Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 14:25 |
świece żarowe |
marysiek [Usunięty]
Wysłany: 16 Lut 2009, 20:51 świece żarowe
Może ktoś wie co jest przyczyną częstego przepalania się świec żarowych w fiescie mk2? Jakieś 3-4 miesiące temu wymieniłam wszystkie i teraz znów poszły:/ Wtedy wszystkie 4, a teraz 1. |
Miły
![](http://img835.imageshack.us/img835/887/mily.jpg)
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 16 Lut 2009, 20:54
jakiej firmy? wymień na Beru lub Febi... jak masz siano to zainwestuj w orginały... |
Rkalitka
Ninja TEAM
![](http://img251.imageshack.us/img251/9729/dsc06812c.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 37 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 16 Lut 2009, 20:57
np. kilkukrotne podgrzewanie świec bez przekręcenia stacyjki - czyli probie odpalenia silnika...!! np oczywiście!! |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
![](http://img88.imageshack.us/img88/794/103gn.jpg) |
marysiek [Usunięty]
Wysłany: 16 Lut 2009, 21:02
akurat nie wiem jakiej firmy...
a co do kilkukrotnego podgrzewania świec, to tak nie robię. tzn. jak np pierwszy raz z rana odpalam auto, to czekam aż zgaśnie kontrolka, a później już normalnie, bez czekania. |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wysłany: 16 Lut 2009, 21:05
W takim przypadku książka od mk2 radzi przyjrzeć się wtryskiwaczom. |
marysiek [Usunięty]
Wysłany: 16 Lut 2009, 21:14
podobno wtryskiwacze były wymieniane i z nimi wszystko ok... |
Miły
Wysłany: 16 Lut 2009, 21:18
co do podgrzewania świec to przekręcasz kluczyk, czekasz aż zgaśnie kontorlka i kręcisz... jak nie odpali to jeszcze raz (czekasz aż kontrolak zgaśnie i znów kręcisz).. ale nigdy nie grzej świec, jak zgaśnie kontrolka to wyłączasz kluczyk i od nowa - nawet bez czekania czy kontrolka zgaśnie... |
![](http://avatars.zapodaj.net/images/a6b11d1a1491.jpg)
Wysłany: 17 Lut 2009, 04:49
hm zrób sobie kontrolkę dodatkową świecy . może być to patent na 5 min czyli przewód dioda na 12 V i bezpiecznik 0,5A . bezpiecznik przykręć pod listwę np 4 świeca i potem pod kabel z paskiem kabel bez paska pod masę . przeciągnij do kabiny i podłącz dłuższą nogę diody do kabla z paskiem i krótką do kabla bez paska (możesz diode zastąpić żarówką np W3W . Wtedy będziesz wiedział czy świece się rzeczywiście wyłączają czy pracują ciągle . W mk2 i mk3 wyłączenie kontrolki na desce nie jest równoznaczne z odłączeniem świec .
A jeśli to będzie się sprawować ok to tak jak piszą coś jest z koncówkami wtrysków i leją na świece . |
Presto
![](http://presto.tylda.net/grafika/fkp_fiesta_avatar.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk2`89
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 44 Dołączył: 29 Paź 2005 Posty: 203 Skąd: Rybnik
Wysłany: 18 Lut 2009, 20:08
Miły napisał/a: | ale nigdy nie grzej świec, jak zgaśnie kontrolka to wyłączasz kluczyk i od nowa - nawet bez czekania czy kontrolka zgaśnie... | dlaczego nie ? jak masz dobre świece to wytrzymią wszystko nawet potrójne grzanie BERU lub BOSCH i nic innego !
Mam pytanie odnośnie świec....one się przepalają czy upalają króćce grzewcze ? |
_________________ Model:Ford Mondeo MK2 '98 liftback Silnik: 1.8 16V 115KM + LPG IV gen.
Model:Ford Mondeo MK4 '07 kombi Silnik: 2,5T R5 220KM |
Miły
Wysłany: 18 Lut 2009, 20:13
BOSCH są do dupy... poza tym nie mówie, że nie wytrzymią podwójnego grzania - wytrzymać wytrzymają ale ile? 2 tygodnie? 3? po prostu SIĘ TAK NIE ROBI!!
Grzejesz - kręcisz... nie zapali to powtarzasz... |
Presto
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 18 Lut 2009, 20:16
Miły napisał/a: | BOSCH są do dupy... poza tym nie mówie, że nie wytrzymią podwójnego grzania - wytrzymać wytrzymają ale ile? 2 tygodnie? 3? po prostu SIĘ TAK NIE ROBI!! |
JA tam mam inne doświadczenia co to świec bosch czy beru a mówie to kilkuletnim doświadczeniem na fiestach mk2 dieslach sztuk 4...dla ciekawości takie świece wytrzymały u mnie około 40 tyś km...a i pierwsze dwa grzania odbywają się w mrozach na pełnym czasie grzania przekaźnika..więc prosze mi tutaj nie imputować...wiem co mówię |
Miły
Wysłany: 18 Lut 2009, 20:19
ja bosche w 2 tyg wykończyłem przez podwójne grzanie ( 3 x kupywałem po 4 szt)... teraz mam febi i jak na razie miesiąc trzymią (pojedyńcze grzanie) |
Presto
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 18 Lut 2009, 20:20
Miły napisał/a: | ja bosche w 2 tyg wykończyłem przez podwójne grzanie ( 3 x kupywałem po 4 szt)... teraz mam febi i jak na razie miesiąc trzymią (pojedyńcze grzanie) | zwróć uwagę, że bosch bosch'owi nie równy..np. francuskie nie wypadają najlepiej.. |
Miły
Wysłany: 18 Lut 2009, 20:24
nie będę się kłócił bez sensu... ty uważasz tak, ja inaczej... i niech tak zostanie... |
Wysłany: 19 Lut 2009, 08:42
Dokładnie,,, kontrolka w Mk2/3 ma się nijak do pracy świec, więc czy ktoś poczekał aż zgaśnie i uruchomił rozrusznik, czy tez po zgaśnięciu kontrolki, wyzerował licznik i nagrzał raz jeszcze, to tak czy siak świece były rozgrzane do czerwoności pozostają włączone nawet do 30 sekund pracy silnika nieraz, choć zazwyczaj dogrzewanie trwa kulka-kilkanaście sekund
marysiek napisz to co Presto pytał - czy świece są zwyczajnie przepalone i nie grzeją, czy mają upalone stopki. |
Wysłany: 19 Lut 2009, 12:29
świece w większości aut grzeją non stop aż silnik nie uzyska 10 stopni C . Jest to spowodowane ekologią ponieważ niedogrzana mieszanka w cylindrze źle się spala . |
marysiek [Usunięty]
Wysłany: 21 Lut 2009, 15:45
u mnie świece się przepalają
i podobno tak było zawsze, niezależnie od rodzaju świec |
Wysłany: 21 Lut 2009, 16:31
marysiek, zrób sobie kontrolkę w/g wytycznych diodalodz, i połóż ja na widoku i obserwuj, może np. w czasie jazdy będzie się zapalać czy coś? |
marysiek [Usunięty]
Wysłany: 21 Lut 2009, 16:36
oj to będę musiała kogoś zatrudnić do zrobienia takiej kontrolki, bo sama w życiu nie dam rady:P |
Wysłany: 21 Lut 2009, 16:43
A tam nie dasz rady Dasz, a ile satysfakcji będzie. W sklepie elektronicznym/elektrycznym kup jakąś kontrolkę na 12V i z 2 metry przewodu podwójnego,,,, sprzedawca w sklepie Ci pomoże, jak do kontrolki potrzebne będą jakieś korektorki czy coś, wytłumacz mu że jak z jednej strony dasz 12V (wolt) to na drugim końcu przewodu (mówię tak ze 2 metry) żeby się zaświeciło. |
