[MK3] Luźne świece, trzeba co jakiś czas dorkęcać |
Kuleczka
![](http://img391.imageshack.us/img391/3037/barnaul9x19fmjpociskdetdz5.jpg)
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 38 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 29 Gru 2008, 16:49 [MK3] Luźne świece, trzeba co jakiś czas dorkęcać
moj problem polega na tym ze po wymnianie świec na motocrafta (poprzednio tez byly takie same jak teraz i oba rodzaje byly dedykowane do mojego modelu fiesty)
teraz co pewien czas musze dokrecac świece poniewaz wokół gwinta od świecy zbiera sie jakiś płyn mazisty i w kolorze ciemnym, i pojawiaja sie bąbelki kiedy silnik pracuje, jest to mieszanka paliwa ktore wydostaje sie przez nie szczelne swiece, babelki znikaja kiey dokrece swiece, ale problem pojawia sie znow po kiliku tygodniach i znow musze dokrecic swiece ktore sa słabo dokrecone i tak w kółko
co robic?
czy to uszkodzenie gwintu w glowicy? wydaje mi sie ze nie poniewaz gwint nie jest zerwany |
fiesta209
![](http://images43.fotosik.pl/50/38256f0b5186d288.jpg)
Imię: Patryk
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 69 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 29 Gru 2008, 16:55
moze wadliwe swiece |
![](images/signatures/1721853109497227cff1e1f.jpg) |
EKSTERMINATOR
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
Wysłany: 29 Gru 2008, 20:00
podaj symbol świec
załóż świece z inną podkładką.
najlepiej załóż świece na całkowicie zimnym silniku (odkręcaj na stygnącym/nie zimnym), ciepłota silnika spowoduje doszczelnienie |
Kuleczka
luki
![](http://img818.imageshack.us/img818/3492/20120722315kopia.jpg)
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 29 Gru 2008, 20:14
Kuleczka, tez kupiłem te świece od tego kolesia co aukcje podałaś i co 500km je dokręcam na zimnym oczywiście bo się popuszczają jakoś mi to nie przeszkadza... tylko ze trzeba pamiętać. |
jest i modneo
Kuleczka
Wysłany: 29 Gru 2008, 20:17
a ja mialam takie swiece poprzednio i nie trzeba bylo ich dokrecac |
_________________ Jak nie Ty, to kto?! |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 29 Gru 2008, 20:20
bo nie mają, to fakt. moment dokręcenia 20Nm. albo coś ze stożkiem w gnieździe (nieszczelny i bulczy), albo niedokręcasz właściwie (patrz wyżej), albo zastosowałbym miękką podkładkę (orginalnie niektóre świece mają chyba miedziane, powlekane tak na srebrno) |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wysłany: 29 Gru 2008, 23:02
Popatrz na świece , jak przy gwincie jest płaska powinna być podkładka jak stożkowa to nie, po dokręceniu ręką mocno płaskie świece dokręcamy o 15 stopni, a stożkowe o 1/4 obrotu, |
![](http://avatars.zapodaj.net/images/a6b11d1a1491.jpg)
Wysłany: 30 Gru 2008, 01:13
w mk3 maja być bez podkładek na stożku . zmień świece na inne może poprostu trafiła się feralna seria . A zainwestować za dużo nie trzeba . ja proponuje wkręcić świece na lekko ciepłym silniku ale wcześniej obmyć i przedmuchać gniazda świecy . |
Marcinowaty
![](http://malp.fm.interii.pl/avatar_bidzej_bmw_e36.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 30 Gru 2008, 12:19
hm, tez mam dokładnie te same świeczki, mają stożek, przykręciłem raz i spokój tyle że silnik miałem lekko ciepły (tyle co przestawiłem autko w garażu, żeby stało przodem do drzwi - więc przejechane może 30m) jakby co, to o wymianie świec zrobiłem manuala - do obejrzenia w przyklejonych w mechanice... |
Wysłany: 30 Gru 2008, 18:15
Marcinowaty napisał/a: | szynszyl napisał/a: | w mk3 maja być bez podkładek na stożku | bo tak zbudowana jest głowica. Ja używam ngk v-line i nie narzekam. Może kupiłeś jakieś podróby?? | Hmmm,,, a ja myślałem że mogą być takie a mogą być takie tak jak w mk1/2 ( w symie to ten sam silnik dalej) |
Wysłany: 31 Gru 2008, 02:10
no mk1/2/3 żeliwne maja NGK No 7 |
Wysłany: 31 Gru 2008, 07:28
i są stożkowe, ale spotkałem się ze świecami innych firm (kiedyś takie miałem nawet u siebie) które tez były do fiesty, w katalogu występowały obok NGK i miały płaskie dno i podkładkę. |
