Przesunięty przez: sowa 22 Lut 2010, 22:58 |
[MK3] skrzynia ze szperą |
King of Bednary 2011
Wysłany: 1 Wrz 2006, 10:45 [MK3] skrzynia ze szperą
| 87TT 7F096 AB da rade po tym nr. sprawdzic z jakiego to jest silnika i jakie jest przelozenie ?? |
| Ostatnio zmieniony przez sowa 22 Lut 2010, 22:57, w całości zmieniany 2 razy |
maciek85ty
Wiek: 41 Dołączył: 16 Sty 2006 Posty: 57 Skąd: !!!WAWA!!!
Wysłany: 1 Wrz 2006, 12:09
| co jest z tym poczatkiem ?? |
maciek85ty
Wysłany: 1 Wrz 2006, 13:38
| Ten numer po środku jest numerem bazowym i po wpisaniu jego wyświetlają mi sie wszystkie części które mają taki numer bazowy a wśród nich nie ma tego poszątku. Jest tam tylko kilka skrzyń od essiego, foki, galaxiaka, mondka, a tak to same dieselki. |
_________________ http://i5.photobucket.com...mini_podpis.jpg |
Wysłany: 2 Wrz 2006, 16:23
| bo to jest skrzynka z EScorta. da rade sprawdzic z jakiej pojemnosci?? bo chodiz mi o przelozenia |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 2 Wrz 2006, 22:38
a czy ten numer nie jest spisany z obudowy skrzyni?? (wytłoczony na niej) bo mi pasuje na numer cześći - obudowy skrzyni.
numer skrzyni wystepuje na blaszce znajdujacej sie pod dzwignią sprzęgła. jesli jej nie masz to nie sprawdzisz co to za skrzynai.
Ale jak chcesz i nie bedzie tej blaszki to weź ja ze sobą do Wyrazowa a powiem ci czy jest od ERST. to jestem wstanei powiedzieć po samych ogledzinach
Lub zrób mi foto tej dzióry w którą wchodzą półosie, ale dobre foto to może po zdjęciu ci powiem.
Pozdro |
Wysłany: 3 Wrz 2006, 13:14
no to to jest nr. obudowy <glupek ze mnie>
[ Dodano: Pon Wrz 04, 2006 21:15 ]
a ten nr. spisany z blaszki 87 wtrb f0g9f20b tylko nie wiem czy te zera t oczasem nie jest o |
squadak
Wiek: 45 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Wrz 2006, 14:43
| PUMA napisał/a: | Ale jak chcesz i nie bedzie tej blaszki to weź ja ze sobą do Wyrazowa a powiem ci czy jest od ERST. to jestem wstanei powiedzieć po samych ogledzinach
a nie wiem czy wiesz ale Escorty RST mk4 czyli '86 - '90 w wiekszosci nie mialy szpery, wiec wtedy nie poznasz czy to skrzynia z takiego - sam mam w garazu taka |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 5 Wrz 2006, 19:00
squadak, miał szpre. Fiesta miała tylko w opcjach. Zresztą w folderach tego escorta i wszystkich danych zawdze wzasadzie jest podane LSD. Ja osobiście nie widziałem skrzyni od ERST bez szpery. nie dam sobie ręki opciąć że każdy miał alke wydaje mi sie że tak.
Może ty masz coś co ktoś kiedyś wsadził do takiego escorta?? |
squadak
Wysłany: 6 Wrz 2006, 13:39
mam raczej orginal z ERST mk4 moge Ci podac numerki jesli chcesz jak tylko pojade na dzialke i je spisze ponownie - sprawdzalem je juz kiedys
a co do szper to ERST w budzie mk3 mial ja zawsze, nastepny juz tylko w opcji podobnie jak fiesta |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 6 Wrz 2006, 22:13
nie wązne nie bede sie kłucił escort nie wkażdym calu jest moim konikiem Ja raczej sie nie spotkałem z tym że nie miały.
Ale wierze ci na słowo.
Wiec DaREk możesz miesz ERST bez szpery, lub ze szperą. |
