Przesunięty przez: molu 25 Sty 2009, 20:48 |
Głośnik gdzie plus gdzie minus |
haber [Usunięty]
Wysłany: 28 Lis 2006, 00:21 Głośnik gdzie plus gdzie minus
Kupiłem głośniki kenwooda i nie ma na nich zaznaczone gdzie jest plus i minus. Czy jest jakiś sposób żeby to sprawdzić? Jeszcze jedno. Które przewody z radia są plusowe te z paskiem czy jednokolorowe (chodzi mi o przewody do głośników) Dzięki z góry za podpowiedź. |
mix
![](http://img506.imageshack.us/img506/4073/rysunek1ih6.jpg)
Imię: Rafał
Wiek: 40 Dołączył: 07 Gru 2005 Posty: 22 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Lis 2006, 01:05
Najprawdopodobniej:
minus - jednokolorowy
plus - z paskiem
A jesli chodzi o to gdzie jest plus i minus to zerknij na opakowanie od glosnikow, powinna sie tam chyba znajdowac taka informacja. |
_________________ WLKP TEAM - dołącz do nas! |
jaco11
![](http://img129.imageshack.us/img129/2330/afutpcat.gif)
Wiek: 49 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 28 Lis 2006, 07:13
Najlepszymi najprostszym sposobem jest podłączenie bateryjki 1,5V do przewodu glosnikowego . Jezeli po podłączeniu membrana wychyli Ci sie do gory to znaczy ze podłączyles "+" do "+" i "-" do "-", natomiast jesli sie schowa tzn. ze podlączyles "+" do "-" a "-" do "+".
Myśle ze jasno Ci wyjasnilem
Pzdrawiam jaco ... |
_________________ Córcia JOA11
![](http://www.alterna-tickers.com/tickers/461797.png) |
lehu8
![](http://img.photobucket.com/albums/v418/lehu8/Ford-Explorer2_zpsa446dce9.jpg)
Imię: Leszek
Wiek: 47 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 329 Skąd: Wałbrzych
mix
Imię: Rafał
Wysłany: 28 Lis 2006, 19:06
lehu8 napisał/a: | odwrotnie |
a wczoraj rozkrecilem glosniczek komputerowy w pracy i minusik byl jednokolorowy |
haber [Usunięty]
Wysłany: 29 Lis 2006, 09:33
Wiekie dzięki koledzy. Jaco ten sposób z bateryjką jest dobry Co do przewodów to dowiedziałem się że nie koniecznie musi być połączony plus z plusem głośnika i minus z minusem. Ważne żeby na wszystkich było jednakowo, ale swoją drogą chciałbym wiedzieć jak można sprawdzić który kabelek jest plusowy. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam! |
molu
![](http://img715.imageshack.us/img715/4113/foto62497.gif)
Wysłany: 29 Lis 2006, 10:30
haber napisał/a: | chciałbym wiedzieć jak można sprawdzić który kabelek jest plusowy |
Co do sprawdzania kabelka to ja robie to tak: biore miernik cyfrowy ustawiam na volty prad bodajze zmienny (kabelki w mierniku tak jak mowi instrukcja ) wlaczam radyjko i mierze jak jest ok (czyli + kabelka do + miernika) to wyswietlacz pokazuje jakies tam napiecie - jak bieguny są odwrotnie przed wynikiem na wyswietlaczu jest - . 8)
Troche chyba zamotalem 8) i nie wiem tak do konca czy ten sposob jest dobry :-D
pozdro |
mix
Imię: Rafał
Wysłany: 29 Lis 2006, 10:43
molu napisał/a: | Troche chyba zamotalem 8) i nie wiem tak do konca czy ten sposob jest dobry |
nie przejmuj sie tym wazne ze masz swoj sposob ktory dziala |
![](http://forum.fordclubpolska.org/customavatars/avatar4694_2.gif)
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 30 Lis 2006, 00:38
molu napisał/a: | haber napisał/a: | chciałbym wiedzieć jak można sprawdzić który kabelek jest plusowy |
pozdro | Sposób dobry, z tym że miernik ustawiasz na prąd stały - przy zmiennym nie pokaże +/- |
molu
Wysłany: 30 Lis 2006, 09:02
jackrzec napisał/a: | miernik ustawiasz na prąd stały - przy zmiennym nie pokaże +/- |
Pewnie masz racje - miernik w garazu i z pamieci pisalem 8)
pozdro |
scenic_17
![](http://www.a8team.pl/images/signatures/10319531604f58a0e3056d6.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 08 Paź 2006 Posty: 175 Skąd: Stargard Szcz.
Wysłany: 30 Lis 2006, 19:05
szersza wtyczka na glosniku "+" wezsza "-" |
Samochód jest bogiem,Prędkość nałogiem,Nitro zabawą,A tuning podstawą! |
