1.1 + Głowica z 1.3 |
Nuki [Usunięty]
Wysłany: 10 Cze 2007, 23:59 1.1 + Głowica z 1.3
Da się bez jakiś głębszych modyfikacji zrobić taką zamiane?? |
![](http://forum.fordclubpolska.org/customavatars/avatar4694_2.gif)
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 11 Cze 2007, 00:07
Wyglądają identycznie, tylko nie wiem jak z zaworami. Jeszcze jeden szczegół - w 1,3 są te rurki od napowietrzania spalin i trzeba by je było zaślepić. Wg mnie powinna pasować. |
![](http://i5.photobucket.com/albums/y187/Laskosz/avatar%20na%20forum/123_zpsfntuguvr.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 38 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 11 Cze 2007, 00:10
kolektory też powinny pasować więc to żaden problem to napowietrzanie |
Wysłany: 11 Cze 2007, 00:19
Kolektory pasują "na bank". Właśnie sprawdziłem wymiary zaworów i są identyczne |
Wojtass
![](http://img92.imageshack.us/img92/8022/avali8.jpg)
Wysłany: 11 Cze 2007, 02:23
Ale jest przecież zasadnicza różnica w średnicy cylindrów, więc i głowice będa inne. Teoretycznie da się przykręcić ale od razu będzie wywalać uszcelkę pod głowicą i nie będzie to chodziło jak należy. |
Wysłany: 11 Cze 2007, 08:00
Wojtass napisał/a: | Ale jest przecież zasadnicza różnica w średnicy cylindrów, więc i głowice będa inne. T | Różnica w średnicy jest, ale uszczelki raczej nie wywali, . Może niech się Puma wypowie, albo ktoś kto porównywał głowice - ja mam 1,1 i 1,3, ale nie miałem okazji naraz zobaczyć dwóch zdjętych głowic. |
Kolin
![](http://img340.imageshack.us/img340/8336/lotnisko086ej9.jpg)
Wiek: 36 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 11 Cze 2007, 18:22
Wystarczy załorzyć uszczelka pod głowice od 1.3 i wszystko będzie smigało ja do swojego xr 1400 miałem zakładac głowicę od xr 1600 bo ma większe zawory i wystarczyło dac tylko uszczelkę od 1,6 |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
Nuki [Usunięty]
Wysłany: 11 Cze 2007, 23:25
A jest różnica wielkości zaworów ?? chciałem dać głowice z 1.3 w nadziei że zawory są większe potrzebuje podrasować troszke malca:D jaki przyrost mocy uzyskam zwiększając stopień sprężania na 9,5?? i czy jest sens zabawy z głowicą z 1.3?? |
Kolin
Wysłany: 11 Cze 2007, 23:45
Cytat: | czy jest sens zabawy z głowicą z 1.3?? |
Na twoim miejscu bym sie tam w to nie bawił,powiedz mi wydasz pieniądze i ile ci to da?? za pare miesięcy dojdziesz do wsniosku ze wrzucasz mocniejszy motor bo przy obecnym bedzie ci znowu brakowac mocy ;-) moja rada kup sobie minimum 1.4 i zacznij dziubać i zrobisz całkiem ładne auto które bedzie sie legitymowało przyzwoitymi osiągami jak na 1.4 w Fiescie |
Ad@mus
![](http://img170.imageshack.us/img170/2125/163nw6.jpg)
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 11 Cze 2007, 23:50
Kolin napisał/a: | zrobisz całkiem ładne auto które bedzie sie legitymowało przyzwoitymi osiągami jak na 1.4 w Fiescie |
a z ciekawosci ile twoje 1.4 ma teraz mocy?? |
![](http://img90.imageshack.us/img90/6677/admusmr6.jpg)
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
Kolin
Wysłany: 12 Cze 2007, 00:01
ile mocy ma trudno powiedzieć...bo coś ciężko mi sie wybrac na chamownie czyt ( przejechac sie 120km zeby schamowac silnik ) ale z testów porównawczych samochody o mocach 90-95KM odpadają przy ostrej jeździe predkosc jaką udało mi sie uzyskac wg wskazan licznika to 190km/h i jest problem bo skrzynia sie zaczyna kończyć więc jak dla mnie te osiągi są zadowalające jak na silnik 1.4 bo smiem smiało twierdzić ze nie jeden wyjechany z fabryki silnik nie potrafi tego
Jest jeden minus tej zabawy przy ostrej jeździe samochód jak na 1.4 naprawde potrafi pochłonąc duże ilosci paliwa
Co mi sie najbardziej podoba to Elastycznosc silnika podcas wyprzedzania nie trzeba redukowac zeby sprawnie wyprzedzić |
Nuki [Usunięty]
Wysłany: 12 Cze 2007, 08:10
Tj moge tanio kupić głowicce z 1.3 nie chce kupować całego silnika ani auta 8)
ile moge zyskać na 1.1 + głowica z 1.3 + stopień sprężania~9,5 |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 12 Cze 2007, 10:36
jesli bys ta glowice wyremontowal(300zlmax)
to cos by dalo....ale nie zapominaj ze oprocz sprezenia liczy sie pojemnosc
Kolin, no to ladnie pomyka, czyli slabsze xr2i objezdzasz |
Nuki [Usunięty]
Wysłany: 12 Cze 2007, 13:45
koszty odpadają - ojciec jest mechanikiem samochodowym po kosztach znajomy zrobi, tylko jaki remont masz na myśli?? przeszlifowanie głowicy wyjdzie u znajomego z 80zł
i przy takim nakładzie chyba sie opłaca... tylko jaki wzrost mocy może wystąpić?
pod warunkiem że uszczelka nie oleci w kosmos |
Darekmk3
![](http://img210.imageshack.us/img210/5529/mojafiesta0us.jpg)
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 40 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 12 Cze 2007, 14:08
Darekmk3 napisał/a: | Nuki napisał/a: | ... tylko jaki wzrost mocy może wystąpić?
zrób-załóż-shamuj auto,wtdycsie dowiesz czy sie opłacało...
pozdro |
dokladnie, takie slabe silniki najlepiej wyremontowac a nie tuningowac
zmien pierscienie, zrob glowe i bedzie ok,
ale ja bym juz wolal te 1.4/1.6 i sie bawic bo koszta te same(wieksza uciecha) |
SpiderMAN
Wiek: 45 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 12 Cze 2007, 18:12
Ad@mus napisał/a: | Darekmk3 napisał/a: | Nuki napisał/a: | ... tylko jaki wzrost mocy może wystąpić?
pozdro |
ale ja bym juz wolal te 1.4/1.6 i sie bawic bo koszta te same(wieksza uciecha) | Wlasnie, to powiedz no mi ile by mnie mogl kosztowac taki maly remont. Pierscienie, uszczelki, regeneracja glowicy, szklanki zaworow. Jakie to koszty i czy sobie dam rade sam poradzic z niewielka pomoca kolegi mechanika? |
odyniec
![](http://img229.imageshack.us/img229/567/img7920resize.jpg)
Imię: B.
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 12 Cze 2007, 18:28
dla chetnego nic trudnego.
sam zrobisz - ok 500-600zl - w zaleznosci co po drodze wyjdzie
u mechanika ok 2000zl. |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 40 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 12 Cze 2007, 19:31
odyniec napisał/a: | dla chetnego nic trudnego.
ze co? samemu? a ty wiesz ile to jest roboty? trzeba do tego miec i doswiadczenie i sprzęt jak mi sam to zrobisz to ci druga fieste daje gratis!! ale sam dzisiaj !! wiec jak sie nie znasz to nie gadaj bzdur! mechanik owszem zrobi to i nie bedzie dla niego problemem sam mam doczynienia z samochodami na codzien i pokaze ci kiedys przyrzad do mierzenia glowicy. banghead |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 13 Cze 2007, 00:42
kazi napisał/a: | odyniec napisał/a: | dla chetnego nic trudnego.
poczytaj kolego to forum... dla chetnego nic trudnego. lekture oraz info tutaj masz nieprzecietne, starczy tylko miejsce troszke kasy i zapalu.
a jesli dajesz gratisy, to owszem, jak dostane garaz to po wakacjach chetnie przyjme.
poki zyje piątkiem...
sam zreszta wiesz ze mechanike znam nie najgorzej.... |
