1 Lis 2008, 20:17
Jak podłączyć funkcje samouzbrojenia w centralnym zamku ?
Marcinus
Wysłany: 20 Cze 2006, 19:03   Jak podłączyć funkcje samouzbrojenia w centralnym zamku ?
Wie może ktos do którego kabla w stacyjcie jakiego koloru podłaczyc funkcje samouzbrojenia ze sterownika wychodzi mi zółty kabelek i niewiem do którego go podłaczyc kabla w stacyjce żeby po przekreceniu kluczyka na pierwszą pozycje sie nie zamykał mi samochód ?
[ Dodano: Wto Cze 20, 2006 21:26 ]
A jakbym podłączył ten kabelek to czujnika przy drzwiach czy to bedzie działaćjak otworze drzwi to mi sie nie zamknie a jak nie otworze to sie zamknie ?
Wysłany: 22 Cze 2006, 01:04
Staram sie zrozumieć co napisałeś ale niestety nie udaje mi sie . Hm troche bełkoczesz . Masz przewód z centralki alarmowej/centralnego zamka pod który masz podłączyć przewód plusowy z sygnałem do zamnięcia drzwi . jeśli dobrze rozumiem . wiec możesz wpiąć ten przewód pod każdy bezpiecznik na którym pojawia sie napięcie po przekręceniu stacyjki . A jak to znaleźć to już banał bo bierzesz zarówke i jeden koniec dotykasz do masy a drugim jedziesz po bezpiecznikach aż znajdziesz ten którego szukasz . A twojego wywodu o czujniku już nie zrozumiałem wiec sorry wytłumacz to mi . albo podaj co to za alarm moze bede miał jakieś kwity do niego .
Wysłany: 22 Cze 2006, 06:26
Ja tez kompletnie nic nie rozumiem. Co chccesz podłączyc przy wyłaczniku do drzwi? Wyłcznik drzwiowy podaje mase po otwarciu drzwi. Druga sprawa, to samouzbrajanie to wg mnie dziadostwo, bo można sobie zamknąć kluczyku w środku i dopiero będzie kombinacja! Rozumiem, że to samouzbrojenie następuje po jakimś czasie? np 20 sek?
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 22 Cze 2006, 12:17
Musisz poszukać kabelka przy kostce od stacyjki w którym jest prąd tylko podczas uruchomienia silnika.Jak bedziesz sprawdzał prubówką w jednym bedzie prąd cały czas,w drugim bedzie jak przekręcisz kluczyk i zapalą Ci się kontrolki na tablicy a w trzecim jak bedziesz odpalał silnik i to o ten właśnie chodzi.A wogule jesteś pewien,że centralka od alarmu ma taką opcje???Żebyś przypadkiem sobie czegoś nie spalił.
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team
Marcinus
Wysłany: 22 Cze 2006, 20:04
Zgadza sie troche zakreciłem ale już dałem sobie spokój z tym i nie podłanczam pod stacyjke !!!WIELKIE DZIEKI ZA POMOC
Piter
rufffio
Minigrat559
mihaitydor
