Przesunięty przez: trzeci 4 Maj 2012, 22:34 |
[MK5] Mój wierny osiołek |
Wysłany: 10 Paź 2009, 22:14
Pufcio napisał/a: | Marcin napisał/a:
już sobie powiedziałem, że starczy inwestycji... ale chyba się jednak to nie uda, tym bardziej, że mam kolejne nowe pomysły
Witaj w klubie Fiestowych oszołomów |
LOL....... Dawid muszę Ciebie zmartwić, ale mam tutaj o dwa lata większy staż
Pufcio napisał/a: | grzes87 napisał/a:
Pufcio, a podkladni forumowe gdzie ? hm ?
Eeee... że co? |
chyba chodziło mu o ramki klubowe pod tablice rej. |
Wysłany: 10 Paź 2009, 23:06
Marcin napisał/a: | LOL....... Dawid muszę Ciebie zmartwić, ale mam tutaj o dwa lata większy staż | No naprawdę wpędziłeś mnie tym w głęboką depresję... jak ja się teraz podniosę...
[ tutaj wypada mi wyjaśnić - to był żart a napisałem to tak, bo Cię rozumiem ]
Marcin napisał/a: | chyba chodziło mu o ramki klubowe pod tablice rej. |
Jeśli faktycznie o nie chodzi, to jakoś nie palę się do ich kupna... |
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wiek: 33 Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 350 Skąd: Katowice
Wysłany: 11 Paź 2009, 09:02
Końcóweczka w sam raz jest, ni za duża ni za mała, no i nie zajeżdża festynem... czyli w twoim stylu Szkoda tylko ze nie zamontowałeś tych spręzyn obnizajacych bo SUVa masz teraz fajnego Ogólnie niby jakichś mega fajerwerków nie ma, a autko i tak sie mnie bardzo podobać Diabeł tkwi w szczegółach |
_________________ Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana" |
Wysłany: 11 Paź 2009, 13:17
Dawid wszystko ok, ale chodziło mi o dłuższy czas bycia oszołomem i cholera wie czy to na plus czy to na minus |
Wysłany: 11 Paź 2009, 14:22
Sztandi - większa zmiana się szykuje za kilka m-cy jak nazbieram na felunek i gumy. W planach są 15" (195/55) lub 16" (205/45). Co prawda logika podpowiada, że nie ma sensu pakować aż tak szerokich laci do diesla (w zakręty setką nie wchodzę, a i spalanie poleci w górę :/ ), ale za to jak to by wyglądało...
Marcin - czepiasz się detali waćpan licytować się nie ma co, kto jest bardziej "zryty" - wszyscy jesteśmy i nie ważne w jakim stopniu, skoro łączy nas motoryzacyjny konik
amen |
rafal__lodz
Wiek: 36 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 191 Skąd: Łódź
Wysłany: 11 Paź 2009, 15:58
Pufcio napisał/a: | W planach są 15" (195/55) |
Jak 15 to 195/50 ewentualnie 45, do tego zależy ilu calowa felga i jakie ET ale o tym nie teraz, poczekamy jak będą finanse:) Powodzenia w modach. |
_________________ Black TDCI
moja MK4 <--- |
Wysłany: 11 Paź 2009, 16:08
rafal__lodz napisał/a: | Jak 15 to 195/50 ewentualnie 45, do tego zależy ilu calowa felga i jakie ET ale o tym nie teraz, poczekamy jak będą finanse:) |
No napisałem - dla 15" laćki 195/55 a dla 16" laćki 205/45.
Czemu akurat taki profil, a nie taki jak Ty piszesz? Żeby licznik zbytnio nie kantował (a i względy praktyczne - bardzo często muszę wjeżdżać pod dość wysokie krawężniki...)
A ET to nie problem, bo te felgi, które sobie upatrzyłem mają kilka ET do wyboru
rafal__lodz napisał/a: | Powodzenia w modach. |
Dzięki, przydadzą się |
rafal__lodz
Wysłany: 11 Paź 2009, 16:25
Pufcio napisał/a: | A ET to nie problem, bo te felgi, które sobie upatrzyłem mają kilka ET do wyboru |
Z doświadczenia felge 7" i ET 38 i niższe Ci odradzę bo trzeba podbijać ranty z tyłu a przód na równi z błotnikiem. |
moja MK4 <--- |
Wysłany: 11 Paź 2009, 16:37
rafal__lodz - a to o szerokość Ci chodziło... się nie zrozumieliśmy
Z tego co się orientuję są dostępne takowe:
15" / 6,5 / ET18 i ET25
16" / 7,0 / ET16 i ET25
Jeśli mówisz, że przy ET38 jest problem, to wychodzi, że "piętnastki" weszłyby na styk - dobrze kalkuluję? |
rafal__lodz
Wysłany: 11 Paź 2009, 17:13
Cytat: | rafal__lodz - a to o szerokość Ci chodziło... się nie zrozumieliśmy |
Mi chodziło zarówno o szerokość samej felgi jak i ET - osadzenie. Ja miałem 7" i ET 35 i przy seryjnych amorkach, fakt że były wysłużone i oponach 195/50/15 przy większych nierównościach potrafiło mi obcierać o ranty błotników z tyłu, które musiałem podbić. Podobnie miał PitusK i Zoharek u siebie, z tym że dodatkowo miał jeszcze obniżoną. Ja zmieniłem na 6" i ET 40 i nawet po obniżeniu nie było problemu.
Pufcio napisał/a: | Z tego co się orientuję są dostępne takowe:
Najlepiej byłoby przymierzyć na aucie. Wydaje mi się że może być problem przy tych 15" i bez zabicia rantów się nie obejdzie, oczywiście można naciągnąć oponę o niższym profilu (czego nie chcesz) ale nawet z ET25 może być problem jak nie z tyłu to z przodu gdzie koło będzie nawet wystawać poza obrys nadkola. Musiałbyś przejrzeć jeszcze podwieszony temat o felgach i oponach ale z tego co kojarzę nikt w MK4 i MK5 podobnych zestawów nie wrzucał. |
moja MK4 <--- |
Wysłany: 11 Paź 2009, 17:46
rafal__lodz napisał/a: | miałem 7" i ET 35 i przy seryjnych amorkach, fakt że były wysłużone i oponach 195/50/15 przy większych nierównościach potrafiło mi obcierać o ranty błotników z tyłu, które musiałem podbić. |
W tej chwili mam nówki amory i mam praktycznie SUV-a - nie ma opcji, żeby cokolwiek obcierało, jak między oponą a rantem jest dobre 10cm... :/
kaczoro napisał/a: | Model: Mk IV 1.25 Zetec-S, '97 rok
Zawieszenie: Seryjne
Opony: 195/45 r15
Felgi: 7Jx15 ET35
Uwagi: Wszystko OK, nic nie obciera, jeździ się trochę twardo |
Jak widać na powyższym - 15" J7 wchodzą i przy ET35 nie ma żadnego problemu z nimi - różnica 10mm to przy tym pikuś.
Poza tym rozmiary, które podałem wcześniej (195/55 i 205/45) są policzone tak, żeby obwód koła był taki sam - więc pomijając inną szerokość felgi i ET (raptem 1cm różnicy od tego co ma kaczoro), to wszystko powinno pasować. Mam świadomość, że może nie być tak różowo, ale przy obecnym stanie zawieszenia jakie mam w aucie (nówka - KLIK), nic trzeć nie powinno
Swoją drogą - trzeba przecierać szlaki To, że nikt takiego zestawu nie wsadził do Fiesty, nie znaczy od razu, że się nie da |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 11 Paź 2009, 19:22
Pufcio napisał/a: | W tej chwili mam nówki amory i mam praktycznie SUV-a - nie ma opcji, żeby cokolwiek obcierało, jak między oponą a rantem jest dobre 10cm... :/ |
Jak sprężyna jest miękka i załadujesz na tył 2 osoby to możesz się zdziwić
Ja bym pomyślał też o 185/55/15. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 11 Paź 2009, 19:41
Peedro napisał/a: | Jak sprężyna jest miękka i załadujesz na tył 2 osoby to możesz się zdziwić |
Szczęśliwie jechałem już z pełnym bagażnikiem i 1 osobą z tyłu + bagażem obok niej - muszę powiedzieć, że trochę to siadło, ale Fiesta dalej wyglądała jak SUV - tyle, że ciut niższy... :/ |
Wysłany: 11 Paź 2009, 20:16
Nie dobijało na dziurach? |
Żaba - RIP |
Wysłany: 11 Paź 2009, 20:30
Pufcio napisał/a: | licytować się nie ma co, kto jest bardziej "zryty" - wszyscy jesteśmy i nie ważne w jakim stopniu, |
hehehe ok!
Pufcio napisał/a: | łączy nas motoryzacyjny konik |
i nie tylko
co do felg to moim zdaniem 15" będą chyba najlepsze, na 16" nie chciałbym się męczyć na naszych drogach. |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 11 Paź 2009, 21:32
ramki na zegary mk4/5 zawsze uważałem za dobry pomysł. ładnie wyglądają |
Wysłany: 11 Paź 2009, 21:42
Peedro napisał/a: | Nie dobijało na dziurach? |
Nic a nic
Marcin napisał/a: | co do felg to moim zdaniem 15" będą chyba najlepsze, na 16" nie chciałbym się męczyć na naszych drogach. |
Zobaczę jak będzie, w końcu to ma nie tylko wyglądać, ale i się prowadzić
Chyba nawet będę zmuszony zrobić sobie mały VT, żeby +/- mieć pojęcie o tym jaka będzie różnica między 15" a 16"...
bidżej napisał/a: | ramki na zegary mk4/5 zawsze uważałem za dobry pomysł. ładnie wyglądają |
Miło usłyszeć |
Wysłany: 11 Paź 2009, 22:20
Pufcio napisał/a: | Chyba nawet będę zmuszony zrobić sobie mały VT, żeby +/- mieć pojęcie o tym jaka będzie różnica między 15" a 16"... |
mam gdzies na dysku foto jak wyglada mk4 na 16-tkach na serii |
Wysłany: 11 Paź 2009, 22:22
Marcin napisał/a: | mam gdzies na dysku foto jak wyglada mk4 na 16-tkach na serii |
Ooo... podziel się tą zdobyczą I napisz od razu - jeśli wiesz - na jakich gumach to stoi |
Wysłany: 12 Paź 2009, 09:35
nie wiem jakie gumy ale z tego co widać to jakieś już nalesnikowate
