Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 15:43 |
Jakie głośniki polecacie? |
Kafar
![](http://img84.imageshack.us/img84/1197/ababmw9.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 26 Sie 2007 Posty: 47 Skąd: Kraków
Prezes
![](http://images64.fotosik.pl/1164/6069b6e4e02ddad6med.jpg)
Wiek: 54 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 1 Lis 2007, 15:28
Zestawik wygląda nieżle i powinien wejść bez problemu.
13-ki to standard we Fiestach.
Głębokość montażowa jest OK.
Średnicy montażowej nie jestem pewien do końca ale wystarczy wyjąć stary głośnik i zmierzyć średnicę otworu czy jest ≥ 119 mm.
Zapytaj też o zwrotnice bo brakuje ich w opisie.
Powinny być takie jak w tym zestawie
No i oczywiście żeby wykorzystać na maxa możliwości tego zestawu pomyśl niedługo o wzmaku :8:
Pozdro ... |
Kafar
Prezes
Wysłany: 1 Lis 2007, 16:07
To jest ten sam zestaw który jest w moim poprzednim poście.
Zacny, no i ma zwrotnice z wyjściem na niskie i wysokie
Kupiłem go ostatnio do spóły z kolegą.
Ja wziąłem woofery (bo syczki już mam) a on tweetery ze zwrotnicami.
Jutro montaż :8:
Pozdro ... |
mikolaj_r
![](http://img94.imageshack.us/img94/9590/beztytuuthc.jpg)
Imię: Mikołaj
Wiek: 37 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 3 Lis 2007, 14:38
Pogratulować znajomych. Bardzo dobry wybór. |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 3 Lis 2007, 18:12
Równiez gartuluje wyboru co do samych Helixow moim zdaniem sa jednak lepsze od Blaupunktow. A co do wymiarow starajcie sie montowac 16 nie ma duzo zmian, a roznica jednak nei mała jest |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
kmb
![](http://www.iie.uni.lodz.pl/pliki/Krzysiek/Avatar_fiesta.jpg)
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 37 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 150 Skąd: Łódź
Wysłany: 3 Lis 2007, 19:04
No tez uwazam ze w tej cenie nie kupi sie nic lepszego. A jeśli chodzi o blaupunkty to tez powinny zagrac poprawnie o ile tak jak trzeci, mowi będą posiadac zwrotnice |
clain [Usunięty]
Wysłany: 4 Lis 2007, 00:09
Przepraszam ze się wcinam, ale czy zakup phonocarów był więc chybiony? Lepiej było by kupić balupunkty 3drożne, czy lepiej phonocary odseparowane ze zwrotnicami ? Bo phonocary juz kupiłem i teraz patrzę że w podobnej cenie sa balupunkty 3drozne :/ |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 4 Lis 2007, 11:22
wg mnie phonocary lepsze, a w sumie taka krąży opinia. Ale nie mialem możliwości odsłuchania obu par głośników jednocześnie. Jeśli chodzi o mnie i o głośniki jakie ja bym kupował to najlepiej byłoby kupic helixy , później phonocary a na koncu blaupunkty - tyle ze róznice miedzy głośnikami w tej samej cenie nie są oszałamiające i tak naprawde nie rażące. |
Prezes
Wysłany: 4 Lis 2007, 11:36
Napewno, jeśli głośniki są w porównywalnej cenie i klasie, lepiej jest kupić zestaw odseparowany na zwrotnicach niż głośniki trójdrożne.
Rożnicę słychać
Pozdro ... |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Lis 2007, 11:41
kmb, dobrze mowi helixy sa lepsze od phonocarow, ale blaupunkt chyba akurat w tym przypadku zamyka stawke... A jakie phonocary kupiłes ?? A pozatym Blaupunkty jak sam napisałes sa 3 drozne, a wiadomo ze zestaw odseparowany zagra lepiej, i jest troche milszy dla ucha niz "wszystko w jednym"
A co porownania ja miałem mozliwosc porownac phonocary Y-Line 165 (bo takie mam) z blupunktami 3 droznymi tylko ze 130 i phonocar byl milszy dla ucha i nei był taki "ostry" miał milszy glos.... tylko to jest troche słabe porownaie bo 165 vs 130, no ale glosniki podanych producentow.. |
clain [Usunięty]
Wysłany: 4 Lis 2007, 13:18
FiFa napisał/a: | kmb, dobrze mowi helixy sa lepsze od phonocarow, ale blaupunkt chyba akurat w tym przypadku zamyka stawke... A jakie phonocary kupiłes ?? A pozatym Blaupunkty jak sam napisałes sa 3 drozne, a wiadomo ze zestaw odseparowany zagra lepiej, i jest troche milszy dla ucha niz "wszystko w jednym"
Kupiłem te głośniki http://allegro.pl/item259...z_jedwabna.html
Jeszcze do tego kupie na dniach maty bitumiczne, i tutaj pytanie, czy te maty duzo pomagaja ? Czy mam zakleic tylko otwory w blasze, czy całą powierzchnię blachy ? i czy mam zostawic gdzies dziurę do bassreflexu ? bo nie moglem znaleźć nic na temat tej dziury |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Lis 2007, 13:34
Masz dokladnie te phonocary co ja ;-) W sam raz na poczatek, moim zdaniem lepiej zagraja od blaupunktow przynajmneij z tego przedziału cenowego. Co do tweterka bierz tylko te z philipsa!! W tym zestawie philips bedzie najlepszy, nie bierz czasi sinuslive!! Ja miałem te i te i philips był zdecydowanie lepszy !! Oczywiscie nei masz co liczyc na te glosniki bo to tez nie jest zadna audiofilska konstrukcja, w sumie ja na poczatku byłem z nich zawiedziony, ale słuza mi do dzis i nawet całkiem całkiem graja co prawda bede je zmianiał na hertze + wzmacniacz, ale to jzu jest inna polka cenowa....
A co do wygluszenia: wszystkie otwory montazowe, nie zostawiaj dziury na żaden bass reflex(jedyny otwór ktory ma pozostac to odprowadzenie wody na samym dole), i blache na drzwiach jak wystarczy CI mat to najlepiej tez, a jak juz to przynajmniej za samym głosnikiem.... |
