[MK3] Swap z 1.0 na 1.6 16v z Escorta MK6 |
Pele
Wysłany: 14 Mar 2009, 01:37 [MK3] Swap z 1.0 na 1.6 16v z Escorta MK6
Witam. Mam możliwość zdobycia powypadkowego Escorta MK6 (po uderzeniu prawą stroną w latarnię, wyrwane jedynie koło). Czy przy przekładce silnika 1.6 16v do mojej Fiesty 1.0 na gaźniku będzie dużo przerabiania ? Chodzi mi głównie o to czy mocowania silnika są takie same, ewentualnie wycinanie/dospawanie blachy żeby silnik się zmieścił. Escort jest kompletny, więc nadaje się na dawcę wielu rzeczy. Które elementy trzeba jeszcze wraz z silnikiem wymienić ? Półośki będą pasowały z Escorta ? I jeszcze które elementy zawieszenia by się nadały, amortyzatory ewentualnie same sprężyny ?
Trochę dużo tych pytań, ale byłby to mój pierwszy swap i chcę się na wstępie dowiedzieć czy warto podejmować się tego zadania
Pozdro |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 14 Mar 2009, 07:11
Szukaj o swapach, ale nie licz, że z Escorta cokolwiek pasuje bez przeróbek i to grubych...
Z zawieszenia na 99% nic nie pasuje...
Sam silnik owszem, ale łapy, na pewną nie są w tych samych miejscach... |
Pele
Wysłany: 14 Mar 2009, 13:13
No o swapach czytam I wiem że w trakcie wyjdzie wiele problemów i przeróbek, ale chciałbym się dowiedzieć czy niedoświadczony w swapach człowiek jest w stanie to zrobić i czy warto się tego podejmować ?
Pozdro |
eCo^
Wiek: 37 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 169 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 14 Mar 2009, 13:44
nie pasuje
Układ chłodzenia (da rady wyrwać komplet za 200-300 zł)
mocowanie silnika (Mafia ma łapy za 200 zł)
bak w twojej fieście (brak pompy paliwa w nim) (sam bak coś koło 50 zł, pompa 60-100 zł)
nie wiem czy nie skrzynia biegów a co za tym idzie półosie, zawieszenie skrzyni (skrzynia - 200zł, półosie - 100zł, belka+poduszki - 150zł)
czyli przeliczając coś koło 1100zł, a za tyle to można wyrwać silnik z xr2i kompletny, lub jakiegoś ziutka
ale wiesz jeszcze będziesz miał trochę tajli z eśka na sprzedaż
pozdr |
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<< |
Pele
Wysłany: 14 Mar 2009, 14:00
Te części które opisałeś to musiałbym dokupić oddzielnie ? Z Escorta nie będą pasowały ? Chodzi mi o chłodzenie i skrzynie, bo bak i łapy to wiem |
eCo^
Wysłany: 14 Mar 2009, 14:09
od eśka nie podejdzie |
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<< |
Pele
Wysłany: 14 Mar 2009, 14:15
Aha, czyli dobrze zrozumiałem To w takim razie daruję sobie jednak tego Escorta Dzięki za pomoc Temat do usunięcia
Pozdro |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 14 Mar 2009, 16:00
skrzynia podejdzie, a ukąłd chłodzenia też da sie za adoptowac. |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 14 Mar 2009, 19:58
Przy takim swapie sporo zależy ile zrobisz sam oraz jak mocno będziesz w tym zaparty . Escort ma większą komorę silnika , więc na pewno nie będzie to P&P , ale z drugiej strony przy odrobinie pracy chłodnicę da sie dopasować , węże skrócić itd . jeżlei chodzi o przeniesienie napędu - skrzynia podejdzie ( musisz ją jedynie na fiestowskich łapach posadzić , zobacz - moze Twoje będą pasowały ) poza tym półosie będą dłuższe , ale już same przeguby będą pasowały ( powinny podejśćna Twoje półosie , jeżlei nie to szukasz półosi do mk3 1.4 - 1.6 ) Zaciski hamulcowe podejdą , a tarcze ( po drobnej przeróbce ) także , ewentualnie możesz je zastąpic tymi od ikserki .
Zasadniczo pomysł na swapa fajny i jeżlei escort był w dobrym stanie to dobry - tym bardziej że bierzesz auto całe czyli nie położy Cię brak wtyczki , podpórki czy innej dupereli . Ale jeżeli myślisz o przekładce w jeden dzień to wybij to sobie z głowy . Będzie nieco chodzenia i kombinowania . Pomysł dobry na początek zabawy z przeróbkami aut
Jeżeli chodzi o koszta - jak wykonasz wszystko sam to pożądnei wykonany swap zamknie się w sumie 1000 zł . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 14 Mar 2009, 20:52
eCo^ napisał/a: | nie pasuje
pozdr |
Szukam wlasnie odpowiedniej budy 1.1 1.3 dla kumpla i bede przekladal to co napisales ze nie pasuje a essi 1.6, 1.8 sa na IB5 wiec zadnego problemu nie ma z osadzeniem tego w MK3, malo tego jest multum mozliwosci adaptacji sprzegiel, zaczynajac od tego ze zetec 2.0 z mondeo lata na sprzegle z 1.8D MK3 ... skrzynia jest z 1.6 16V,polosie z MK6 essiego ale same przeguby juz z 1.8D fiesty MK3.
Zrobie przekladne z eska na MK3 to pokaze pare fotek...
Pozdro |
Pele
Wysłany: 15 Mar 2009, 00:47
Hmmm, to jednak zmienię zdanie i podejmę się tego swapa Nawet nie marzę o tym ze zrobię go w jeden dzień Dobrze wiem że będzie dużo kombinowania, zawsze w trakcie wychodzą jakieś drobiazgi utrudniające pracę
Tak więc proszę jednak o nie zamykanie tematu, przyda się jak będę potrzebował Waszej pomocy Dzięki.
Pozdro |
Grand
Wysłany: 15 Mar 2009, 01:29
swap w jeden dzień wykonalny ja z kumplem w 2 osoby zrobiłem swap mazdy 323F w 6 godzin od zgaszenia po przyjeździe z pizzerii ( gdzie zaczynamy każdy większy mod ) do odpalenia nowego silnika 6 godzin. ale wszysto P&P komp wiązka skrzynia półosie zawieszenie. z mazdy 1.6 na 1.8 GT |
Pele
Wysłany: 19 Mar 2009, 21:41
Żebyście sobie nie myśleli że zrezygnowałem, to uaktualniam temat i dodaje parę zdjęć z postępu prac
Silnik z Fiesty wyjęty, muszę tylko wyczyścić komorę silnika
Oto dawca i nowy silniczek:
I transport silnika do garażu
Silnik stoi już koło Fiesty i czeka na montaż Ze wstępnych oględzin mocowania z Escorta podpasują, ktoś pomyślał i mocowania są przykręcane a nie spawane. Niestety, po wyjęciu i dokładnych oględzinach okazało się, że w czasie wypadku wyrwana półośka uderzyła w miskę olejową i zrobiła dziurę Jeszcze nie zdecydowałem czy kupię nowa/używaną czy może skleję/zaspawam. Najpierw wstawię silnik a miskę się załatwi później
Pozdro |
Ostatnio zmieniony przez Pele 5 Cze 2009, 09:13, w całości zmieniany 1 raz |
chudy [Usunięty]
Wysłany: 19 Mar 2009, 23:57
no no swapik zapowiada sie ciekawie, powodzenia w pracach |
Pele
Wysłany: 22 Mar 2009, 23:32
Czyszczenie komory jednak nie wypaliło Ale silnik już siedzi Mocowania skrzyni podpasowały idealnie od Fiesty, trzecie mocowanie bloku jest od Escorta, ale ono jest na dwie śruby a nie jak oryginalne na jedną, więc trzeba było wywiercić dodatkową dziurę Półosie pasują od Fiesty. Teraz pozostała elektryka i układ chłodzenia
Najważniejszy element układanki na miejscu, teraz pozostało najtrudniejsze
A i silnik jest delikatnie przekoszony Tak jakby skrzynia była delikatnie do góry, będzie to miało jakiś negatywny wpływ czy może tak zostać ??
Pozdro |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 23 Mar 2009, 09:15
Pele napisał/a: | Czyszczenie komory jednak nie wypaliło Ale silnik już siedzi Mocowania skrzyni podpasowały idealnie od Fiesty, trzecie mocowanie bloku jest od Escorta, ale ono jest na dwie śruby a nie jak oryginalne na jedną, więc trzeba było wywiercić dodatkową dziurę Półosie pasują od Fiesty. Teraz pozostała elektryka i układ chłodzenia
[url=http://images44.foto...c2m.jpg]Obrazek[/URL]
Pozdro |
moze miec wplyw ze np polos bedzie wypadac, pobaw sie z tymi poduchami i wypoziomuj silnik ze skrzynia w aucie, acha zmieniles sobie rozrzad przed wsadzeniem silnika ?Moim zdaniem zwolnij tempo prac na rzecz dokladnosci i szczegulów
pozdro |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Mar 2009, 17:43
:yyy: nie gadaj ze osadziles ten silnik na lapie z escorta... przeciez essi nie ma przykrecanej lapy przez podluznice... bynajmniej nie MK6... pokaz dokladniejsze foto... |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 23 Mar 2009, 18:16
Fordon napisał/a: | :yyy: nie gadaj ze osadziles ten silnik na lapie z escorta... przeciez essi nie ma przykrecanej lapy przez podluznice... bynajmniej nie MK6... pokaz dokladniejsze foto... |
no nie ma
mi sie zdaje ze zrobil to tak jak Daras jak zakladal rs2k
Konrad ostatnio widzialem osadzonego ziutka z escorta na łapie cvh... tragedia to byla no ale nie robmy OT
pozdro |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Mar 2009, 20:07
Pele napisał/a: | :)
Podoba mi się Twoje podejście
Zespół napędowy wypoziomuj , pomijając możliwość wypinania się półosi to możesz miećproblemy z notorycznie obrywanymi poduszkami - będą działały na nie inaczej przyłożone siły . |
ADHD/Adrenaline |
Pele
Wysłany: 23 Mar 2009, 22:32
Dzięki, postaram się wypoziomować Rozrząd wymienię jak dozbieram kasę Jeśli chodzi o mocowania, to blok trzyma się na łapie z Escorta, a łapy pod skrzynią są od Fiesty, w tym silniku były otwory na śruby dopasowane do mocowań Fiesty i przykręciłem je do belki tak jak był 1.0, zdjęcia pokażę jak dorwę aparat
Darekmk3, Ty masz 1.6 wsadzony przez fabrykę ? Mógłbyś podesłać zdjęcia jak trzyma się ten silnik w oryginale ?
Dzięki wszystkim za rady i miłe słowa
Pozdro |
