Pytanie o swiece |
Orzeszex
Wiek: 37 Dołączył: 19 Lis 2007 Posty: 22 Skąd: Poznan
Wysłany: 21 Lut 2008, 17:45 Pytanie o swiece
witam chcialbym sie dowiedziec jaki jest koszt calkowity wymiany swiec i kabli i czy dam rade to zrobic sam czy musze z tym jechac do mechanika?? |
trigger
Wysłany: 21 Lut 2008, 18:13
świece to tak z 7zł za sztukę, czyli jakieś +/- 30zł, kable to zależy od firmy ale tak za 50zł można kupić. Wymiana świec to wykręcasz/wkręcasz, czyli prościutkie. Kable w sumie też, tylko trzeba nie pomylić który gdzie no i dostać się do cewki, trochę w głupim miejscu jest, bo z tyłu silnika (można zdjąć filtr powietrza). Generalnie wszystko proste, robisz po koleji, i zakładasz "jak było". |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 21 Lut 2008, 18:40
Polecam tylko markowe
- przewody zapłonowe MOTORCRAFT EWR 10 - 110 zł (komplet z wysyłką)
- świece zapłonowe MOTORCRAFT AGFS 22 CM1 - 30 zł (4 sztuki z wysyłką)
Pamiętaj, aby wykręcanie świec przeprowadzić tak z 10 minut po zakończonej jeździe.
Jak będziesz to robił na zimnym silniku to możesz ją ukręcić i czeka cię wykręcanie głowicy |
yarbin
Wysłany: 21 Lut 2008, 20:29
Nie kupuj kabli za 50zł!!! Tak jak pisał amokk-motorcrafty, albo ja kupiłem bosche silikonowe za 120 |
