[MK4] Zmiany biegów i puszczanie sprzęgła coś puka w skrzyni |
xkober
Wysłany: 11 Wrz 2009, 14:51 [MK4] Zmiany biegów i puszczanie sprzęgła coś puka w skrzyni
podczas zmiany biegów i puszczania sprzęgła coś puka w skrzyni?tarcze, docisk ? co to takiego? jakiś luz czy jak |
miszka [Usunięty]
Wysłany: 6 Sty 2010, 18:25
U mnie jest podobnie. Przy każdej zmianie biegów, oraz puszczeniu gazu słychać stuk ze skrzynie ( i delikatne szarpnięcie). Jestem po wymianie kompletnego sprzęgła i ta usterka dalej jest. Mechanik mówił, że to luzy w skrzyni ale już się do tego przyzwyczaiłem. |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 40 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 6 Sty 2010, 18:32
ja też, ja tez ...tak mam taki widocznie ich urok... |
Była Fiesta jest Focus |
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 6 Sty 2010, 18:34
Luzy w mechanizmie różnicowym, trzeba się przyzwyczaić albo zmienić skrzynię. Kupisz używaną i może być to samo. Mogą to też być przeguby ale wtedy będzie terkotało przy maksymalnym skręcie. |
