mogłeś o linkę jakoś zaczepić...? |
Była Fiesta jest Focus ![](http://img33.imageshack.us/img33/5986/screwy.gif) |
Zarząd / Administrator
![](http://i1052.photobucket.com/albums/s460/Freeman_FKP/Freeman%20Avatar_zpscqldy9h2.gif)
Wiek: 42 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 17 Gru 2009, 17:39
arecki napisał/a: | coś mogło przymarznąć...jak wyjmowałeś aku to mogłeś o linkę jakoś zaczepić...? | ale to by mu licznik kilometrów nie nabijał. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 17 Gru 2009, 17:55
nie doczytałem |
mateusz123
Wysłany: 17 Gru 2009, 22:17
Zapomniałem dodać ze po włożeniu akumulatora i zapaleniu samochodu wskazówka prędkościomierza od razu była na 220km/h. Prosze o pomoc czy wymiana licznika coś pomoże czy moze być to coś poważniejszego?? |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Gru 2009, 09:22
Czyli licznik jest 100% elektroniczny? Jak masz to podmień - najszybciej sprawdzisz,,, |
mateusz123
Wysłany: 18 Gru 2009, 14:45
tak licznik jest w 100% elektroniczny ale niestety nie posiadam drugiego licznika żeby sprawdzić A mam takie pytanie czy w kostce mogło coś sie stać bo miałem tak samo z klaksonem i w kostce kabelek nie łaczyl?? |
pietrucha24
Wysłany: 18 Gru 2009, 15:06
Ostatnio rozładował mi się akumulator przez zostawienie postojówek włączonych. Wyjąłem akumulator i podłączyłem do prostownika. Po zapięciu akumulatora do auta wskazówka prędkościomierza była na 220 a obrotomierza na na 7 tys obrotów ( w obu przypadkach na przeciwnych końcach zegarów). Do tego poszedł reset licznika kilometrów dziennego, rest zegara i radia. Mam wersję z elektronicznym licznikiem kilometrów:) |
mateusz123
Wysłany: 19 Gru 2009, 09:50
Bylem u mechanikow i nikt sie nie podjal naprawy tego licznika i mam takie pyytanie czy wymina liczka cos pomoze czy moze cos rozwalilo sie w instalacji i jak patrzylem to w koscte wszystkie kabelki lacza?? |
pietrucha24
Wysłany: 19 Gru 2009, 10:08
Bardziej trzeba jechać do elektryka samochodowego a nie mechanika. Zawsze zostaje Ci autoryzowany serwis Forda |
Nikuś
![](http://img138.imageshack.us/img138/7322/miniaturam.jpg)
Wersja: Family
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 20 Gru 2009, 22:27
Że się zapytam, wszystkie mk4-rki mają elektroniczne wskaźniki? |
![](http://i21.photobucket.com/albums/b278/MARIUSZBAGAZJA/6.png)
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20 Gru 2009, 23:27
Nikuś napisał/a: | Że się zapytam, wszystkie mk4-rki mają elektroniczne wskaźniki? |
Nie.
mateusz123, jeśli teraz te wskazówki już Ci opadły do normalnej pozycji to możesz wejść w tryb diagnostyczny i sprawdzić czy wejdą do góry, jeśli tak to zegary raczej sprawne.
Tu znajdziesz co i jak: http://www.fiestaklubpols...t=22889&start=0 |
![](images/signatures/15171970794bbe246e66201.jpg) |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 20 Gru 2009, 23:28
nie |
HAWRAN
![](http://img227.imageshack.us/img227/2593/lightbeer1.jpg)
Wersja: Family
Wiek: 46 Dołączył: 14 Cze 2009 Posty: 37 Skąd: Katowice
Wysłany: 21 Gru 2009, 21:16
Witam ! Po wyjęciu , doładowaniu i po podłączeniu akumulatora do auta, też zegary mi idą na maxa ( rpm, km/h, temp, tank) i reset radia i przebieg dzienny . Pierwszy raz zdarzyło się to latem kiedy padł akumulator, nawet nie miał siły drgnąć . Ruszył na popych. Teraz przy każdym dłuższym odpięciu klem z aku. też zegary idą do MAX Nie wydaje mi się żeby padł licznik. Odepnij akumulator poczekaj kilka minut i podłącz go jeszcze raz. |
_________________ HAWRAN
![](images/signatures/636673844afa852d1efdb.gif) |
